Доброго времени суток самодельщики) Вот решил выложить на ваш суд свой так сказать минитрактор.
Минитрактор бюджетный, делаю из того что есть и трачусь только на мелочи, так как сам студент, а финансы "поют романсы"
Компановка: Двигатель иж планета 5
КПП- Волга 3110 5-ти ступенчатая
Мост- Волга 3110 укороченный до колеи 70 см
Задние колеса от ГАЗона с резиной от Т-40
Передние колеса с мотоцикла ТУЛА
Сам только зарегистрировался пока разбираюсь с данным форумом) так что прошу прощения если сделаю что то не так)
Вот покатушки на минитракторе ТТ
Минитрактор ТТ с двигателем ИЖ Планета 5
Сообщений 1 страница 29 из 29
Поделиться16 апреля, 2016г. 20:37:25
Поделиться26 апреля, 2016г. 20:58:47
Добро пожаловать! Ну прогресс освоения форума на лицо , так и держать!
Поделиться36 апреля, 2016г. 22:05:34
Спасибо буду стараться осваиваться)
Поделиться46 апреля, 2016г. 23:46:57
AlexanderBelii71
Добро пожаловать на форум . Освоится здесь не тяжело , если что , всегда помогут и подскажут .
И попутно два вопроса , как будет охлаждаться двигатель (пока видно никак) ? И наверное немного неправильно установлены передние колеса (при повороте руля поворачиваются на одинаковый угол) , будет неудобно в управлении .
Поделиться57 апреля, 2016г. 21:27:19
AlexanderBelii71
Есть предложение к автору минитрактора охлаждение сделать электровентилятором с автомобильного радиатора,поток у него достаточный,правда генератор нужен более мощный чем мотоциклетный.
Поделиться68 апреля, 2016г. 00:39:35
AlexanderBelii71
Здравствуйте) охлаждение буду ставить вентилятор с печки, а в управлении вроде наоборот себя хорошо показал лучше с балкой с Тульскими колесами, чем с балкой с вазовскими колесами)
Поделиться78 апреля, 2016г. 00:41:39
Да так и хотел делать) есть возможность сделать водяное охлаждение, но хочется сделать что то более компактное, тем более еще ставить генератор с ВАЗа и НШ10 )
Поделиться88 апреля, 2016г. 05:18:13
https://www.youtube.com/watch?v=-9wB8AAJs8I
Добрый день Александр! Трактор хорош, со вкусом , интересный , но хочу Вас сразу предупредить, база трактора короткая и вес незначителен. При таких характеристиках может поставить на "дыбы" или же просто перевернуть трактор. Это может быть как пустого так и с любым орудием. Эти курьезы бывают постоянно , будь внимателен.
Удачи!
Поделиться98 апреля, 2016г. 07:41:55
есть следующие способы для компактного размещения узлов:взять неисправный генератор с "Планеты"(исправным должен быть только кулачёк и прерыватель,удалить обмотки статора сделать в корпусе вырез под ремень генератора,на якоре удалить обмотку и выточить на него шкив под ремень,сделать в крышке сцепления вырез под ремень от него в последствии будет осуществляться привод генератора.навеска электромеханическая или гидравлика,привод насоса НШ-10 ременный или электродвигателем(с включением его при подъёме).Охлаждение электровентилятор радиатора автомобиля,можно взять толкающего(нагнетающего) типа с автомобиля "Нива",а можно тянущего(всасывающего)-ВАЗ-2106;08;09 и др.Можно сделать охлаждение жидкостным цилиндр и головка с "пускача" тема достаточно проработана многими самодельщиками есть и у нас на форуме и на ютубе так что дерзайте,а мы будем смотреть и советовать!
Поделиться108 апреля, 2016г. 08:26:11
Будет не достаточно , особенно при тяжелых с/х работах (вспашка) .
Я имел ввиду вот что :
Лучше жидкостного охлаждения ничего не придумаешь и места у тебя под него достаточно , только глушитель нужно будет переделать .
Вот вариант работоспособного воздушного охлаждения в теме :
и
Минитрактор "Дракон" продолжение 1
и жидкостного :
может что понравиться .
