Поснимал еще видак по расчистке снега. Друг приехал, попросил его за штурвалом трактора посидеть.
Классический МТ (двигатель Инвалидка, КПП ВАЗ классика, мост УАЗ)
Сообщений 181 страница 210 из 225
Поделиться18220 февраля, 2018г. 20:29:07
Всем доброго вечера.
Впереди весна и решил заняться двухкорпусным плугом. Прикупил для этой авантюры два конных плуга. Сегодня один разобрал, плуги конечно порядком потрепанные, но зато рабочие, еще родом из СССР. Корпус плуга почистил, положил на верстак, лемех прижал к верстаку и увидел такую картину. Полевая доска не достает до плоскости верстака около 30 мм.
У меня вопрос, для чего эта разноуровность. Смотрел мотоблочные плуги, там низ лемеха и низ полевой доски в одной плоскости.
Может быть мне переделать полевую доску?
Поделиться18320 февраля, 2018г. 22:25:21
На мотоблоке, полевая доска, выполняет функцию опорного колеса, так-же должно быть и на конном.
Так не должно быть. Задняя часть полевой доски должна стоять на верстаке. Либо лемех сильно потрёпан, либо угол выставил не верный.
Поделиться18420 февраля, 2018г. 22:51:51
Вот для мотоблока или одиночного конного я бы согласился, а для двухкорпусного тракторного с опорным колесом, мне кажется, это не критично. Себе я делал полевую доску выше примерно на 1 см, так вот сейчас бы сделал еще выше - носок лемеха уже немного подтерся и на твердой почве полевая доска уже немного мешает плугу заглубляться.
Поделиться18521 февраля, 2018г. 07:04:26
Позанудствую.
Полевая доска выполняет функцию упора в сторону. Отвал отваливает землю в сторону, а полевая доска не даёт корпусу плуга уйти в другую сторону.
Функцию опорного колеса выполняет пятка плуга.
3 сантиметра, это многовато. 1-1,5 достаточно. Опять же при установке корпуса плуга на раму, многие его немного наклоняют вперед.
Отредактировано 78rus (21 февраля, 2018г. 07:05:44)
Поделиться18621 февраля, 2018г. 07:51:12
Корпус плуга выставлен на плоскости верстака, опирается лемехом. Визуально лемех заводской, без повреждений. К корпусу через струбцину привернут уголок (вертикаль стойки), его видно на фото. Считаю что все выставил правильно. Суть то в чем, оставить эту полевую доску с зазором 30 мм., либо делать другую (хорошо подойдет 63 уголок) которая тожеобопрется на плоскость верстака.
Поделиться18721 февраля, 2018г. 07:53:28
Какую высоту стойки сделать, что бы на забивало травой?
400 или 500 мм.
Поделиться18821 февраля, 2018г. 13:59:22
Так как на фото пока конный, то именно это я и мел в виду
Верно. Я тоже поднимал полевую доску, так как 1 см мало.
А что такое пятка ??? - это самая удалённая от носка, часть полевой доски плуга. Не так ли ???
Но при этом, грудинка плуга, может быть не строго вертикальна, а завалена в сторону отвала.
Но, при таком положении полевой доски, именно на конном плуге, пахать не получится. Лемех будет стремиться постоянно заглубляться. Либо это не конный плуг, либо его сделали а пахать не смогли.
Оставляй так как есть. Если на плуге будет присутствовать опорное колесо, то это не критично.
400 мало. У меня 450 иногда забивает соломой. Если пахота стерни не предусматривается, то 450 хватит.
Поделиться18921 февраля, 2018г. 18:36:53
Как уже написал Nikolay 400 мм. мало, у меня в первоначальном варианте было 400 мм., пришлось увеличить до 500 мм., 450 мм. это как минимум, по поводу полевой доски, тоже считаю, что можно оставить так, как есть.
