Всем. На Львовских погрузчиках установлен такой замечательный агрегат я работал на погрузчике 4014 включаешь на МОХ вперёд и можно на коробке на всех четырёх скоростях работать и так же на зад очень удобно. Для самоделок мне кажется хороший вариант. Ну может не совсем для мини только.
 Механизм обратного хода МОХ 40810-1706010
На львовских автопогрузчиках с коробкой передач, входящей в силовой агрегат, устанавливается дополнительная КПП - механизм обратного хода МОХ (реверс, раздатка), содержащая передачи переднего и заднего хода.
Механизм обратного хода предназначен для изменения направления вращения ведущих колес, а также для повышения тягового усилия на них. Кроме того, он дает возможность использовать все передачи коробки передач при движении автопогрузчика как передним, так и задним ходом.
Механизм обратного (заднего) хода (МОХ) 40810-1706010 без барабана и тормоза для Львовских погрузчиков АП-4014, 4045, 40810, 40814, 41030 ЛЕВ
Механизм обратного хода 40810-1706010 (реверс, раздатка) МОХ устанавливается на львовских погрузчиках всех моделей независимо от года выпуска. На львовских автопогрузчиках
АП-4008, АП-4043, АП-4045 установлен МОХ старого образца.
МОХ 4045-1706010 старого образца отличается от механизма обратного хода нового образца креплением и тем, что на МОХ нового образца непосредственно установлен стояночный тормоз.
Крепления механизма обратного хода нового образца – два кронштейна (уха) и два отверстия под шпильки.
Механизм обратного хода МОХ львовского автопогрузчика АП-40814
Передаточные числа:
при движении вперед - 1,43
при движении назад - 1,76
Отредактировано Sava.24 (7 марта, 2016г. 13:13:06)
