Здравствуйте. Купил два года назад двигатель для мотоблока бензиновый 6.5 л.c. Всё работало нормально, перед запуском открываешь кран подачи топлива и закрываешь дроссельную заслонку, как только двигатель запустился то открываешь дроссельную заслонку. Сегодня запустил двигатель только с закрытой заслонкой а двигатель работает то обороты нормальные то немного падают то опять нормальные. Как только открываю заслонку двигатель глохнет. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема?
Двигатель работает только с закрытой дроссельной заслонкой.
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться217 марта, 2016г. 16:42:23
Дроссельную или воздушную?
Поделиться317 марта, 2016г. 16:45:51
Воздушную)
Поделиться417 марта, 2016г. 16:53:26
Воздушную)
Два варианта: 1 подсос воздуха, его хватает для нормального обогащения топлива
                       2   недостаточное поступление топлива.
Поделиться517 марта, 2016г. 17:00:51
Спасибо) Буду смотреть)
Поделиться617 марта, 2016г. 18:02:07
Разбери карбюратор и прочисти жиглер. У тебя обедненная смесь при работе, причина в топливе.
Поделиться717 марта, 2016г. 18:07:05
Спасибо Большое) Завтра сниму карбюратор. Посмотрю или не подсасывает воздух, продую карбюратор и посмотрю фильтр в баке или не забитый.