Поделиться19021 февраля, 2018г. 22:05:33
не будет, конные плуги тоже разные бывают и тот что на фото (стойка) похожа на мои хоть и автор почему то не дал общей картины корпуса тем не менее вопрос задал.....короче стойка плуга (я думаю как у меня) а мой плуг был с двумя опорными колесами одно справа по дну борозды идёт а второе по не паханному как у тракторного.....и вот мой корпус, стоит он кончиком полевой доски на столе НО сама стойка в данном случае как раз завалена от горизонтали по креплениям к раме на зад, если выровнить горизонталь крепления то и полевая доска и угол атаки лемеха естественно изменится.....
Поделиться19121 февраля, 2018г. 22:11:02
Так и я о том-же. Задняя часть полевой доски должна касаться верстака, иначе даже с двумя колёсами спереди плуга, при пахоте конём, придётся держать глубину в ручную, т.е держать весь плуг на весу.
Поделиться19221 февраля, 2018г. 22:12:22
так они не совсем спереди, одно спереди а второе посередине и опять же на раме конного плуга корпус стоял не под наклоном назад, с рамы было хоть стреляй, хоть и гнута видать в кузнице, старики умели делать.....
Отредактировано Perec.41 (21 февраля, 2018г. 22:13:59)
Поделиться19321 февраля, 2018г. 22:21:29
Не видел таких. Но, мне кажется, что должна быть и третья точка опоры, так как лемех всё-равно будет стремиться идти глубже и плуг будет валиться на правую сторону.
Поделиться19522 февраля, 2018г. 09:29:53
КОСТЯ В
Я в свое время переделывал конный корпус , вроде получилось не плохо , правда у меня однокорпусный плуг , если надо , поделюсь мыслями (и в теме есть : Мини трактор с двигателем ИЖ Планета "Огородник". с поста 893 и далее) . По зазору , о котором писалось выше , у меня где то 2 см :
Стойка высотой 42 см , а чтоб не забивалась трава , хорошо помогает такая косынка (отмечена красным , она же усиление) :
Поделиться19622 февраля, 2018г. 10:40:42
ну вот хотя бы, фото с интернета...мой был такой же от рождения, то есть два таких было....
Хорошая конструкция. НО! Сергей. Вот хоть убей меня, но у этого плуга должна быть третья точка опоры, это либо дополнительное колесо в районе стойки корпуса, или за ним, либо функцию опоры выполняет конец полевой доски. Без третьей точки опоры, всю прижимную нагрузку от пласта нужно держать на руке. Вот цитата по регулировке конного плуга. Взята здесь http://xn--b1aahbarllqfcbfcpuhi8w.com/d … pluga.html
Установка плуга
Для правильной установки плуга типа ПП-28 с универсальным передком, плуг отдельно от передка ставят на ровный пол. При этом плуг должен опираться на лемех и пятку полевой доски. Затем под полевое колесо подводят подставку высотой, равной глубине вспашки, освобождают хомутик и выравнивают правую полуось. Место соединения полуосей замечают зубилом. После этого опускают подушку на нижние отверстия рамки, подводят передок под грядиль плуга, накидывают цепи на крючки поперечины и поднимают полушку до соприкосновения с грядилем. Если теперь потянуть за упряжной крюк и корпус будет оставаться па опорных точках — на пятке и лемехе, то установка сделана правильно. Если при потягивании плуга поднимается носок корпуса, то подушку имеете с перекладиной опускают и удлиняют цепи при помощи регулировочной гайки. Если при потягивании плуга приподнимается пятка корпуса, то нужно поднять подушку и укоротить обе цепи.
Чтобы обеспечить хорошее качество вспашки, при начале работы плуг регулируют так: при проведении первой борозды подушку вместе с перекладиной опускают настолько, чтобы плуг шел на половину требуемой глубины; полевое колесо устанавливают в одной опорной плоскости с бороздным (рис. 116).
