Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Вопросы и ответы. (на любую тему) » Москвичевский мост(передаточное число обьясните)
Сообщений 1 страница 5 из 5
Люди добрые не как до меня не дайдет какие передаточные числа бывают и как они считаются.
Нашёл что то такое:
Для МЗМА - АЗЛК
41зуб/9 зубьев = 4,55 стояли на 407, 403, 426, 427, 433, 434
38/9 = 4,22 на 408, 412, 2140 в начале выпуска
35/9 = 3,89 на 2140SL с мая 1981, а с сент. 1982 на все - 2138, 2140, 2136, 2137
Для ИЖ
35/9 = 3,89
43/11 = 3,91 (мелкозубый)
38/9 = 4,22
41/9 = 4,55 "
это типо надо редуктор прокрутить столько раз чтобы полуось совершила один оборот? (например последнее число 4,55)
Если да то тогда что у меня за редуктор (москвич) 1 оборот полуоси = где то 2,30-2,40 оборотов редуктора.
Антон К.
У вас когда машина едет, то кардан крутит два колеса. А вы скорее всего крутите кардан, одно колесо стоит на месте, а другое считаете. Это неверно. Работает дифферинциал. Либо урутите оба колеса, либо умножайте на 2
Антон К.
Подпись автора
    Иногда пишу с планшета. Толстые пальцы и Т9 путают буквы.
Большое спасибо, сходил посчитал так и есть 4, с копейками оборотов. век живи век учись )).
Вопрос №2 Хочу собрать почвофрезу на базе моста, мне сателлиты заварить  или так оставить? Я думаю лучше заварить наверно, подскажите?
Если привод фрезы будет от одной полуоси, только заварить. Если вал фрезы единый, и необходимо увеличить механическую прочность, то лучше оставить как есть, дабы уравновесить крутильные моменты по полуосям.
Подпись автора
    Кулибин Иван Петрович (1735-1818) - российский механик-самоучка...а почему именно он?
большое спасибо
