ЕВГЕНИЙ2504
Ну вот вы невнимательны и не потрудились подумать.
На катушке 4 входа это 3 сигнальных и 1 общий.
У вас на рено стоит две катушки так как они двухискровые, то есть разряд проходит последовательно через две свечи одновременно. При этом два поршня находятся в ВМТ. В одном из них происхрдит поджиг смеси, во втором просто проскакивает искра в конце такта выпуска перед началом такта впуска.
Далее, когда следующие два поршня приходят в ВМТ работает вторая катушка.
То естб катушки работают поочередно.
Тройная катушка для трехциллиндровика представляет собой три отдельных одноискровых катушки, искра с которых лупит на корпус.
Я в системы зажигания вкурил основательно, так как себе делал на уд 2 и на уд 25 на микроконтроллерах.
МТ класика 4*4
Сообщений 121 страница 145 из 145
Поделиться12118 октября, 2016г. 23:39:01
Поделиться12322 апреля, 2018г. 17:30:22
ВСЕМ
Сейчас делаю рулевую колонку, РР от УАЗа почти готово. Прошу совета по поводу РК УАЗ, будет розвернута вертикально и с привода переднего моста виход зделаю на ЗМ, как соеденить без кардана, резиновой муфтой (может кто на Уазах соиденял мерседесовським бубликом) или с чего сделать?
Поделиться12524 апреля, 2018г. 21:19:09
Вот мое основное увличение (робота-хоби).
Так это же от Т-64 куда его вообще ставить то?
Поделиться12624 апреля, 2018г. 21:28:47
Чуть не так, 6ТД-2(обемом 15,8 литра) для Т-84,- 1200 л.с. Так то хоби, для разнообразия. А на Т-64 5ТД.... от 700 л.с и до 800-850 л.с.
Так 2-х тактнии многотопливнии дизель с часовим росходом 165(6ТД) и 175(5ТД) г/л.с. масло в счет не беремо.
Отредактировано ЕВГЕНИЙ2504 (24 апреля, 2018г. 21:34:36)
Поделиться12724 апреля, 2018г. 21:51:07
У нас на РМЗ ремонтируют в основном 3Д6 и 3Д12, но иногда и танковые привозят, посмотрел их чуток. Прошлый год я поработал немного да данном заводе (тоже в качестве "хобби"
Поделиться12824 апреля, 2018г. 21:59:36
А с ГТД для Т-80 как,есть они еще в природе,или полная деградация?
Поделиться12925 апреля, 2018г. 17:48:47
1202
Да, ищо есть, но спроса на них нету. Максимальний спрос УТД-20 (5Д20), И двигателя В-46, 54, 55, 59, 84, 105.
Отредактировано ЕВГЕНИЙ2504 (25 апреля, 2018г. 20:07:22)
Поделиться13130 апреля, 2018г. 16:58:50
Из за плотного розмещения узлов на раме, не могу воткнуть РР от УАЗа. Жду советов.....
Поделиться13230 апреля, 2018г. 22:30:46
Нормальное размещение. Не вижу проблем. Ставить на один из лонжеронов....
Ну или дозатор рулевой и цилиндр, т.е гидроруль, хорошо но дорого.
Поделиться1331 мая, 2018г. 11:58:52
Брембор
РР можно поставить на лонжерон, но продольная тяга.... при вивороте колеса не проходить. Буду наверное ставить РР над коробкою УАЗ по центру (в китайцях так стоять). Может дозатор подвернетця, реечний гидроцилиндр есть какраз встает в место поперечний рулевой тяги.
Отредактировано ЕВГЕНИЙ2504 (1 мая, 2018г. 14:33:55)
Поделиться1342 мая, 2018г. 16:27:44
HELP
Нужна информация,- шлицевая часть полуоси(палки) ВАЗ 2109 и шлицевая часть внутренего шруса( шлицевая которая входить в сателит дифа) одинаковие???
Поделиться1352 мая, 2018г. 17:40:53
да одинаковые
Поделиться1386 мая, 2018г. 18:43:38
Пока воскресение пощитал минималку, итого 4 км/час ( 1 м-412 (3,49)+ 1 уаз (4,12) + рк (1,94) + гп ЗМ (3,9) + диаметер колеса Я-245 (0,77 ) ) +- 5 процентов при 3000 об.мин. Так как ВОМ будет 750/3000 потянет ли миник фрезу 110см? и не большая будет скорость 4 км/ час ? Ну и естественно в ближайшем будущем будут КР на ЗМ либо БТР или УАЗ с портальних мостов ( больше склоняюсь уже к УАЗ редукторам).
Поделиться1396 мая, 2018г. 19:14:53
скорость большая, хотя бы 2 км час , я только из за фрезы начал новый делать с минимальной 0.8 км час, это для фрезеровки целины, на паханном хорошо идет пи скорости 2 км \\ч и 220 оборотов.
Поделиться1406 мая, 2018г. 19:27:20
fil78
Ну пока будет так, а там КР поставлю на задний мост и будет норм, КР УАЗ подходить для уровнения скоростей ПВМ и ЗМ.
Поделиться14212 мая, 2018г. 21:46:17
Собрал сегодня коробку уаз с роздаткой,- и два таких вопросам:
1) передача 1-я переднего хода, и заднего хода саздають сильний шум ( металичний звон), скажу сразу кришка вибора передач снята смазка не залита. Ето заводськой шум, если нет то как устранить?
2) шестерня пониженой передачи в РК туго ходить по шлицям вторичного вала ( ключом на 19-22 через лючок еле-еле). РК и КПП разнобой брал по одельности, но есть 2-е запасних РК может с них шестерни попробувать?
Отредактировано ЕВГЕНИЙ2504 (12 мая, 2018г. 21:52:30)
Поделиться1431 июня, 2018г. 19:18:50
Привез сегодня немного запчастей:
Как можно отремонтировать, сварка, или....?
Ну и стартер розобрал для ревизии и примерки. Брал все за спасибо, сильно не смотрел. Ну и жду с отпуска фрезировщика для продолжения.....Ну и нашол заднии военний мост от уаза жду пока человек приедед думаю забрать.
Отредактировано ЕВГЕНИЙ2504 (1 июня, 2018г. 19:28:11)
Поделиться1449 сентября, 2019г. 14:28:37
Давно не заходил, извените. Сейчас взял отпуск, первий раз за два года, появилося чуток времни. Минитрактор не забросил, но и недостроил щас занимаюся им. Чуток упростил но от концепции не ушол, колея 90, база 115 см так и осталась ну и 4*4.
Ну и фото:
ну для подгонки передаточних чисел мостов:
правда бортовие на ЗМ буду ставить после обкатки минитрактора.
Отредактировано ЕВГЕНИЙ2504 (9 сентября, 2019г. 14:35:42)
Поделиться14519 сентября, 2019г. 21:34:35
мне пришлось на мини трактор тот что на аватарке, передний мост новый делать с бортовыми луаз, после установки бортовых уаз чтоб подогнать передаточные
