Начинаю новый тракторок. Предыдущий устраивает, но нужен покрупнее и более универсальный.
Очередной Кощаковский тракторок. Полноповоротный.
Сообщений 1 страница 22 из 22
Поделиться22 апреля, 2016г. 06:25:33
Судя по предидущему проекту, новый будет не менее интересным. Многие ваши решения, взял себе на заметку, кое что в архив. Ждем с нетерпением закладки первого камня. Удачи вам, и что бы муза не покидала.
Отредактировано Ром.Ка. (2 апреля, 2016г. 06:26:34)
Поделиться42 апреля, 2016г. 19:28:03
Начал работу с обрезки мостов и сборки дополнительной раздатки с повышающей-понижающей передачей и реверсом. Вот что пока наработал.
это Нивский и самодельный валы
Не плохо получается. С такой "станочкой" можно замахнутся на номинацию.
Поделиться52 апреля, 2016г. 21:26:02
Андреймак
Заводская сборка курит в сторонке + С такой хваткой можно конвеер запускать
Отредактировано semik71 (2 апреля, 2016г. 21:27:19)
Поделиться62 апреля, 2016г. 21:44:55
Аяз
Станочка неплохая, но и не сверх сложная, главное - было расточить посадочные места под подшипники и валы с шестерней сделать. Шестерню сделал из шестерни 2й передачи классики. Валы можно оставить нивские, я просто сделал шлицы еще с одной стороны, для выхода ВОМа. Можно было вообще обойтись полностью нивским комплектом шестерен и шестерней 3й передачи классики, но тогда нужны шестерни старого образца - крупномодульные, а они сейчас в дефиците.
Поделиться73 апреля, 2016г. 12:15:16
Аяз
Сударь, а как планируется полноуправление?
Поделиться83 апреля, 2016г. 14:25:27
лёха68
Наверное механику буду делать , если найду ЭУР - буду с ним колдовать. Не хочется на гидравлике делать, хотя все для этого уже есть, и дозатор и цилиндры.
Поделиться93 апреля, 2016г. 23:22:31
ГОРУ или ГУР?
Поделиться104 апреля, 2016г. 18:47:02
Буду рад за Вас если всё получится, сам всё голову свернул чтоб на гидравлике соорудить гору с отключением управления заднего моста и с разными режимами управления им. Вроде похоже, но времени по весне не хватает. Тоесть как я понял получится только асинхронное поворачивание колёс? И делается для большей маневренности в стесненных условиях?
Поделиться114 апреля, 2016г. 22:22:58
лёха68
Да. Именно так. только все таки тянет на механику, а задний мост будет поворачиваться когда необходимо. В штатном же режиме будет зафиксирован.
Поделиться124 апреля, 2016г. 22:28:59
В предыдущей теме задали вопрос, какое передаточное отношение у раздатки? Передаточные числа получаются следующие:
П.х. повышенная-0.76
П.х. пониженная-1.34
З.х. повышенная-0.74
З.х. пониженная-1.31
Поделиться135 апреля, 2016г. 19:59:44
если честно. то меня тоже сначала тянуло, а потом для механики не хватило места, получилось, что пока гидравлика, но эксплуатация покажет
Поделиться145 апреля, 2016г. 20:05:09
лёха68
Надеюсь недорого ЭУР найти.
Поделиться155 апреля, 2016г. 22:24:54
Кто ищет, тот всегда найдёт!
Я уже установил и опробовал, осталось привести в порядок сопли с проводами.
Всё работает замечательно!
Постараюсь в ближайшие выходные сделать видео работа ЭУРа.
Видео выложу в своей теме.
Поделиться166 апреля, 2016г. 19:26:51
ospivr
Привет, от чего брал ЭУР? Как обошел датчик скорости?
Поделиться176 апреля, 2016г. 22:26:39
ЭУР с битой Гранты. Цена 2.5 тыс с мозгами, через интернет.
Брал конечно же кота в мешке, ну и ожидаемый результат с наеб.. не заставил себя ждать.
Рулевая колонка при ударе была сломана, что повлекло за собой загибание вала на шлицах ЭУРа.
Выпрямлять его бесполезно, только сломаешь. Биение на вале небольшое, поэтому оставил как есть.
Для авто с таким дефектом он конечно же не пойдёт, а на тракторе нормально.
Датчик скорости не подключал, т.к. он при наших скоростях не нужен.
Подключено только два силовых провода с АКБ и один импульсный с датчика Холла.
Посмотри в моей теме, там есть фото ЭУРа при покупке.
Поделиться1915 апреля, 2016г. 21:12:42
Вот небольшое продолжение
Клас! а тут времени совсем не хватает, но деваться некуда, потихоньку двигаю. Удачи в продолжении постройки.
Поделиться2016 апреля, 2016г. 19:44:08
лёха68
У меня тоже со временем напряг. Но для себя решил, пока не доделаю раздатку дальше не двинусь. Я ее собирался сделать еще на предыдущий трактор, но увы так и сляпал его без нее. Сейчас пока думаю какую резину брать, с предыдущего сдергивать нет желания.
Поделиться224 мая, 2016г. 20:36:56
сделал и примерил крышки
Красота!
