Классический МТ (двигатель Инвалидка, КПП ВАЗ классика, мост УАЗ)
Сообщений 31 страница 60 из 225
Поделиться322 апреля, 2016г. 19:58:31
Сам искал но ничего такого не заметил.
А какая сложность сместить хвостовик к центру с помощью цепной передачи? Я себе именно так и сделаю,позади редуктора моста поставлю две звезды и всего делов....только у меня кардан пройдет по левой стороне внутри рамы а потом выйдет ровно в центр навески как и положено!
Поделиться3317 апреля, 2016г. 22:33:54
Уважаемые форумчане, неспешно обдумываю конструкцию капота. Вернее способ его открывания, кто может что посоветовать, фото весьма приветствуется. Очень хочется полностью закрытый капот.
Поделиться3417 апреля, 2016г. 22:58:28
Может что то пригодится :
механизм закрывания был приобретен в "жигулевском магазине" , трос там же , завесы дверные ))) . Вроде просто и не дорого , в то же время , как в авто . Внутри капот ещё обклеен не дорогой шумоизоляцией
стало гораздо тише , нету звенящего звука при работающем двигателе .
Поделиться3518 апреля, 2016г. 14:41:28
У меня так
закрыт
открывается на водителя, если спереди будет какое либо орудия то открытию капота оно не помешает. на фото снимал двс и кпп капот не мешал.
подпирается торсионом от крышки багажника м-412 можно и газовую стойку поставить, но это уже жирно будет
Поделиться3718 апреля, 2016г. 21:19:39
А какова толщина листового железа на ваших капотах?
Доделал сегодня гидравлику, все помыл, почистил, перебрал,заменил уплотнители, поставил фильтр от жигулей, залил чистое гидравлическое масло. Тем самым победил проблему невозврата рачагов в распределителе в нейтраль при крайних положения гидроцилиндра. Всякой грязи в гидрораспределителе просто вал.
Поделиться3818 апреля, 2016г. 21:22:51
1.5 мм .
Поделиться3918 апреля, 2016г. 21:25:55
1.5 мм .
А как вибрация, не убила капот?
Поделиться4018 апреля, 2016г. 21:27:19
Вибрация от чего и почему она должна убивать капот !??
Поделиться4118 апреля, 2016г. 21:30:18
1,3 вместе с лакокрасочным покрытием.
Поделиться4218 апреля, 2016г. 21:30:29
От двигателя СЗД, СЗА, ИЖ П3.
Поделиться4318 апреля, 2016г. 21:31:15
Он на подушках .
Поделиться4418 апреля, 2016г. 21:31:34
Есть у меня два старых холодильника, их в расход и пущу.
Поделиться4518 апреля, 2016г. 21:33:50
Он на подушках .
Я свой закрепил жестко на раму, поэтому и опасаюсь, что вибрация сделает свои темные дела. Но нечего гадать,сделаем попробуем, если будет плохо то переделаем.
Поделиться4618 апреля, 2016г. 21:37:05
Иногда переделки дорогого стоят , лучше бывает , день потерять , потом за пять минут долететь ))) .
Поделиться4718 апреля, 2016г. 21:38:11
Будет самое то, холодильники и старые стиралки всегда имели хорошее железо, а ещё можно кузовное железо с машин применить такие как капот, крылья и т.д..
Отредактировано tракtорисt (18 апреля, 2016г. 21:40:17)
Поделиться4818 апреля, 2016г. 21:43:59
Не практиковал я подушки как то, все жестко к раме двигателя крепил, вроде ничего, но саморезы постоянно выкручивалить только с облицовки.
Будет самое то, холодильники и старые стиралки всегда имели хорошее железо, а ещё можно кузовное железо с машин применить такие как капо, кралья и т.д..
Кузового железа нет, да и не нравиться оно мне, ребра жесткости, выпуклые поверхности, шпатлевка и т.п. А холодильники и стиралки, их есть у меня.
Поделиться4918 апреля, 2016г. 21:55:40
Мой жестко на раме, потому как привод на трансмиссию ременный, капот новый но не гремит!
Железо кузовное, донором послужил капот с ВАЗ2110.
Поделиться5018 апреля, 2016г. 22:48:06
Скоро лето, пиво-то в чём будешь остужать?
Посмотри в моей теме про капот на первой странице, думаю много работы сэкономишь.
Поделиться5119 апреля, 2016г. 08:50:36
Поддержу, капот из ванны нормальное решение - вес, жёсткость. ( если конечно нравятся округлые формы)
Поделиться5219 апреля, 2016г. 22:04:59
Ванна на капот или капот из ванны, чума.
Я так и не понял что за такая ванна, из чего она.
Поделиться5320 апреля, 2016г. 07:21:42
Обычная жестяная ванна, которая стоит в квартире и в которой моются люди.
Чугунная не пойдёт - слишком тяжёлая
Поделиться5420 апреля, 2016г. 14:06:51
Я же говорю посмотри в моей теме, по фото всё понятно. (тема в подписи)
Обрезаешь перевёрнутую ванну по своим размерам, и вот тебе готовый капот с хорошей грунтовкой с двух сторон.
Остаётся покрасить в свой цвет..
Отредактировано ospivr (20 апреля, 2016г. 14:09:38)
Поделиться5523 июня, 2016г. 22:47:00
Всем здравия.
Поделитесь наработками кто и как реализовал стояночный тормоз (ручник).
Хорошо у кого применены коробки ГАЗ и УАЗ, или мост задний ВАЗ, а то у меня ни того ни другого и ни третьего.
Поделиться5624 июня, 2016г. 08:07:15
На фланец заднего моста, установил тормозной диск,на раму суппорт. От суппорта шланг тормозной к диску сцепления ваз и там где удобно ставишь рычаг ручника, чтобы он давил на шток главного сцепления.
Поделиться5724 июня, 2016г. 08:22:08
стояночный тормоз
Интресный вопрос. Не стану рекомендовать (у меня его нет как такового) но неплохой вариант это задний тормозной барабан с любой легковой машины (с колодочными тормозами) и лента охватывающя его от например ДТ или аналога.
Даже стальная полоса охватывающая барабан примерно на 70 -75 % это по сути уже хороший тормоз.
А так почему не использовать штатную систему тормозов, просто добавить фиксатор педали в нажатом положении (как вариант) .
Поделиться5825 июня, 2016г. 08:44:16
Самое простое, поставить фиксатор на педаль рабочего тормоза. Если тормозная система работает исправно то держит хорошо и долго. Я сам пользуюсь такой системой. Не подводила ни разу.. (фото есть где то, нужно будет поищу)....
Поделиться5925 июня, 2016г. 20:42:31
Да фото очень надо. Сейчас прорабатываю именно этот вариант.
Поделиться6020 сентября, 2016г. 21:59:02
Доброго времени суток.
Появляюсь на форуме редко, но это не означает что дела тракторные тормознулись.
Вплотную работаю над ВОМ. Так вот вопрос, сдержит ли нагрузку от будущей грохотной картофелекопалки кардан рулевого ЗИЛ?
Напрягает то что у него концы вилок с цилиндрическими посадками, причем нет шпонки или шлицев. Зажимается хомутом под болт М10. Вашемнение, а лучше опыт эксплуатации.
