необходимо разобрать золотник, осмотреть его на предмет механических повреждений или износа, если их нет промыть в керосине или дизельном топливе, чтобы очистить от грязи, собрать обратно. Также это касается клапанов гидрораспределителя, бывают случаи отказа гидрораспределителя вследствие попадания грязи, ветоши. других частиц под клапан или золотник распределителя. Поэтому рекомендуется ежесменно проводить осмотр компонентов гидросистемы на предмет засорения или попадания грязи""
Николай, спасибо за советы. Всё (распред, цилиндр, насос) перемывалось солярой. Единственное, что не было в распреде - это предохранительного клапана (грибка), взял его с другого распределителя и не промыл шариковый клапан (тот что под колпачком). Распред то б/у, может туда шото и попало, нужно разобрать и промыть.
