приветствую.
когда то форум сподвигнул меня на действия.спасибо почерпнул много нужностей.
пришел час когда в принципе задумка уже могла воплощатся,в городе герое-я не нашел зуборезчика для одной единственной шестерни,которая как оказалось и останавливала весь процесс.но за несколько лет я продумывал шаги ,и выбирал свой вариант компоновки. в итоге,сделал шестерню,и через неделю выварив и сложив на раме что требовалось выехал,доводка продолжается и по сей день,но оборачиваясь назад-понимаю что без трактора у меня не было б тех возможностей в этом(прошлом году)для реализации своих планов.
начну что ли.
была добыта электрокара,с отсувствующей шестерней в редукторе моста,аналог подобрать,сделать за несколько лет так и не удалось.
колеса от передка т40,то что вывернуты шиворот на выворот это пусть никого не смущает,и не настораживает.
коробка 4ступка жигуля к ней промежуточный редуктор от двс кипор 13 коней.через муфту кардана мотоцикла мт.
раму изготавливал из 16 швеллера.,передняя балка перевернутая каровская,на самодельном кронштейне с пластиковыми втулками внутри.,
класик Дигриз
Сообщений 1 страница 30 из 37
Поделиться125 февраля, 2016г. 00:07:15
Поделиться225 февраля, 2016г. 00:19:38
всем. на фото выше. сама рама,узел передней балки,и редуктор коробки(шестерни прямые)и очень шумные,сейчас понимаю надо прогулятся по СТО И добыть шестерню,от коробки сеата,шарана и где еще такие здоровые есть.
с редуктором моста все оказалось проще-позвонил хороший человек и предложил коробку зил,в этой коробке и оказалась похожая шестерня,
со старой шестеренки вырезал шлицевую,вставил в натяг в новую шестерню,добыл подходящий по передаточному и размерам хвостовик(они и у зилов и газонов и видимо уазов одинаковы по зубу)установил в блочек из двух подщипников,и скомпоновал на самодельной крышке редуктора
Поделиться325 февраля, 2016г. 00:37:24
двигатель соединил гибкой муфтой мт в корпусе из алюминевого сплава,коробку с хвостом моста родной жигулевской муфтой.трактор работает день в день с апреля 15 года,по тихоньку обрастая,сейчас готовлю гидравлику.
с гидравликой отдельный разговор,гур зила как насос,оснастил отключаемой муфтой,установил все в кучу пордключил через три минуты разорвало крышку насоса,искал ненашел,пришлось выточить,выточил,сейчас разбираюсь с распределителями...
Поделиться525 февраля, 2016г. 11:21:25
такая ж хрень и у меня была так я делаю сразу на мост раздатку-реверс
Поделиться625 февраля, 2016г. 16:30:30
ремонт гур-насос
А из-за чего крышку разорвало? Из-да давления?
Поделиться725 февраля, 2016г. 20:33:35
Сергей211
чтото вроде несрабатывания клапана,(оговорюсь после разборки гура и изучения инфы по нему)и в нем клапан отсувствовал.еще грешу на густое масло в мороз,и на авось,снимал всю гидравлику со своего большого трактора(на капиталке)а так как лет 5 стоял не на ходу-то я в наглую запустил систему.
сегодня до собирал распределитель,запустил гидравлику с бу распределителем-чет мне не особо нравится,буду дальше ковырятся.
вопрос где в распределителе р80 2\1 222 плавающее-верхнее крайнее положение?
Поделиться829 февраля, 2016г. 20:40:10
Это смотря, как расположить распределитель. Но вообще так:
- подъём
- 0
- принудительное опускание
- плавающее положение
Поделиться91 марта, 2016г. 08:55:32
Клапан отсутствовал, а вместо сливного канала заглушка? Верно???
Как изготовил и настроил предохранительный клапан?
Поделиться101 марта, 2016г. 13:59:32
всем.Nikolay
да заглушка,я ее упразднил на новой крышке,в распределителе было три каких то клапана,я все разобрал, помыл и собрал.гидравлика работает,вроде нормально-на ручках идут отсечки, чувствуется что клапан работает,знакомый достал еще один гур-сейчас отмывается,потом разберу посмотрю наличие клапана-и наверное заменю,а склапана гура-через заглушку слив в бак делать?
Поделиться111 марта, 2016г. 14:37:43
Обязательно. Можно не в бак а в канал входа, как и в родном бачке.
Поделиться134 марта, 2016г. 22:10:48
всем
Отредактировано денис z (Сегодня 20:25:08)
О! Еще пол трактора есть
Поделиться144 марта, 2016г. 23:10:24
Ал-др74
2 трактора))у меня с таким мостом есть.купил еще мост с коробкой-движок уаза стоял.
вопрос знатокам.по гидравлике----все работает,но небольшая проблема-иногда после стоянки нету передачи усилия с распределителя на гидроцилиндр,откручиваю шланг на цилиндре стравливаю немного масла-все начинает работать.завоздушивает????и клапан не может продавить?есть местами поттеки-особая проблема течет крышка насоса я просрал отверстие и давит через его,куплю свежее(новое масло)поменяю крышку.вопрос про ситуацию-интересно .
