Серёга_____ написал(а):Подскажите пожалуйста а вот пальцы поршневые от пд-10 и иж-планета одинаковые? Поршень планетовский подходит к цилиндру пд-10?
 поршни ПД-10 и Иж Планета неодинаковые,у пускача больший диаметр пальца если не ошибаюсь 19 мм,поршень имеет форму правильного цилиндра,два поршневых кольца,и не имеет вырезов в юбке.У Планеты поршневой палец 15мм три поршневых кольца,тепловой разрез и вырезы в юбке,имеет конусообразную форму диаметр у основания юбки больше чем на уровне поршневых колец.сделано для исключения подклинивания поршня при перегреве,двигатель ведь воздушного охлаждения.Я установил на Иж Планету цилиндр с пускача только доработал его-удалил выступ на впуске перед карбюратором(установлен К-68),выровнял напильником перепускные каналы,сделал проточку под шатун внизу цилиндра,поршень остался стандартный планетовский,головку цилиндра мне шлифовщик уменьшил на два миллиметра для увеличения степени сжатия,вместо свечи на "18" был выточен увеличенный бронзовый гужон под автомобильную свечу с длинной резьбой,двигатель хорошо заводится без подкачки утопителя на одном только обагатителе,по мощности получился приблизительно как Иж Планета,степень сжатия 6-7 по компрессометру,можно было бы ещё уменьшить камеру сгорания только не позволяет болт фланца охлаждения шлифовать дальше,пока будет так,а потом испытания микрогрузовика покажут достаточно ли мощности на максимальных нагрузках.
Отредактировано Станислав (24 марта, 2016г. 21:51:26)
