Принимайте в свои ряды .
двигатель ваз 2101 с родной кпп 4ступкой,следом кпп газ 53 и мост уаз (военный) укороченный на колесах газ 53 диски вывернутые ,передняя балка от газэли только перевернутая,качалка из кразовской креставины передние колеса ваз R13 ,гидравлика нш-10 привод ремнем от переднего шкива коленвала(приварен еще один)от натяжного ролика зила,распред р-80,гидробак самодельный +верхняя часть от гидробака гура газ 66, цилиндр на задней навеске -80й,на передней-50й,габариты по наружке ширина 1,4м длинна 2,4м,передний отвал ширина1,5м,плуг 2х корпусный собран из 2х конных,культиватор 9 лап 2 ряда +3 райборонки -тяжело ему- буду переделовать ,прицеп самосвал1,25 на 2,10м, в эксплуатации уже 4года , как то так, как собирал фото специально не делал не нужно было,если ког что заинтересовало отвечу всем ,только завтра после 21 30 с работы прихожу поздно
