Ну и немного хорошего. Посещал "железный бутик" приобрел такую вот рулевую колонку.
От ЮМЗ рулевая и сидуха тоже.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Мини трактор с двигателем Заз-30
Кабина была точно не с ЮМЗа.Сидушка еще вертелась вокруг оси и места хоть хоровод води. Нагуглил-экскаватор "Карпатец".
Там почти все стоит от ЮМЗ,начиная с двигателя и трансмиссии,а также рулевой колонки с ГУР.
Да я не возражаю. Главное что оно уже у меня
Ал-др74
Сань, с днём рождения тебя! Всего наилучшего!
Отредактировано Сергей211 (4 июня, 2017г. 17:08:30)
поздравить по приколу
Спасибо Серега.Приколы люблю
Всем здравствовать.Доделал (почти) сбивачку зеленой массы на картофельных огородах. Зеленой картофельной ботвы к средине августа у нас практически не остается (если химию активно не применять), зато выползает вьюнок, плоскуша, американка(научного названия не знаю) и необычайно щедро в этом году уродила лобода, причем не только у меня.
Испытал
Работает. Захват 1,45м. 4 ножа(рессора москвич) по 48см.Работал на 2200-2500 об.мин. На ВОМе 650-740, Редуктор на повышение 1к1,25.
Из недостатков.
1.Дохлый движок. Раскручивать "маховик" приходится на весу.
2.Маленькие опорные колеса. Набивается масса в междурядье-колесико начинает бульдозерить, одно выломал.
3.Потек сальник редуктора.
4. Страшновато.
Плюсы.
При косьбе вручную мне бы там "жаба цыцки дала бы". С триммером тоже еще тот пляс был бы.
Расход. 3,5 на 11сот.
И кино в догонку.
Да, 30ка - это не подарок, единственный плюс это воздушное охлаждение, а вообще: впечатление хорошее, да и рад за Вас, что облегчили себе работу.
И то этот плюс сомнительный, скорее больше минус. А верталёт впечатлил.
Отредактировано Ром.Ка. (21 августа, 2017г. 16:43:17)
Фома 53
Да за что ж меня благодарить, за объективную оценку? Это вас благодарить надо за то, что делом занимаетесь, полезным.
Может кому и пригодится. Тарелка для сбивалки была позаимствована с вентилятора, были выломаны лопасти и другая часть для придания дополнительной жесткости была приварена к первой.
Изначальный вариант жадного захвата.
Все планирую отойти в сторону колеи кратной 70ти, сделал на перспективу, Данный размах не только перекривал ширину по краям колес но и захватывал соседние рядки, творил там чудеса и пугал меня
Захват 1,45м.
С таким захватом лучше ставить на 4 опорных колеса, тогда она будет копировать рельеф почвы и нагрузка намного уменьшится.
И кино в догонку.
По видео видно, что нож цепляет почву как спереди так и сзади. Значит ножи установлены строго горизонтально. Если это так, то нужно на один оборот удлинить центральный винт и отрегулировать минимальный контакт с почвой только спереди. Сзади нож должен быть на 10 - 15 мм выше.
Страшновато.
Если закрыть конструкцию любой жестью, страх проходит.
Колеса в дефиците, на КОН три подходящих никак не найду
О, эт спасибо, как то не подумал, маленький полигончик остался, подкручу попробую.
Жесть есть, время подгоняло. Как говорил заяц из анекдота "А косить то надо..."
И еще. Не понравилась передняя часть рамки, планирую сделать полукруглую с выходом ножа на пару см.
Колеса в дефиците,
Для такой конструкции и деревянные сгодятся. Главное что-бы были крепкие.
Ал-др74
Весёлая штука)
По поводу полукруга верно придумано,так трава сверху на нож падаь не будет,нагрузка уменьшится,можно будет и скорость увеличить передвижения.
Заклюют меня
Скорость передвижения привязана к оборотам ВОМа. ВОМ запитан от КОМ КПП Газ. Работал на 3 передаче 1ой КПП МТ, на 4ой все упирается в
1.Дохлый движок.
Отредактировано Ал-др74 (22 августа, 2017г. 06:36:00)
Заклюют меня
За одного битого - двух небитых дают, не дрейфь! Мы тут не особо кровожадные, так, чуток червячка заморить!
Заклюют меня
А ты замаскируй их (с помощью краски) под настоящие
, фоток колёс крупным планом не делай
, и о моей подсказке ни кому не говори
Главное ведь качество работы и удобство эксплуатации, а не то, кто, что об этом скажет.
Ал-др74 написал(а):
1.Дохлый движок.
Сделай угол наклона ножей и приподними всё платформу хотя-бы на 5- 10 мм, тогда твой движёк " запоёт". А "пеньки" в 10 мм, ни как не повлияют на качество уборки.
Всем здравствовать. Трактор разобран до состояния "рама" и как говорят у нас на Украине: "Наша пісня гарна-нова, почнемо співати знову". Китайцам назло.
Итак: Мост Газ-53, редуктор Газ-66.
Лежка для заднего моста.
Мост на "лежке".
Мост достался резаный под колею 1100мм. Под свои 1120 натяну, диски во внутрь, не красиво и не удобно но пока будет так.
Я так понимаю, рама для монтажа перевёрнута к верху каком?
Мост на "лежке".
Как по мне, то стремянки к мосту в гайки выглядит хлипковато. Я бы крюки на всю ширину стремянки приварил и монтировать удобно и т.д.
перевёрнута к верху
Свободы там ему не лишней. Оставлю так, а дальше будем посмотреть.
Ал-др74
Не экономьте на болгарках. У меня Макита уже больше 5 лет и жива. Еще канал есть хороший на ютубе про электроинструмент.
Чувак из Белгорода, поэтому к нему попадает и инструмент с украинского рынка.
Так оно то так... . Только никак.
Отредактировано Ал-др74 (10 февраля, 2019г. 20:45:27)
Отредактировано Ал-др74 (Сегодня 20:45:27)
Посмотрите на этом канале видео посвящённое болгаркам, возможно оно поможет вам найти инструмент по карману с качеством повыше.
Отредактировано Ал-др74 (Вчера 20:45:27)
Здравствуйте, у меня интерскл уже восемь лет один раз только шетки поменял в прошлом году.
1. DWT на 115 круг. Дохловатая-грелась, но упрямая, жить хотела. Щетки, подшипники, резинка под задний подшипник, кнопка. Износ коллектора критический-дошла.
2-3. Ferm на 125. Кнопки фиксации у обеих вилетели сразу. Щетки, подшипники,пары шестеренчатые. Износ коллектора значительный.
Все получали и в хвост и в гриву, деньги затрачены на них отжужжали.
Года как показатель не очень показатель.
Из больших на 230
Sturm-самая живучая.
Днепр-слабо.
Зенит-не порезал и десятка кругов, подшипник и вылез свищ из якоря.
Большой китай очень грешит из заявленной мощностью, а диск и нагрузку получает по максимуму.
