Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная классическая компоновка » Мини трактор классика 4*4 мосты москвич ДВС ЗиД 4.5
Сообщений 1 страница 30 из 62
Привет всем собираю мини трактор классику  4*4, с кпп ваз- 2101, ДВС ЗиД- 4.5, мосты москвич не укороченные.
Теперь по порядку:
Передний мост, переделывается по схеме как у тов. Вячеслава Витер, только поворотные кулаки ваз-2109, верхние шаровые Москвич-412, нижние ваз-2109,
на сегодня мост уже почти сделан осталось только кое где усилить, зачистить и покрасить.
Вот собственно фото:
http://savepic.ru/9054032m.jpg
http://savepic.ru/9100115m.jpg
http://savepic.ru/9069395m.jpg
http://savepic.ru/9053011m.jpg
А вот собственно мой незаменимый помощник токарный "дедок" станок "1615 М" 1957 г.в.
http://savepic.ru/9097042m.jpg
И еще чуть не забыл, есть у меня самодельный миник классика который верой и правдой служит мне уже 5 лет. Собирал сам (было 16 лет) с виду неказистый (страшненький) но выполнял свои функции (таскал прицеп, боронил окучивал картофан, чистил снег, таскал конную сенокосилку, даже лес по двору трелевал)
Создавался миник для помощи по хозяйству, а хозяйство не маленькое коровы свиньи куры гуси, плюс стройка, строюсь сам лет с 13 помогает мама и младший брат. В общем в минике начала не устраивать  его проходимость, особенно зимой с отвалом, внешний вид, и отсутствие гидравлики вот его и переделываю.
http://savepic.ru/9065300m.jpg
Вот в общем то на сегодня все, по мере поступления буду выкладывать фото с проделанной работой.
Приму здоровую критику.
P.S. Другой вариант ДВС не предлагать т.к. мне по душе с детства, экономичный, выносливый, неприхотливый. В 15-м году была капиталка, расточил цилиндр (Поршень ГАЗ-53), коленвал, залил шатун, поменял все подшипники, поставил сальники вместо набивок. Мощности хватает.
Отредактировано Андрей Бонд (22 марта, 2016г. 14:10:34)
+4
Ну что тут скажешь , молодец   :cool:  , ждем продолжения .
Удачи а постройке .  :flag:
Vitalij
Спасибо!
Такой вопрос не могу определится какой брать материал для рамы, трубу квадратную, или швеллер. Что лучше?
Если мосты не обрезаны , значит габариты будут не совсем мини , лучше швеллер 10-12 .
Vitalij
задний не трогал, передний мост укорочен на 180 мм с каждой стороны, под кулаки ваз 09, длинна мостов по фланцам креплений колес ровно 133 см. Колею выбрал не случайно т.к. езжу в лес, а там колея глубокая и просто не удобно ездить. Предыдущий тоже не укорачивал думал что будет неудобно но все норм.
Кстати замучился точить полуоси резец т5к10 не берет, пришлось ехать покупать эльбор, им прошел на ура, так что советую может кому пригодится но хрупкий сломал одну вставку, а так обороты на шпинделе 600 подача 0.1 мм/об берет на ура!
Швеллер.
Vitalij
tракtорисt
За совет спасибо буду брать швеллер!
Всем,
Подскажите еще как можно по проще сделать отключение ПВМ?
голову сломал уже!
Может в описании Вы не указали но как мосты будут соеденены? Т.е сама трансмиссия от КПП?  Я не увидел  :blush:
Напрямую? или через раздатку?  например если будет от ам. Нива, то вообще все просто, там и меж-осевой диф есть, и блокировка, да и понижайка тоже пригодится.
Если делать через сторонние механизмы, то нужно определить, что за комплектующие Хотите применить. Т.е матреиальная база..детали и пр.
НО для 4*4 все же постоянный привод это преимущество.
Вы какими редукторами и пр. элементами располагаете? Т.е от чего собираетесь отолкнутся.
