,нужно учитывать пусковой ток
Пусковой ток 4 - 4,2 А. Может лучше купить автомат на 4 А с классом "А"??? Будет ли он реагировать на превышение пусковых токов на 0,2 А???
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Курилка » автоматика управления и конструкции въездных ворот
Можно читать разный советы но делать все равно будете так как у Вас получится.
Я бы поступил так:
Приобрел, 2 "автоматика" на ток 2 и 3 а, по возможности класса "В". Т.е у которых задержка несколько растянутая. Кроме того ее можно подстраивать. Отверткой .
Понимаете, в вашем случае не так много вариантов, но как правило, все упирается в то из чего делать.
Ну я могу Всем кто интересуется темой ворот, поделится некоторыми идеями, может пригодится в работе.
Итак.
У меня второй участок, через дорогу т.е в 6 метрах, от главного въезда... не далеко. А поскольку до этого времени никак не доходили руки сделать все красиво и технологично собрав себя в кулак сказ надо ..что получилось вот.
Ширина по проему 310 см высота профиля 150 см каркас из 60*4*2 трубы. + 20*40*1,5 промежуточные вставки
В качестве поддерживающих роликов использовал обычные подшипники, например нижние это 2-х рядные от передних ступиц переднеприводных автомобилей.
Удобство в том что по ширине подшипник равен ширине каркасной трубе.
Ограничивающие направляющие сделал внешние, на уровне поверхности соприкосновения подшипника и каркаса с учетом наложения снаружи профиля.
Передняя часть ворот в закрытом положении удерживается ловушками
Задняя часть каркаса тоже на подшипниках
Чтобы снизить возникающие пр открытии/закрытии нагрузки и облегчить общее скольжение, применил вертикальные упорные ролики
Что внизу что вверху одинаковая "система"
В целом на сами ворота было потрачено 3 "квадратные" трубы 40*60 и 1 20*40 ну и проф лист заодно с забором.
Непогода,
не дала завершить, остались мелкие детали установить (углы, фурнитуру, подкрасить "свежие" детали и пр) закладную нижнюю трубу, чтобы собаки не пролезали...
Если кому-то будет интересно, более детальная часть, то могу описать.
С Уважением!
Отредактировано rw4cju (31 мая, 2016г. 20:00:04)
Спасибо Алексей за помощь.
Но платить такие деньги http://deal.by/p25810487-avtomat-gv2p08-zapuska.html http://deal.by/Avtomat-zaschity-dvigatelya.html я пока не готов, тем более за два штуки.
Немного поработал на защёлкой. Сделал такой упор
Что-бы фиксатор не проворачивался при работе соорудил такое устройство
Вот что у меня получилось
Был два дня в деревне. Достал два штока переднего амортизатора мотоцикла "Минск"
Буду устанавливать вместо мопедовских.
Перед самым отъездом в деревню пришла посылка
Алгоритм работы пока не проверял.
А зачем два комплекта? Мне тоже посылки пришли, надо сказать что гораздо быстрее чем вам, я заказывал позже, получил раньше. Блок приемника абсолютно такой же, только пульты другие и 4 шт. Я еще заказывал инфракрасные датчики для проема, проверил, всё работает. Если интересно могу ссылки скинуть
Понравилось мне схемы собирать.
Зимой займусь и воротами в гараж.
У меня такие некуда ставить.
пришла посылка
Доброе время суток.
маленькое устройство.
Не увидел, антенны, на приемном блоке. И еще? какое рабочее расстояние.? Если метров 10 -15 то вполне достаточно.
У меня автосигнализация (на воротах), когда батарейка, в брелке, новая, (после зимы менял) брелок то все время висит на ключах в машине, то срабатывает примерно около 70 м, знаю, потому как, от ворот до поворота в мой проулок, ровно 75 м. и если при этом нажать кнопку, то к моменту подъезда, медленно, они успевают открыться.
А мотоциклетный штоки конечно прочнее. Меня только вот один момент беспокоит.
Саму конструкцию телескопической тяги следует одеть в своего рода чехол по типу гофрированной манжеты (например мотоциклетной либо что-то подобрать с автомобильной) это к тому, что в любом случае на этих деталях, будет влага, а она при отрицательных температурах а также при день - ночь может схватывать детали.. конечно усилие приличное, но и мороз может быть тоже хороший...
А в целом очередной раз поздравляю Вас с Победой и успехом.
Отвечу за Николая. Сегодня тестировал с прожектором в качестве нагрузки, ловит метров за 70-100. У меня деревья мешают, думаю без них хорошо бы срабатывало. А метров за 50 - работа просто отличная, стабильный прием. Антенна там - кусок провода 20 см где-то, скручена в пружинку. Я при проверке ее раскрутил и вытащил в щель из крышки блока.