спасибо.
Поделиться154 марта, 2016г. 23:12:17
Fiktor
все нашел!благодарю.
Поделиться165 марта, 2016г. 09:05:49
Сделай фото гидравлической системы. Что, где и как расположено.
Может быть проблема и в этом.
Поделиться176 марта, 2016г. 03:26:22
всем.все решил.подтеков нет-гидравлика работает.
Поделиться187 марта, 2016г. 18:21:29
всем.сегодня слил отработку,залил веретенку,поставил новый фильтр-думал все просто-чисто и аккуратно будет-в общем не поднимает гидравлику пока газу по максимуму не дашь,(отработка по виду-гуще была,)мне кажется вязкость масла имеет свою роль,для работы системы.все помыл керхеромподтеков не наблюдаю-но работа с менее вязким маслом показала свое))хотелос ь бы чего то узнать для себя от профессионалов.но судя по всему ГУГЛА мне в помощь.
Поделиться197 марта, 2016г. 18:39:02
Безусловно!
Помню в 90-е, мы заливали в гидравлику дизельное масло, и всё отлично работало. Единственный минус, это загустевание на морозе. А так, одни плюсы: и работает чётко, и смазывающие свойства во много раз лучше чем у "веретёнки".
У меня стенд для регулировки топливной аппаратуры с гидроприводом, работает на диз. масле с 2003 года.Масло ни разу не менял.
Одно условие: масло должно быть свежим, чистым (не отработка)!
Поделиться207 марта, 2016г. 19:18:39
Тимоха
значит мои сомнения подтвержаются!спасибо.с миру по нитке и я , в гидравлике разберусь-благо стенд для испытаний имею.отработка хоть и чистая но поменял)позже и эту веретенку сменю-не дорого для действий.
Поделиться2110 марта, 2016г. 23:07:42
всем.сделал крепление под конский плуг,вспахал огородик,все нравится,сейчас думаю что мне делать с сотками на торфе-болоте,там густая трава,корни кустов-и внутри ковер сантиметров 15-из переплетенных корневищ просто не могу воткнутся-на фрезу намотает,что сначала-сграбать прошлогоднюю траву,потом дисковать?потом пахать?я не спициалист-но уже надо думать за продовольственную безопасность.как решать.еще боюсь что если разворушу торф просто утопну))
Отредактировано Nikolay (11 марта, 2016г. 20:47:33)
Поделиться2211 марта, 2016г. 20:54:48
А раньше как обрабатывал? Или только разрабатываешь новый участок?
Если поменяешь колёса местами, то и по болоту пойдёт.
Поделиться2312 марта, 2016г. 10:06:27
только разрабатываю,в ноябре получил.
по колесам-сейчас руки дойдут,выжмусь и поменяю местами)))
Поделиться2518 марта, 2016г. 00:38:37
всем.налаживаю работу на участке.
а ет что за странное орудие на самой крайней фотке??
Поделиться2730 марта, 2016г. 09:17:41
чекист76
эт типа дисков,культиватор оказался лучше
https://www.youtube.com/watch?v=JVe9w_cyf2o
Отредактировано Nikolay (30 марта, 2016г. 14:31:33)
Поделиться2830 марта, 2016г. 10:42:47
Ну так а почему диски то вопервых не тарельчатые и расположены по ходу движения? Они у вас ничего не культивируют,просто чертят полоски,надо хотя бы повернуть их,относительно трактора под углом!!!
Поделиться2930 марта, 2016г. 16:14:36
пытаюсь,сделать кун.
Отсечки на распределителе срабатывают от ГУР ЗИЛ? А то у меня не отбивает ни подъём, ни опускание. Может ещё масло поменять на Камазовское МГ-10?
Поделиться3030 марта, 2016г. 21:37:00
Сергей. Вот основные причины:
""Рукоятка распределителя не возвращается автоматически из рабочих положений в положение "Нейтрально" вследствие холодного масла, нарушения регулировок давления предохранительного клапана золотника распределителя, засорения сетчатого фильтра золотника гидрораспределителя.
В таком случае холодное масло следует прогреть до температуры 300-320 К, а давления срабатывания предохранительного клапана отрегулировать на 13-16 МПа и шарикового клапана на 11-12,5 МПа.
Если неисправность не устраняется, то необходимо разобрать золотник, осмотреть его на предмет механических повреждений или износа, если их нет промыть в керосине или дизельном топливе, чтобы очистить от грязи, собрать обратно. Также это касается клапанов гидрораспределителя, бывают случаи отказа гидрораспределителя вследствие попадания грязи, ветоши. других частиц под клапан или золотник распределителя. Поэтому рекомендуется ежесменно проводить осмотр компонентов гидросистемы на предмет засорения или попадания грязи""
Если такие процедуры не помогают, то скорее всего распределитель сильно ушатан. Вылечить можно только капиталкой.
