А вот и наш с братом трактор. Придумали и собирали вместе. Конечно в нашем случае имется все условия Для изготовления. Название ему дали используя свои фио впрочем как и названия др серьезных вещей которые мы делаем по работе. Получается GR. За основу трактора брался старый гнилой москвич но с новым двс, с него сняли также кпп, тормоза, сцепление, передн ступицы, рулевые тяги, и др мелочевка. Рулевая рейка от Калины. Рама из швеллера 160 мм, крылья стойка приборов, капот и др вырезали на своем станке плазменной рехки с чпу (станки мы делаем тоже сами). Гидравлика новая от мтз, насос встроили нш 14 через ременную передачу в двигатель, благо имелся двух ручевой шкив на коленвал м 412. Больше возни было при соединении двух кпп москвича с кпп газ 66, получиль в едино как одно большое кпп, мост достался от газ 66, укоротили, колеса поставили обратной стороной к ступицам. Собирали время от времени в итоге месаца за два собрали особо не напрягаясь в 15 году. Как испытание была зима со снегом, итог, заводится в морозы нормально, отьездил нормально, снега чистили много но сильно буксовала. Причина, резана от Газ-66 осталась старая дубовая, лысоватая, пришлось цепи вешать, так хорошо, но рвет рывками. По возмлжности резину поменяю.
Итак;
Двигатель М412 новый 75 л. с, 2 кпп, москвич и газ 66. Мост 66 обрезаный, Гидро, вал отбора мощн. Сиденье с подогревом, мульти руль достались от иномарок. Музыка. Недавно сварили 3х корпусной плуг, окучник тоже 3х корпусной в плане косилка.
Бульдозер пока с зади, не очень удобно, будем вперед ставить.
Отредактировано Vitalij (24 апреля, 2016г. 18:36:01)