еще заказывал
Дмитрий? а что разве приобрести такие датчики в городе не получается? Мне кажется фирмы которе торгуют принадлежностями для ворот такие продают
Я может удивлен сильно но просто 99% задуманных и необходимых материалов, комплектов и пр нахожу в магазинах. Либо элементарно смотрю сайты-прайс магазинов в городе и практически попадаю...
Я только один раз выписывал, а потом обнаружил, что такая же интересующая меня вещь, продается в городе... ну, на 10 % дороже.. зато поехал и взял.
Антенна внутри свёрнута в спираль.
http://ru.aliexpress.com/item/AC220V-2C … 3ffbb94d9d
Верно. Подобрал уже рукав с зерновой сеялки.
Спасибо Алексей. Большая часть этой победы Ваша.
Отличное расстояние..
А если не секрет, цена радостная.?. а то например та-же автосигналка (брал в 2013 году) стоила 1006 р. Если не ошибся...но вроде так.
Кстати отличный вариант .. она может сильно удлиняться и крепкая, а затянуть можно обычными хомутами.
Насчет конкретно этих запчастей не уверен, а с остальным - если и можно найти это в городе, то с гораздо большей наценкой. Когда время терпит, а у меня оно очень даже терпит, самих ворот нет, то лучше заказать.
Эх, тогда надо было приемника два брать, а пульты с 4-мя кнопками, 2 на одни ворота и 2 на другие. С одинаковыми не удобно, путаться будете. А с перепрограммированием мы подскажем
Блок с четырьмя пультами и датчики, брал за 1000 и 430 соответственно.
Technik_91
Да так бывает. А воротами не тяните... хорошая вещь. Я уже себе вторые, (см стр 8) смастерил теперь ворот, у меня много...
Ну тут всё сложно
До ворот 90 метров забора надо поставить, три калитки, плюс текущие дела. надеюсь что хоть фундамент залью в этом году под ворота. А делать хочу по схеме Якселя:
Интересно было бы услышать ваши мнения. PS.Николаю всю тему завалили
Близкая цена. а вот датчики, да
хороший ценовой уровень.
Кстати по поводу датчиков если будьте ставить то ставите примерно на 45-50 см от земли ...
не буду лукавить но у меня в воротах кот пострадал..
Решил в последний момент проскочить ...но пока туда - сюда они его помяли.. датчик то выше . Ох и наслушался я о том что как они "опасны".
Пришлось ставить защитную планку. Но думаю что кот получил урок.
Превосходный вариант,
Но я бы посоветовал если делать ворота откатного типа, с приводом, то лучше (это Вы сами оцените) приобрести заводскую направляющую и тележки. Можно и привод это как ВАм удобно но это скажу удовольствие не дешевое и капризные они... "собаки".
Просто если например воротами пользоваться эпизодически (у меня 2 -е такие, на огороде, там если 1 раз в неделю, а то и в месяц открыть/закрыть. то проще сделать что-то свое (ну своми руками конечно). А вот если это въездные, которые в сутки 2-6 раз "работают" то тут вариант только промышленные узлы.
Это к тому что и дешевле (в общем плане, по факту) и самое главное надежность. там узлы очень крепкие и продуманная конструкция. Да и нижний вариант размещения тележек самый оптимальный их не коробит при сезонных переменах погоды и температурах а также не страшен гололед.
Блин ..Николай Я ставлю Вам 5 с ++++++. Отличное исполнение и результат. Посмотрел видео..
шустрые они однако.. вон как от них убегаете..
И еще кто -то говорил (писал ) что много проводов у меня? А...? Нужно проще...
Вижу "аппетит" пришел... Главное все получается.
Дима. А что в них нужно перепрограммировать ?
Алексей. Когда я начинал, то ни чего не понимал ни в алгоритме работы, ни в устройстве автоматики.
Я видел только видео, где ворота работают от блока питания компьютера с одним реле. Сейчас понимаю, что там блок питания включен постоянно, а реле ,через перекидной контакт, только переключает режим открыть или закрыть, концевики разрывают цепь питания двигателей . Их нельзя остановить в промежуточном положении. Ими нельзя управлять от кнопок, разве только установить кнопку с фиксацией.
Это не "аппетит"
. Это необходимость
, так как основным пунктом было то, что-бы в промежуточных и конечных точках всё отключалось.
Спасибо за высокую оценку. Видимо хорошие учителя у мне попались.
Не совсем. Одну ошибку сделал. В землю закопал кабель управления 5х0,75мм, и сейчас не хватает одного провода для подключения концевика задержки створки.
Свободным остался только один провод, а нужно два, что-бы вместо перемычки, между двумя реле открывания, подключить концевик.
Одну ошибку сделал.
Николай .... см. стр № 2 пост № 53 П. 2 ... прочтите ...удивитесь
а кто- то ведь говорил...
Что будет мало.
И потом у Вас вроде провода в гофре лежат.? Не получится вытянуть и затянуть новый? либо сделать не просто кабель, а "косу" из необходимого числа проводников.
