Здравствуйте mi-ko-la1985
Вопрос по карбюратору. Это 150 сс – китаец? Почему именно 150 сс не 180 – 250? Это связано с диаметром впускного коллектора УД?
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полезные советы » Модернизация системы питания УД 25
BRuS
Да нет, это ни с чем не связано. Просто на просторах интернета увидел и себе на движек поставил.
У нас на рынке только 150 сс карбы продавались. Так что выбирать не пришлосью
mi-ko-la1985
Как Ваше впечатления от китайского карбюратора? Стоит ставить вместо штатного?
Себе электронное зажигание сворганил с УЗО от «Саруман» но пока не испытал (трактор на стадии разработки). Хочу заодно карб. поменять вот и зондирую вопрос для изучения.
BRuS
Впечатления только положительные. Заводится с полтыка. Тянет отлично. Расход пока не сравнивал с к 16. Но я вижу, что меньше.
mi-ko-la1985
Вот меня и интересует расход, так как горючка у нас
Вы головку фрезеровали под 92 бензин?
BRuS
Нет, не фрезеровал
mi-ko-la1985
Каким переделкам карбюратор подвергался?
Никаких переделок. Как купил так и поставил.
mi-ko-la1985
Добрый день
В сообщении 16 видел ваш карб. от скутера. Подскажите какой тип или марка его или правильное название что бы искать . и от какого скутера можно. Вообщем поподробнее. И как его правильно прилепить . Там смотрю какие то трубочки . Вообщем если не секрет то расскажите подробнее
с ув
er2ozer2oz
Карратор от скутера 150CC. Вроде так называется.
mi-ko-la1985
я просил как его правильно заставить работать рассказать . там вроде еще какие то трубки есть толь вакуум или чё то другое . Если вы этот карб сами ставили то можно и подробнее расказать
er2ozer2oz
Ок. Просто не дочитал вопрос.
Ничего сложного в установке карба нету. Крепить его лучше через коротенький резиновый бензостойкий шланг, с проходным диаметром 32мм и посредством двух хомутов.
В карбюраторе есть всего два штуцера. Один для топлива, второй для подключения к всасывающему коллектору. Второй в принципе можно и не подключать. Разницы в работе я не заметил.
Электроподсос при установке карба на уд2 я не запитывал.
Есть неприятный момент. С этим карбом уд2 нахолодную заводится очень погано. Необходима дополнительная заслонка.
mi-ko-la1985
ок спасибо вот теперь понятно . у меня УД-25 буду искать и мудрить . По обьявлению сейчас просмотрел продается карб. от скутера 20 дол . но тип неизвестно какой . . . А на вашем карб есть какая то маркировка . . Что за карб. .
er2ozer2oz
Ну так я его на свой новый УД 25 и поставил. В отличие от уд 2, на уд 25 штуцер на вакуумный коллектор я подсоединил и подсос запитал. И заводится с этим карбом уд 25 хорошо.
А карбы скутеров на 150 кубиков почти все одинаковой консьрукции. Бывают разновидности электрическим и механическим подсосом и попадаются экземпляры с насосом ускорителем.
Дайте ссылку на обьявку, гляну. Если там фотка есть.
er2ozer2oz
Ну так я его на свой новый УД 25 и поставил. В отличие от уд 2, на уд 25 штуцер на вакуумный коллектор я подсоединил и подсос запитал. И заводится с этим карбом уд 25 хорошо.А карбы скутеров на 150 кубиков почти все одинаковой консьрукции. Бывают разновидности электрическим и механическим подсосом и попадаются экземпляры с насосом ускорителем.
Вот интересно, как бы работал УД-25 на газе с газовым модулем или газовым комплектом. Сейчас есть в продаже газовые установки для стационарных бензодвигателей (генераторы, помпы и т.д.)
Николай, ты над таким не задумывался? Видел даже на скутера устанавливают
Сергей211
Я думаю нормально бы работал. УД25 ничем не отличается от современных движков. Ну разве что степень сжатия чуть ниже.
Сергей211
Из-за степени сжатия он будет прожорливее и на газе.. ну и мощность упадёт на 10-15%....Просто цена газа немного другая...
Анатолий южный
Я на газ даже и не планировал переводить. У нас газ природный, баллонов практически нет. Заправить их тоже проблема.
Проще на бензине.
Мда, если мощность упадёт, больше газа жрать будет, то овчинка выделки не стоит. А цена на газ в 2,5-2,7 раза меньше от бензина (7 грн. против 18,50 гривен; курс 1дол=26 грн)
Проще на бензине.
Эти модули вроде как рассчитаны на метан и пропан-бутан (точно сказать конечно не могу). Конечно с бензином проще, и если заправить проблемно, то не стоит. У нас много авто переводят на газ, намного экономнее.
Сергей211
Ну вы же не будете миником гектары ворочать?
Я свой миник построил для 20 соток земли.
mi-ko-la1985
Николай, да это понятно, что не гектары, в общей сложности более 60-70 соток, а то и более. Приятнее будет, когда затраты на топливо снизятся. Я поставил на УД-25 скутеровский карб 150СС, как будет в нагрузках, то не знаю, может на выходных уже выеду
У меня УД-2 и мотоцикл Днепр в 2000 году уже работали на газу от 27 литрового балона,следящие редуктора делал из редукторов лягушка и двух кранов от газовой плиты Идель.
Серёга, а с этого места по-подробней
Дело в том что до 700 кубиков двигатель может работать и на испарении газа в балоне без жидкой фракции по этой причине подогрев газового редуктора не обязателен.Редукторы лягушка надо переводить с режима редукции в режим вакуумного слежения,тоесть менять прудинку на диафрагме с нажатия на поджим.Краники от газовой плиты устанавливаются для регулировки подачи газа в карбюратор,редуктор на балоне надо поставить более мощней пружину чтоб давление возросло до 1 кг/см. ставится двелягушки на слежение,одна для холостого хода,вторая основная подача.
Может проще использовать редуктор и мембранный карбюратор?
А что оно тебе даст,мембрана в карбюраторе играет роль поплавка и газ он держать не будет,а переделывать смысла нету.
1202
Где то на просторах нета видел, что мембранные карбы лучше всего на газ подходят.
Дозировка бензина и газа имеет разные системы не относящиеся друг к другу,тоесть имея трубку с заслонкой вместо карбюратора газобалонная система будет работать.
1202
Не спорю.
Серёж, шо это за "Редукторы лягушка"?