Именно по этому писал Константину, что-бы определился от чего корпус. Если это конный, то он изначально не правильно установил угол атаки лемеха. Задний конец полевой доски должен опираться на верстак. Если он работал так как установил Костя, т.е полевая доска по всей длине имеет зазор ото дна борозды 30 мм, тогда этот корпус пахал с какой-то дополнительной опорой. Именно от изначальной, правильной установки, зависит то как в последствии плуг будет поднимать и переворачивать пласт.
Поделиться19722 февраля, 2018г. 11:19:02
Вот теперь какая то ясность уже есть. Вечером покажу фотки второго конного плуга, его разбирать не стал пока. Может тогда и все станет явью.
Поделиться19923 февраля, 2018г. 09:35:30
Фото плуга как и обещал.
Плуг великолепный!
Приделывай его к трактору и паши. Не нужно ничего подгибать и наваривать. Ставь как есть. Всё будет работать 100%.
У меня такой же. Пашу не нарадуюсь. Хоть и переломка трактор но в прошлом году сажал таким плугом картошку. Всё ровно и красиво!
А по поводу двух корпусов, смотри сам. Я сделал себе такой. Вроде и пашет нормально, но не пользуюсь. Трактору тяжело. Зачем мучится самому и насиловать технику. Лучше меньше да лучше..
Ну а раз уже собрался два корпуса делать, делай.
Как я посмотрю пошли споры по поводу как полевая доска должна, один так, другой вот так говорит. И я уверен все правы. Каждый плуг непредсказуем пока не попробуешь его в земле. Что бы меньше переделывать, сделай регулируемыми корпуса. Что бы каждый можно было настроить индивидуально.
У меня вот так сделано. Пашет ровно, растяжки на навеске при работе не натянуты.
(фото только такие, если нужно будет сбегаю в гараж, сфотаю крепление поподробнее)
Приезжай, я тебе подарю этот плуг!
Поделиться20023 февраля, 2018г. 23:41:01
Сделай фото покрупнее, интересует из чего сделана стойка корпуса и ее крепление к раме.
Сейчас этим занимаюсь.
Поделиться20123 февраля, 2018г. 23:45:09
Не очень хорошо видно, но мне кажется он завален в правую сторону. Нажми на ручки, что-бы пятка полевой доски коснулась земли. Колесо должно подняться где-то на 15-18 см. Если это так, тогда это будет его рабочим положением.
Поделиться20426 марта, 2018г. 21:38:45
Вот ссылка видео, где показана такая борона, хочу такую же.
Поделиться20630 марта, 2018г. 12:40:55
Тонковато оно, будет проваливаться, или мне только кажется.
Нет вам не кажется, колесо будет тонуть "проваливаться", увеличьте площадь опоры колеса сняв резиновый бандаж и обогнув полоской металла шириной сантиметров 10-15 и приварив к диску
Поделиться20731 марта, 2018г. 08:29:14
А будет ли колесо держать нагрузку.
Всё зависит как настроить плуг. Если плуг пойдёт ровно то этого колеса вполне достаточно. Можно и совсем без него.
А когда плуг стремится залезть глубже и глубже в землю, то какое колесо не ставь всё равно пахать нормально не получится.
У меня колесо тоже 5см шириной, и диаметр 15 см. Вполне нормально всё, без проблем... Когда колесо начинает "тонуть" в земле, это явный признак что где то что то нужно подкрутить...
Поделиться20831 марта, 2018г. 11:49:10
Сегодня нашел другое колесо, широкое, буду его ставить, фото позже сделаю.
Назрело еще одно опасение стойка плуга. Она сделана из прямоугольника цельного 20*40, не свернет ли его в земле.
Поделиться20931 марта, 2018г. 12:43:22
Если не лезть в неизвестную целину и не цеплять корни деревьев, то выдержит.
Поделиться21031 марта, 2018г. 21:50:59
Планирую пахать только огород.
Хотя может и калым соседские огороды.
