Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Доработка заводских тракторов » Модернизация МТЗ-80 установка ПМ от Газ-66
Сообщений 31 страница 44 из 44
Фёдор написал(а):
Быстрее.
Принял, спасибо! Дисков на болтах пока нет, может похимичу что нибудь с более низкой резиной, на 300, или 280.
Фёдор написал(а):
торчать из колес будут,
Отрезал чулок уже сегодня.
Фёдор написал(а):
.А цилиндр пока не знаю,думать надо....
При детальном рассмотрении, картинка вырисовывается не плохая и не сложная. Будем колхозить.
И ещё вопросик, толщина металла на кронштейнах раздатки какая? Не гнёт, не рвёт? Всетаки консоль не маленькая получается и раздатка не лёгкая.
Левая из десятки,правая 12 мм.Сначала вырезали шаблоны по одному из картона.По ним уже из железа.Вырезали ,закрепили сначала левую сторону.Потом правую.Получилась очень жесткая конструкция.Не гнет и не рвет,время покажет.
Фёдор написал(а):
,время покажет.
Приветствую, Фёдор! А сапун моста ты переносил куда-то, или оставил, как есть? Или вообще заглушил?
Сапун запланировали в новом месте,но забыли сделать.  :huh:  Хотел выточить "хитрый" болт на 10.Какой нибудь самый верхний из крышки выкрутить и завернуть болт с отверстием ,а в шляпке резьба М 10х1 под сапун.
Фёдор написал(а):
из крышки
Из какой крышки, не понял?
Там на раздатке полно крышек.Которые прижимают подшипники,есть глухие и проходные с сальником,я про них...Болты которые их держат М 10, а отверстия с резьбой  насквозь в корпусе РК. Вот любой(самый верхний )понравившийся болт выкрутить и вместо него самоточку и поставить.Вот и получится вентиляция...
Фёдор написал(а):
на раздатке
Так я про мост спрашивал, с раздаткой проще.
Извиняюсь за невнимательность! Вот справа на колоде под сварочным швом.
http://s50.radikal.ru/i129/1605/20/3e55c6cd626dt.jpg
Фёдор написал(а):
под сварочным швом.
И ещё вопросик, пыльники на ступицах налезли на посадочное место опорного диска, или из опорного вырезал серёдку и подкладывал?
Нет ,не налезли.Проточил посадочное место на съёмной цапфе.Да там получается "косячек",так как нет опорного диска.Просто убрал на станке "ступеньку",сделал так сказать широкую фаску.
Фёдор написал(а):
широкую фаску.
Я, наверное, из опорного диска посадку плазмой чикну и на место её.
Тоже выход.
Всем доброго времени суток!В дополнении темы хотел сказать что трактор успешно переоформлен и зарегистрирован как МТЗ-82.Собственно ВСЁ.
http://sg.uploads.ru/t/1I3zu.jpg
Здравствуйте Федор! вопрос есть на счет раздатки?
почему нижний вал из другой раздатки ставили? там который вал вы выкинули шестерня же тоже на 25 зубьев, я подумал можно его так оставить в принципе? или я что то не догоняю?
Отредактировано Баязит (5 апреля, 2019г. 15:43:14)
