а на колесах большего диаметра сцепление с почвой увеличится, момент на полуоси до появления пробуксовки увеличится, так что увеличится и вероятность ее поломки.
А если рассмотреть вариант догрузки трактора весом,это изменит ситуацию?Сейчас впереди трактора уже есть груз(килограмм 40) но при пахоте на поле еще не было,правда почва сейчас очень тяжелая.Читал что для нормальной пахоты трактора с захватом одного корпуса плуга 35см вес трактора должен быть 1тонна,а у моего трактора 2х25см тоесть вес должен быть где-то 1430кг.Трактора не взвешивал но думаю что с тонну будет.