Отредактировано rw4cju (22 марта, 2016г. 16:14:19)
rw4cju
мосты хочу соединить на прямую через блок подшипники (поросенок) и цепью от кпп( видел много вариантов с цепным приводом на мосты в основном на переломках), а вот в нем и хочу сделать отключение но смущает то что нельзя поставить еще один опорный  подшипник для цепи на ЗМ т.к. места не хватает в (поросенке), а болванки нет и врятли будет. О раздатке с "Нивы" пока и думать не хочу т.к. дорогая (5т/р.) а самое дорогое это рама МТ (материал) за которой завтра поеду, а остальное делаю сам!
Комплектующие в основном заводские (карданы УАЗ подходят по отверстиям фланцев к мостам Москвич, кпп ВАЗ-2101),  были бы две шестерни в диаметре по 175 мм модуля (3) в наличии изготовил бы редуктор 1/1 и как раз бы уложился в габариты!
В планах (надеюсь разбогатею) куплю раздатку "Нива". Но пока увы что есть...
Отредактировано Андрей Бонд (22 марта, 2016г. 23:04:43)
Добро пожаловать, земляк! Отличная работа!
Резец в Рубцовске брал?
На мой, не искушенный взгляд, (это как совет) все же следует внимательно подойти к пересмотру всей концепции планируемого миника.
А вариантов 2:
1. Раздатка (это может быть от ГАЗ -69, от  "Нивы", ну или на крайний случай от иномарки. А что? :yep:
Это, самый, оптимальный, в Вашем случае вариант.
Причины простые. При одинаковых, по конструкции мостах (кстати редукторы москвича бывают с разными передаточными числами седан/Пикап (грузовой) так что следует это проверить. Но даже если это и выполнено и установлены одинаковые диаметры колес (в идеале новые) все равно будет расхождение, по частоте вращению карданных валов при перекатах на неровностях, поворотах и прочих условиях, а при пахоте так это вообще....
А это дополнительные затраты мощности и нагрузка на и так не очень мощный движок.
2. Если же собирать на основе отключаемых приводов, которые как правило не типовые, или кустарные, то это по мимо лишних "вращающихся" деталей (под ногами) еще и усложняет всю  конструкцию в целом, а значит сильно снижает ее надежность, и это Вас может огорчать в дальнейшем. Разве не так?
Раздатка, в идеале конечно "Нива", даст ВАм не только преимущества, в плане простоты киниметики схемы, но и плюсы о которых уже писали выше.. самый главный из которых это простота управления, постоянный привод ну и диф. понижайка. размеры.
Если Вы планируете, агрегатировать отвал, или плуг, то при мощности в 5 л.с. понижающая предача это + ко всей простоте, в замен, отказа от допонительных узлов, в виде цепей, звездочек, промежуточных шестерен и КПП ... И головной боли... как это соеденить.  :D
На счет дороговизны!.
Да это не достаток, но он то как раз и преимущество, Вы задумаетесь об этом ..
Самый простой вариант-способ, приобрести данный узел, это авторазборки, рынок и всякие типо Avito . И потом, вложение в агрегат, который планируется "для себя" всегда оправданно.
У меня миник с УМЗ-5 (клон ЗИД) бегал 17 лет без отказно, и я только от него получал удовольствие и всегда вспоминал то что сказал мне отец... вложения всегда окупаются. Так что стоит хорошо все обдумать и пойти по правильному пути....
Еще ведь все впереди.  :cool:
Отредактировано rw4cju (23 марта, 2016г. 08:13:25)
Привет Андрей. Отличная работа. ПВМ красиво собрал. Ооо! дак мы с тобой соседи. Я в Казахстане, в Бескарагайском районе живу. Мы граничим с вами. В Михайловке, в Малиновом озере, в Углах частенько бываю.
Тимоха
Привет земляк, нет резец брал в Барнауле, знал бы где в Рубцовске продают то купил бы там. Как рыбалка лед не сошел с озера еще?
Ром.Ка.