Ну а что если, внимательно схему просмотреть? может общий провод есть?
И ты всё таки это сделал !!!
Я на Вас удивлюсь , приеду - зацнею !
Ну и как у нас говорят , моё уважение !
а кто- то ведь говорил... Что будет мало.
Посчитал что 21х0,35 тонкий, да и много слишком жил, прозванивать долго нужно. Хотя уже появился и 20х0,5мм, есть и 2х3х0,5мм, да и этом было две жилы запасных. Одну использовал для питания трансформатора защёлки и одна осталась.
Да в гофре. Если к старому привязать новый, то можно попробовать.
СТОП! "0" идёт на прямую на концевики, а "фаза" на реле.....
Спасибо Алексей. Проверю отпишусь.
Я не хотел.
Оно само получилось.
приеду - зацнею !
Дима. Тему сейчас переименую. Пусть будет общей.
Всё-таки и трактора через ворота ездят.
Я не хотел.
Слушай , а вот это не надо ...!
Не хотел он ..
Ну тогда и итоговую схемку с описанием кидай , "на общак" , чтоб все поняли .
чтоб все поняли .
А вот с этим засада. Схема-то есть вот здесь . По другому не умею.
В пультах и приёмниках есть перемычки, которые припаиваете либо к плюсу либо к минусу и так выбираете код пульта, чтобы одни пульты к другим приемникам не подходили. Грубо объяснил, как то так
Понял Дима. Пока разбираюсь с алгоритмом работы и как подключить вместо прежних.
Только что проверил. Приёмник не реагирует на пульт с другого комплекта.
Устройство такое
220 вольт подаётся только на катушки. Катушки с самоблокировкой. Контакты: перекидной, нормально-замкнутый и нормально-разомкнутый живут своей жизнью. Для их питания нужно ставить перемычки.
Всем Доброго времени суток.
Вчера установил новый блок дистанционного управления.
Принцип работы такой-же как и с блоком от люстры. Дальность на много больше. С этого места до ворот около 30 метров
Шкаф управления закрыт гаражом. Приём уверенный.
Вот только принцип работы с самоблокировкой мне не нравится. После выезда со двора приходится ждать пока ворота закроются, что-бы выключить блок. Если этого не сделать, то от хорошего ветра верх ворот колышется и так как концевик установлен в верхней части защёлка постоянно щёлкает, а двигатель всё больше и больше прижимает створки. Видимо по этому у меня и гнёт штоки.
Дима. Как убрать самоблокировку реле???
Решил пожертвовать остановкой ворот в промежуточных положениях с пульта. На кнопках шкафа она останется. Думаю будет достаточно. Сейчас у меня работает вот так:
Self-блокировка/toggle:
Нажмите одну кнопку один раз работает/. Нажмите эту же кнопку еще раз стоп/ВЫКЛ. (Один переключатель каналов (приемник) нужно один кнопок пульта дистанционного управления (передатчик)
А мне нужно вот это
Рабочая/способ выхода
Jog/сиюминутного:
Нажать одну кнопку работает. ослабить пальцем на той же кнопка стоп/ВЫКЛ. Один переключатель каналов (приемник) нужно один кнопок пульта дистанционного управления (передатчик)
Как это сделать???
Алексей. Установил дополнительный концевик задержки створки
Подключил по одному проводу ( второй радиопровод
), Всё работает отлично.
Что-бы шток больше не гнуло, сегодня разобрал амортизаторы мотоцикла " Минск". Для фиксации гайки домкрата в стойке, из трубы подходящего диаметра изготовил фиксатор.
Данную конструкцию, в сборе, вставил в стойку, установил стопорное кольцо, с противоположной стороны прутом прижал всё к стопорному кольцу и через прорези в стойке приварил изготовленную трубку к телу стойки.
Гайка зафиксировалась как от продольного перемещения так и от проворачивания. Собрал "усиленные" актуаторы,
в низу то что было, в верху то что получилось.
Установил на место. Вот так сейчас смотрятся
Отлично. Смотрятся очень даже хорошо.
Чтобы вверху небыло резонансных колебаний от ветра наверное следует как уже писал неоднократно установить 2 вкладные детали.
Т.е обе створы ворот в закрытом положении как бы самофиксируются либо что то типа фиксатора на подобии автомобильного типа а именно подпружиненый шарик и лунка по него.
Т.е в закрытом положении, шарик пружиной, плотно поджимается и происходит "самозахват".
Самое то главное, что именно такая, простая в реализации "система", решит Ваш вопрос.
Алексей. Скорее всего не получится только по тому, что створки закрываются не одновременно а с разбежкой по времени из-за нахлёста. Да и каркас ворот из трубы D-32 не очень жёсткий. Из-за шарика с пружиной, створки в верхней части просто перекосятся относительно друг друга.
