Частоту , если нет документации, можно попробовать посмотреть на корпусе брелка (возможно и внутри).
Ни снаружи ни внутри ничего похожего нет.
посмотреть можно в заказе, обычно пишут что если не указали, то пришлем 315.
На конверте тоже ни каких цифр 315 или 433 нет. Но на сайте заказа такая пометка была. Я ни каких уточнений не делал. Значит отправили 315 МГц.
Меня больше смущает, как блок отнесется к молниям, с длинным поводом и высокой антенной в них много чего будет появляться...
Дима. Блоки что на молнии реагируют???
Нужно ввести в нужное поле программы частоту передатчика и даст тебе размер антенны (хоть на штырь, хоть на квадрат
Володя. Ввёл 315. Вот что выдал В какой строке смотреть ???
Полуволновая антенна в свободном пространстве 15006/F 47.63809523809524 (см)
Реальная полуволновая антенна (до 30 МГц) 14274/F 45.31428571428572 (см)
Полуволновая антенна (от 50 до 144 МГц) 14030/F 44.53968253968254 (см)
Полуволновая антенна (свыше 144 МГц) 14233/F 45.18412698412698 (см)
Четверть волновая антенна 7137/F 22.65714285714286 (см)
Длина полноволновой антенны 30653/F 97.31111111111112 (см)
Введите частоту : 315 (МГц)
Если у Вас работает и расстояние приемлемое лучше ничего не добавлять... меньше деталей меньше и головной боли.
Алексей. Вот фото въезда в мой переулок
Когда еду с города, то въезжаю в переулок с правой стороны, нажимаю пульт напротив угла дома ( на фото красная стрелка).
Доезжаю до переулка, поворачиваю налево, подъезжаю к воротам. Они уже практически открыты. Здесь всё отлично. Между стрелкой и шкафом управления (за моей спиной), с этой стороны у меня пока деревянный забор. Но планирую заменить деревянный на металопрофиль. Как потом будет проходить сигнал не знаю.
С работы я еду с противоположной стороны, т.е в переулок заезжаю с левой стороны. С этой стороны между шкафом и брелком мой металлический забор и постройки соседа
Здесь включается только с угла переулка. Приходится ждать. Вот и подумал установить антенну. Но если ВСЕ считают это плохой мыслью
А просто вешать любую антенну я бы не стал - может и лишние помехи словить и как поведет тогда себя автоматика (китайский блок)
..... тогда вопрос снимается.
ВСЕМ Спасибо.
). Кстати измерь длину проводка-антенны, может как раз длина будет из этой серии циферок..
Ставьте антенну и все будет хорошо
