Автоматизировать такие ворота просто.
Доброе время суток.
Не скажите!
Сама автоматика может быть на любой основе, способе, а суть ее - удобство.
Уже не помню сколько лет (5-6) пользуюсь и ни сколько не жалею.
Откатные ворота, проще в этом плане, но это при условии, что, такие ворота уже установлены. А у автора, иная ситуация. он применил к имеющейся. И успешно.
Кстати, чуть позже, выложу фотки как перебирал свой привод (ревизия и замена двигателя на другой)
Был на 220 обычный асинхронный (от стиральной машины), поставил новый коллекторный на 12-24 в. от компрессора.
Мотив?
Асинхронный невозможно... не поддается он регулированию, на скорость. А нужно именно когда плавный старт и плавное торможение. Решалось это, установкой выключателей с учетом "выбега" привода, но!!! например зимой "это недолет" из за густоты масла в приводе, а летом! порой "удар", "в ловушках"! и приличный... Короче не порядок.
Теперь, после замены привод стал полностью регулируемый и все эти нюансы исчезли.
Но в целом ворота с внешним управлением это очень удобно. и если есть какие либо вопросы как. из чего можно это реализовать то сотрите данную ветку практически изложены основные идеи. Да и спросить конечно.
Выше кто-то советовал использовать трещётку для въездых ворот. В принципе работа кратковременная, где-то 45 сек ( при ходе актуатара 350 мм) на открывание и столько-же на закрывание, два раза в день. На ней есть пресс-маслёнка ( тавотница). Если мазать раз в месяц, то наверное будет работать.
