Мт класика 4Х4 с двигателем М-407
Сообщений 61 страница 90 из 93
Поделиться627 февраля, 2017г. 22:28:57
Сегодня поработал с рулевым управлением,после того как увеличил рулевую сошку до 21см руль стал очень тяжолым но оборотов руля стало меньше,полтора оборота в одну сторону,поразмыслив поставил сошку длинной 16см и результатом остался доволен,руль стал намного легче и 2.25 оборота в одну сторону.
Поделиться6312 марта, 2017г. 21:33:28
Всем привет!Сегодня занялся нарезкой протектора на уазовских скатах.Вчера экспериментировал вот с таким приспособлением:
По поводу приспособления скажу сразу идея не моя я только слышал что так можно нарезать,ну а я уже методом тыка сделал такое.Вот колесо до и после:
Перед каждым нарезанием смачивал данное приспособление в мыльной воде,на одно колесо ушло сорок минут.
Поделиться6413 марта, 2017г. 05:00:41
И как режется? Легко? Или до седьмого пота?.
Поделиться6513 марта, 2017г. 23:03:13
Да нормально режется,ничего тяжелого нет.Есть еще небольшое видео,завтра выложу.
Поделиться6615 марта, 2017г. 21:18:46
Вопрос ВСЕМ!!!Потянет ли мой трактор три тракторные бороны? Дело в том,что забрал свою землю 4,5га ,осилит ли или не нужно заботиться?
Поделиться6715 марта, 2017г. 22:18:56
всё зависит от состояния двигателя,сопротивления трансмиссии и ходовой части,если хорошее потянет,если плохое-потянет,но медленнее и будет склонность к перегреву.
Поделиться6816 марта, 2017г. 00:32:02
Двигатель как бы хороший,мерял компрессию во всех цилиндрах 8, на счет сопротивления:когда ехал трактором с горы и пустил его накатом, то едет довольно таки неплохо.
Поделиться6916 марта, 2017г. 09:40:15
Мой две тянет нормально,аж бегом! три не пробовал, по габаритам в огородах неудобно...
Поделиться7016 марта, 2017г. 20:06:00
Конечно потянет!!! У моего помошника 32 кобылы, 3 бороны бегом тянет, аж пыль столбом! У тебя 50 лошадок, даже не сомневайся.
Поделиться7116 марта, 2017г. 21:58:08
Ну если мой миник с УД-25 тянет две средние бороны, и ещё в догруз по шлакоблоку на каждой, то твой должен тянуть аж бегом.
Поделиться7216 марта, 2017г. 23:28:46
Анатолий южный
Странник
Сергей211
Спасибо за советы,убедили окончательно завтра буду делать сцепку на три бороны,тем более что бороны уже достал две зубчатые одна лапчатая.Ну у меня есть еще запасные зубья перекручу и сделаю из лапчатой зубчатую.Сегодня выдалось немного свободного времени и решил усовершенствовать карбюратор к-126н, по вчерашним просмотрам в ютубе , а именно сделать карбюратор более приемистым.Сам процесс доработки заключается в замене родных малых диффузоров первой и другой камеры на малые диффузоры с карбюратора дааз или ваз и немного подпилить верхнюю часть малого диффузора чтобы воздушная заслонка не цепляла.После таких доработок в карбюраторе пропали провалы и он стал более приемистый.Еще есть вопрос по маркировке распылителя ускорительного насоса,но это уже завтра когда сделаю фото распылителей.
Поделиться7426 марта, 2017г. 15:28:22
Ждем обещанное видео
Эта режущая насадка на дрель или на перфоратор?
Хочу спросить, его надо вращать, или возвратно поступательное движение?
Отредактировано Странник (26 марта, 2017г. 15:29:34)
Поделиться7526 марта, 2017г. 21:48:43
обещанное видео
Вот видео,все делается дрелью:
Поделиться771 апреля, 2017г. 08:09:45
Культиватор работа двух дней
Каток сделать регулируемый по высоте. Функцию колес возложить на каток. И + от меня
Поделиться781 апреля, 2017г. 10:31:09
Культиватор работа двух дней,сделал из того что было
катков для размельчения комков грунта нужно добавить ещё два,тогда будет более качественно обрабатывать или лапы-стрелы заменить на КПШ(культиватор полосно-шпоровый),в простонародье "пружинка".
Поделиться793 ноября, 2017г. 12:36:38
Привет всем!Появилось немного времени и для форума.И так по трактору за весь сезон работ было несколько серьезных поломок а именно:заменена кпп газ 52 потому как разорвало корпус подшипника вторичного вала а разорвало из-за того что на кардане заднего моста не было шлицевой части,второй поломкой была оборванная полуось заднего моста, это конечно моя ошибка, потому как при бороновании огорода сцепкой на три бороны я на скорости хотел развернутся не подняв сцепку и результат был очевиден.А так трактор этот сезон отработал хорошо,летом было установлено гбо так что картошку копал и пахал уже на газу,видео копки нету а вот пахоты на своем поле есть.Еще трактор был покрашен на 90% (не доделана еще решетка радиатора и не окрашена)сделан свет,в планах сделать габариты повороты и стопы,ну и самое главное это кабина.А то когда пахал свою землю, а от дома это 5км, то не раз дождь заставал на поле да и холодно было так что кабина на первом месте.Еще есть мысли сделать рум и опрыскиватель.Ну а пока небольшое видео пахоты своего поля,со звуком не вышло,нужно было говорить громче так как ветер был большой:
Жду ваших комментариев!