Вариант установки автомобильного генератора , только нужна правая крышка от инвалидовского мотора :
на генераторе двухручейковый шкив , от него привод НШ , фото пока нет , если нужно сделаю .
Поделиться118 апреля, 2016г. 08:41:44
Здравствуйте)
Приветсвуем! Интресный у ВАс получился миник.. пока еще "...гусенок" но лебедя уже видать..
По праметрам, будет довольно удачный. Охлаждение конечно следует продумать.
Если не ошибаюсь, но ИЖ П была и с водяным охлаждением .. я дело с такими моторами не имел, только М-72 и Урал.. но такие мотоциклы видел.
Еще есть вариант, искать "кокон" вентилятора от инвалидки, и от нее же и аналогичную систему строить.
В качестве вентиляторов можно использовать улитки от печек грузовиков ставить на них многоскоростной двигатель от печек, да той же волги и предусмотреть несколько режимов.
Скажем 1 это малый,он постоянный, а в параллель токоограничивающему резистору, включить термодатчик (его закрепить на ребрах цилиндра) и он через реле будет блокировать контактами резистор включать вентилятор на повышенные обороты. И на оборот.
Так-же не старых ам ГАЗ -53 и пр. были термодатчики на лампочку, там несколько вариатов 105 и 95 вот то что нужно.
Если учесть что ДВС воздушного охлажения, всегда "более горяч" то последний вариант довольно предпочтителен. Либо что либо аналогичное.
Видел еще вроде это журнал Моделист конструктор, см: http://opoccuu.com/modelist-konstruktor.htm там на такой движок ставили и династартер и улитку от Т-200 (Муравей) так еще и стартер получался..
Отличный вариант. Особенно исполнение!!!!!
Поделиться128 апреля, 2016г. 22:00:01
Вы прочитали все мои мысли) Все буду делать так как вы написали)
Удачи!
Добрый день Евгений! Трактор так сказать в разгаре постройки) Со временем он будет утяжеляться) Ибо в такой вид в которым он сейчас делался для того чтобы просто посмотреть как будет себя вести такой трактор, в такой копановке(будет ли тянуть и как будет ехать) Так как трактор бюджетный и делается из того что есть, будем обходить все материальные трудности и придумывать что то простое и не дорогое)
Извиняйте меня, но честно особо не понял про выворот. Если выворота не будет хватать то мне помогут раздельные тормоза)
Про охлаждение: для начала поезжу с вентилятором, посмотрю как он себя покажет, просто этот двигатель стоял на муравье я больше 2 лет ездил на нем вообще без какого либо охлаждения и он даже не перегревался, ездил в одну сторону 7-8 км без остановок.
Да было бы хорошо найти крышку он инвалидки, но к сожалению уже 2 года как не могу найти, а если и продают то целиком двигатель, а цены гнут так что проще взять китайский двигатель на 6.5 лошадей.
А так как писал выше, делаю из того что есть под рукой, или попадается по дешевке.
На данный миник я потратил около 1.5 тыщи.р на электроды и круги, и менял поршень с кольцами на двигателе и все)
Сам не работаю, а учусь. А брать деньги у родителей, совесть не позволяет!
Еще есть вариант, искать "кокон" вентилятора от инвалидки, и от нее же и аналогичную систему строить.Видел еще вроде это журнал Моделист конструктор, см: http://opoccuu.com/modelist-konstruktor.htm там на такой движок ставили и династартер и улитку от Т-200 (Муравей) так еще и стартер получался..
Доброго времени суток! На планету ставят цилиндр с "пускача"(ПД-10) но там нужно что то переделывать, пока что нет желания переделывать. Буду делать воздушное охлаждение,в дальнейшем если не будет хватать переделаем под водяное)
rw4cju
Прошу прощения, пока что не очень разобрался с форумом. Понравился ваш МТ, особенно ДВС ОКА. Тоже очень хочу поставить движек с Оки, но думал что он будет занимать много места, но посмотрел на ваш МТ, теперь загорелось поставить двигатель с ОКИ. Буду искать!
