Nikolay написал(а):угол наклона цилиндра к оси рычагов отвала, где-то до 30 градусов, практически не изменит грузоподъёмность цилиндра. От 30 до 45 градусов падение грузоподъёмности будет процентов 10-15. А вот больше 45 градусов падение будет меняться существенно.
Не буду спорить по процентам, можно, конечно, это просчитать, но в принципе все верно.
Nikolay написал(а):На верхнем рисунке, удаление крепления на 2/3 части от отвала, значит и падение грузоподъёмности будет 2/3 от 600 = 400. На нижнем рисунке удаление 1/3, 1/3 от 600 = 200. По расчётам Кости получается практически то-же самое.
Я уже писал, что по первому варианту близко к истине, то во втором варианте 400 кг. быть не может при кажущемся выигрыше из-за большего расстояния от оси вращения тяг до точки крепления штока ГЦ. Если бы ГЦ стоял близко к вертикали, то расчет бы был верным, но рисунок выполнен не в масштабе, а на самом деле при указанных размерах ГЦ будет отклонен от вертикали градусов на 60, т. е. будет гораздо ближе к горизонтали и плечо, через которое он будет действовать на тяги, будет не 420мм, а раза в два меньше, поэтому и грузоподъемность соответственно во столько же раз будет меньше. Плечом в таком варианте будет перпендикуляр из точки вращения тяг отвала к осевой линии ГЦ. Это можно легко прикинуть при помощи циркуля и линейки, нарисовав данную схему в масштабе.
Странник написал(а):Но судя по данной схеме, Чем выше груз, тем больше потери грузопдъемности. Обратите внимание на схему, В верхней точке рабочего диапазона, данной конструкции, Г.Ц. отклоняется от заданной вертикали. Следовательно..
Согласен. При подъеме или опускании положение ГЦ относительно будет изменяться, будет уменьшаться и плечо, поэтому и грузоподъемность уменьшится, но не значительно. Если уж быть точным, то ГЦ надо располагать перпендикулярно при выдвинутом наполовину штоке, тогда максимальное усилие и будет в этом его положении, а при его ходе, в ту или другую сторроны оно будет немного падать.
Странник написал(а):А чтобы поднять гп. тяг отвала, можно точку опоры тяг, переместить вдоль рамы трактора, ближе к его центру
Nikolay написал(а):Может даже эту точку переместить не к центру, а ближе к задней оси, тогда можно будет добиться использования полной грузоподъёмности цилиндра
Так то все верно, но тогда высота подъема уменьшится, а вопрос то был в том, чтобы найти золотую середину между высотой подъема и грузоподъемности, законы физики еще ни кому не удалось обмануть.