Поделиться803 ноября, 2017г. 13:48:38
Это в каких масштабах пахать то надо,сколько га вообще поле?
Поделиться813 ноября, 2017г. 16:14:46
То что пахал 3га,при полном баллоне газа 20л хватало вспахать 60 соток.На всю площадь ушло 110л газа,пахал пять дней но с учетом что начинал пахать в 10-11 утра и пока не кончится газ, примерно (не знаю) к 16-17 часам,а если пахать с 8 часов утра и с двумя баллонами газа то я думаю что за 2-2.5 дня можно управиться.
Поделиться823 ноября, 2017г. 18:15:35
Когда работал на ДТ-75 то на 15 га хватало 130 л. соляры,а тут что то многовато выходит.Мне дедушки рассказывали что после войны и в 50х. годах пахали еще лошадьми.так двухконкой в день надо было вспахать норму в 2 га.
Поделиться833 ноября, 2017г. 22:09:22
По поводу ДТ-75 у вас выходит 8.6л.соляры на 1га,это слишком мало если мне память не изменяет то расход дт с турбонадувом 15-18л.на 1га и на 15га это минимум 225л.По моему расходу газа:у меня выходит 32л газа 1га это 14.2$ а когда пахал бы мтз при расходе 16л. это теже 14.2$ но естественно мтз вспашет намного быстрее,но если нанять мтз то там берут 20л.соляры на 1га +еще 16.7$ вот так стоит пахота.А я вспахивал хоть и дольше но дешевле,а по поводу что двухконка-2га в день так здесь много всяких факторов и самый первый это то что за всю весну и лето было три дождя,земля очень твердая ну и я не ставил за цель все вспахать за один день.
Поделиться843 ноября, 2017г. 23:09:27
ДТ-75 был с двигателем АМ-41 и расход соляры в 120-140 л. был реальным на 12-15 га.,если конечно двигатель не убитый.225л это почти бак ДТ-75 он у него 240л.,сжечь почти всю соляру за день не реально на пашне.
Поделиться858 ноября, 2017г. 22:31:17
Не буду сильно спорить но даже литература пишет что расход при пахоте 11.4л на 1га,но говорили бывалые трактористы что дт с двигателем ам-41 работает плохо.Ну а теперь о реалиях:вчера пахал огород,где-то 40 соток половина - люцерна,земля после дождей тяжелая а по люцерне так вообще не ехал пришлось снять один корпус плуга,но даже с одним корпусом по люцерне очень тяжело,без пробуксовок ни как.Снизил давление в шинах,результат был незамедлителен, через два круга оборвало вентиль сначала на заднем колесе а через круг и на переднем.
Вопрос Всем!
Говорят что нужно установить колеса большего диаметра,но боюсь что будет рвать полуося,прав или нет ???
Поделиться869 ноября, 2017г. 07:58:18
Говорят что нужно установить колеса большего диаметра,но боюсь что будет рвать полуоси,прав или нет ???
При увеличении диаметра колеса нагрузка на полуось возрастает,все зависит от того как эту самую полуось укорачивали.
Поделиться879 ноября, 2017г. 08:04:09
Работает он хорошо,главное форсунки и топливный аппарат чтоб хорошо работали.Двигатель по своим показателям чем то похож на Д-65 от ЮМЗ-6,а СМД-14 на Д-240.
Поделиться889 ноября, 2017г. 20:52:30
Только от установки колес большего диаметра полуоси рвать не будет, но вероятность поломки увеличивается. К примеру если взять пахоту двумя корпусами, как на видео, то при тех же условиях при установке колес большего диаметра нагрузка на полуоси останется та же, а вот если увеличится нагрузка на трактор, например установкой еще одного корпуса, или просто почва окажется слишком тяжелой, то на малом диаметре колес от поломки может уберечь пробуксовка, а на колесах большего диаметра сцепление с почвой увеличится, момент на полуоси до появления пробуксовки увеличится, так что увеличится и вероятность ее поломки.
Поделиться899 ноября, 2017г. 21:07:02
двигатель а-41 на дт это вся поршневая от ямз, полностью подходят на ямз236, 238. ямз240. работал механиком, было 7 тракторов с двигателем не когда не было проблем.
надо ставить бортовые
Поделиться909 ноября, 2017г. 22:52:27
Вот по поводу топливной и говорили что настроить на хорошую работу сложно,а сам я имел дело с дт и двигателем смд.
