В.А.С написал(а):Приветствую,есть пару вопросов,какая максимальная и минимальная скорость,на каких работах будет использоваться трактор,будут ли сельхоз работы,почему качалка на заднем мосту?
Дорожный просвет не маловат?
Чего движок так низко,если поднять выше можно наверное длину трактора уменьшить7
Здравствуйте.Максимальная скорость около 40,мин.около 5.
Пахота,передний отвал,в планах фронтальный погрузчик.
Качалку на заднем мосту проще было сделать.
Дорожный просвет стандартный мост УАЗ.
Двигатель низко по двум причинам 1 центр тяжести.2 минимизировать изгиб карданов выходящих из мкпп.
Аяз написал(а):Сказано так, что включил конвейер и поехало. Токарка под рукой это хорошо . Рама сварена не правильно, две половинки, хоря размеры этого швеллера так велеки, что "хрен" что с ним будет. Кстати диф заварен или он с блокировкой?
Диф заварен.Постоянный полный привод.
В.А.С написал(а):Серёга
Еще вопросы:какая ширина передней части рамы,в переднем мосту полуось тоже укорочена или поставил короткую цельную,если укорачивал то как
Ширину рамы померию завтра,крепления приварены на крепления рессор.
Полуось не укорачивал,поставил обе с короткой стороны.