Спасибо за оценку! Я родом тоже с Казахстана, работаю в Михайловке. Если что заезжай в гости! Поможем чем сможем!
rw4cju
Диффы проверил , п.ч. одинаковое, да раздатка с "нивы" будет лучшим вариантом (можно плюсом сделать реверс), уже в поисках раздатки. Мой ЗиД 1949 г.в. им еще дед мой пользовался из поломок это шатун выплавлялся и коленвал переламывался один раз. С  технологией наплавки баббита разобрался и теперь не доставляет ни какой сложности. Были проблемы с подбором поршневой группы, почти идеально подошел поршень ГАЗ-53 только диаметр 92 мм вместо зидовского 86. Кстати после переделки заметно подросла мощность, но это скорее всего то что я перекидывал шестерню распредвала в сторону опережения на 2 зуба.
Всем, купил сегодня швеллер сегодня должны привезти.
Молодец!  Напомнил меня в те годы....
По поводу поршневой. Ранее вся советская мототехника была унифицирована по D для простоты. На ЗиД применялся поршень от ГАЗ -51. На более современных УМЗ 5 (как у меня был) это от москвича. Сейчас у меня УМЗ снят и заменен на ДВС от Ока... так что это уже совсем другой тракторенок.. уже даже и не назовеш.. силенок то прибавилось.
ЗИД действительно очень крепкий, я видел в селах (ранее по всей области ездил) трактора которые по возрасту 20-30 лет и движки по сути как негртята т.е уже чистить не получается... но работает и заводится с пол оборота.  У знакомого. живет в подмосковье такой миник используется для тог чтобы из леса дров привести.. так по словам, два витка на шкив, и в любой мороз "тыр-тыр"... Что в принцыпе тоже подтверждаю свой 17 летной эксплуатацией..
По Вашему двигателю, советую скачать вот такую книжечку: Это СОТ, Садово огородный трактор..там все по данному двигателю расписано. лучше инструкции не видал. Либо просто инструкцию. Там очень подробно расписано.
rw4cju
инструкцию вызубрил наизусть по ЗиДу, да заводится с пол оборота но напрягает то что веревочкой, уже приобрел венец от девятки и стартер правда втулки надо поменять, буду ставить.
начал собирать железки к гидравлике, распред Р-80 только без пружины перепускного клапана, сам клапан на месте(с чего можно поставить?) ,нш-10, 5 Г/цилиндров, ну и шлангов, конечно все Б/У но в рабочем состоянии скоро скину фото. У кого как насос подключен к ЗиДу?
Отредактировано Андрей Бонд (23 марта, 2016г. 10:14:37)
Лёд ещё толстый, рыбачить можно!
Да мы оказывается и раньше земляками были!
Если вдруг в Егорьевку попадёшь - заезжай!
И Вас милости просим. Всегда буду рад.
Ром.Ка.
Тимоха
Андрей Бонд
Товарищи земляки , вопросы по рыбе пожалуйста в личку , тут трахтиры .  :tomato:
Vitalij
ОК! :flag:
Приношу свои извинения.
Если я правильно понял. То к моей нивкиной раздатке у которой флянцы переделаны под москвичевские и москвичевский мост, можно соединить УАЗовским карданом ПВМ, без переделки флянцев?
Ром.Ка.
да можно только на москвичевском фланце надо рассверлить отверстия под болт М10 как у кардана УАЗ.
Хорошо, туда и перекочуем, с рыбой.  :D
Всем!
Привет, ну вот новые фото продолжения постройки минитрактора.
А именно собрал передний и задний мост.
Завтра начну заниматься КПП и сцеплением.
http://savepic.ru/9117220m.jpg
http://savepic.ru/9153063m.jpg
http://savepic.ru/9144871m.jpg
http://savepic.ru/9126439m.jpg
http://savepic.ru/9172518m.jpg
http://savepic.ru/9143846m.jpg
http://savepic.ru/9168441m.jpg
http://savepic.ru/9154105m.jpg
http://savepic.ru/9143865m.jpg
Вопрос, можно ли подобрать пружину к перепускному клапану г/распределителя р-80?
Что то сумневаюсь я!... :D
Рассверливать отверстия в москвичевском фланце надо до диаметра 10 мм, как у УАЗ.