Поделиться139 апреля, 2016г. 19:42:18
Ну что же тут непонятного....если провести линию радиуса поворота то одно колесо ( внутреннее) к оси поворота должно вывернутся больше чем наружнее,в противном случае одно колесо как бы будет идти юзом,закапываться или наоборот не довернутся и юзить!
Поделиться1410 апреля, 2016г. 07:29:10
AlexanderBelii71
Отличное начало!
Советую переделать колено глушителя с прямым углом на более плавное, это вредно для двигателя.
Поделиться1510 апреля, 2016г. 08:25:22
вещь хорошая,но кроме крышки необходим ещё и коленвал с мотоколяски,он там модернизированный-усиленна и удлиненна правая полуось для установки ведомой шестерни стартера и шкива привода генератора.Есть ещё бюджетный вариант-поставить магнето,только не с "пускача",оно там обратного вращения,а ремнём сделать привод насоса НШ-10,только по такой схеме не будет света на минитракторе.Привод насоса НШ-10 можно взять с трактора ДТ-75,там он применяется для гидроусилителя сцепления,заменить подшипник на закрытый,приводную шестерню на шкив,можно взвять привод НШ-10 с МТЗ-80,но там мороки больше,нужно точить детали у токаря,простым подбором запчастей не обойтись.
Поделиться1611 апреля, 2016г. 08:12:48
Доброе время суток.
Александр!
ДВС от Оки, (ВАЗ-1111 (1113)) это по сути удачный пример, готового силового агрегата, для самодельных конструкций веса от 500 кг.
Если же, получивший минитрактор, с таким двигателем, будет по весу, менее это цифры, то избыток мощности, будет очень вреден.
Это и поломки (узлы то будут малы и нагрузки для них критические) и пробуксовка, да и относительный большой расход топлива. Не пропорционально нагрузке.
Из опыта, эксплуатации нескольких миников мощностью от 5 до 12 л.с. (ЗИД, УД-2, ПД-10) и веса от 400 до 800 кг, укажу что не зря есть, так назваемое золотое сечение, которое равно отношению 2-5 л.с мощности двигателя на 100 кг. веса всей конструкции. От этого и следует "плясать"...
Примеры удачных конструкций, на форуме, как раз и укладываются в это величину.
ДВС Ока довольно "покладистый", прост по конструкции, да и с запчатями для него нет проблем... ну скажем так не как на "антиквар".
В целом же советую ВАМ отработать начатый аппарат, довести его до надлежащщего состояния, а уже следующий собирать с "нуля", и делать с ДВС ока. Будет опыт. будет и менеьше проблем при создании.
Поделиться1711 апреля, 2016г. 19:19:19
Да вот хочется мне все таки поставить на данный миник двиг с оки, и мороки поменьше с НШ да итак помощнее как то получше)
Поделиться1811 апреля, 2016г. 19:45:27
А мерили ДВС? У меня есть подозрение что на вашем тракторе он будет как на корове седло,извиняюсь конечно но у вас рама очень узкая,если его поставить выше рамы то это будет неоправданное поднятие центра тяжести......вам правильно говорят что под ДВС ОКИ придется делать новый трактор.... У нас тут Сергей 211 менял двигатель с ПД-10 на УД-25 ,спросите у него какие это танцы с бубном,ооооочень много пришлось переделать!!!!
Поделиться1911 апреля, 2016г. 21:29:55
это танцы с бубном,ооооо-чень много пришлось переделать!!!!
Согласен с Вашим мнением.
Александр пока еще "горит" желанием, это хорошо, но желание нужно правильно направить.
В точную цель. А форум это правильно выбранное направление основываясь на опыте (и ошибках тоже) других.
Поделиться2011 апреля, 2016г. 21:31:00
AlexanderBelii71
Почитайте тему про мой Дырчик, удалось впихнуть ДВС Оки в трактор похожих размеров.
В Вашем случае могут подвести полуоси, я это тоже проходил.
Поделиться2121 апреля, 2016г. 19:24:07
Доброго времени суток! Был в деревне, начал делать навеску, так же отвез мусор на свалку)
Поделиться2228 августа, 2016г. 20:40:54
AlexanderBelii71
