Уважаемые Форумчани Прошу Помочь Росщетать Скорость По Передачам !
Двигатель Хонда 270 Gr 9л.с+кпп М-412+кпп М 408+реверс 1;2+мост Газ 3110+колеса R16
Также, Как Вы Счетаете Достаточно Будет Силы На Вом И Фрезу
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Варианты узлов МТ. » КПП М-412+КПП М 408+РЕВЕРС 1;2+МОСТ ГАЗ 3110
здесь расчитывать нечего,кпп Москвич-408 нельзя ставить после М-412,её просто порвёт,знакомый ставил её по схеме двигатель "Кентавр" 8 л.с,кпп М-408,кпп Газ-24 "Волга",в результате кпп М-408 не выдержала ударных нагрузок от "жёсткой" работы одноцилиндрового дизеля и просто разлетелась.А вот кпп М-412 установленная вместо неё-пережила и двигатель,который приказал долго жить из-за некачественных запчастей установленных при ремонте.
Уважаемий Станислав я ценю Вашы практические советы, но меня пока больше интерисует теория.
Двигатель у меня не дизель а бензин ,а на дизеле уменя довольно хорошо на протяжении 3 лет и вазовская справлялась.
Узлы которие я описываю у меня уже собрани и менять пока ничего не буду.
У меня на мотоблоке МТЗ точно такой ДВС,фрезу заводскую тянет без проблем
+реверс 1;2
Здравствуйте. С чего такой реверс-редуктор? (с какой техники)
Вот он, висит под транспортёром
Таких монстров у нас не встречал. Буду искать с чего то другого.
Есть парочка таких редукторов.У нас в свое время измельчители пользовали исключительно как мельницы,поэтому все лишнее попросту снимали.Тоже думал приспособить к технике,да вот смущает один нюанс:оба вторичных (нижних) вала стоят на подшипниках скольжения,проще говоря на втулках из чугуна.Интересно,какие максимальные обороты выдержит без ущерба для ресурса?
