Классический МТ (двигатель Инвалидка, КПП ВАЗ классика, мост УАЗ)
Сообщений 211 страница 225 из 225
Поделиться21226 мая, 2018г. 19:09:15
Отчитаюсь о проекте двухкорпусный плуг. Проведены полевые испытания, вспахал 11-12 соток, по времени часа 1,5 прошло. Бензина ушло около 7-8 литров. Глубина вспашки 16-18 см. Там где грядки были притоптанные пахал тяжело, развить скорость больше человеческого шага (5 км. в час) двигатель не может. Где почва мягкая трактор идет легко, скорость где то 6,5 км. в час. Оборот пласта полный, комков не много, советские плуги рулят. Вращающаяся борона тоже показала себя хорошо, со своими обязанностями справляется. В общем я доволен, по 5 бальной шкале оценка твердая 4. Видео отчет прилагаю.
Поделиться21327 мая, 2018г. 13:15:38
Еще видак про пахоту. Правда напартачил там оператор с видео редактором. Картинка маленькая.
Поделиться21429 мая, 2018г. 10:18:04
КОСТЯ В
За плуг "плюс" , за пахоту "плюс" , за мотор "минус" . Меняй мотор , он не к этому трактору .
Поделиться21510 июня, 2018г. 20:49:10
КОСТЯ В
Дак ты сам на таком же моторе гоняешь.
Ну а если по делу, скажу так, все делалось из того что было в наличии. Аппетит приходит во время еды. Сейчас конечно хочется и передка ведущего и кабины теплой и мотора посерьезней. Наверно начну еще один проект, сейчас его осмысливаю, ведется поиск донора и комплектующих.
Да кстати переделываю насос на гидравлику, гур зил выкину установлю нш 10.
Поделиться21610 июня, 2018г. 20:54:16
Ну ты же габариты не ровняй , у меня 106 на 134 см , на мой достаточно . И то , если честно , то иногда пару "коней" дополнительно не помешали бы .
Мотор и кабина - хорошо , а передок нужен , если со своего огорода выезжать будешь , моё такое мнение .
То же правильно .
Поделиться21711 июня, 2018г. 18:43:28
Передок нужен зимой при расчистке снега, а его у нас по самые помидоры падает.
Выручили только цепи, иначе каюк.
Поделиться2181 июля, 2018г. 15:26:06
Вот и пришло время окучивать картофель. Благо погода наладилась, дождики прекратились. Гребни под посадку картофеля делал этим же окучником.
Лишний раз убеждаюсь если сразу не покрасил, потом уже точно не покраситься. Смотрим видак.
Поделиться21913 сентября, 2018г. 07:11:40
В этом году уборочная прошла механизированно. Копаем картофель.
Поделиться22013 сентября, 2018г. 07:16:02
Вот еще один видак. Наглядно видно что необходимо косить ботву и сорняки, иначе забивает копалку.
Поделиться22119 сентября, 2018г. 21:10:04
Всем доброго вечера.
Вчерась приключилась проблема, стал плуг отцеплять от трактора (запахал огород на осень после копки картофеля) и увидел что верхний вал навески (сделан из кругляка на 22) отломился от сошки (по сварке). Думаю переделать этот узел. Какой вал использовать, кто подскажет?
Поделиться22219 сентября, 2018г. 21:15:10
КОСТЯ В
Минимум 30-ка нужна. Если есть токарка, то я бы использовал полуось от грузовика.
Поделиться22319 сентября, 2018г. 21:21:16
Токарка есть в личном пользовании (малыш ИТ-1М). Полуось есть только от уаз, Ф ее неизвестен.
Поделиться22419 сентября, 2018г. 22:34:42
КОСТЯ В
Ох и наплачешься с УАЗовской полуосью...Она насквозь прокалена по всей длине...Лучше найти ГАЗоновскую,она кованая,плотный слой миллиметров 5-6,дальше легко обрабатывается,и Ф 36-38 миллиметров,есть куда точить...
Удачи в переделки!!!
Поделиться22519 сентября, 2018г. 23:32:58
КОСТЯ В
Уаз тонковата будет. Но можно и её попробовать. Места токарки отпустить. Но газон лучше.
