Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Варианты узлов МТ. » Самодельный двухступенчатый редуктор.
Сообщений 151 страница 180 из 207
151
Vikont написал(а):
Ближайший модуль, а он и есть таков для этих шестерен, 2,75.
При этом расчетные диаметры для Z-22 = 66 мм, а для Z-31 = 90.75 мм.
Фактические размеры шестерен очень близки к расчетным так, что в правильности расчетов сомнений никаких,  межосевое расстояние тогда получается 73,09 мм., но по факту, как не измеряй, оно получается меньше, такую разницу на допуски даже на советскую технику  трудно списать. Я уже второй раз пытаюсь добраться до истины, и нашел вот такую информацию:
Наибольшее распространение в промышленности получили два способа корригирования зубчатых колес - высотный и угловой.
При высотном корригировании шестерню изготовляют с положительным смещением исходного контура (% > 0), а колесо на ту же величину с отрицательным смещением {х < 0). Сумма коэффициентов смещения равна нулю (х -f = 0). Высотное корригирование характеризуется изменением окружной толщины, диаметров окружностей выступов и впадин зубьев. У шестерни диаметры окружностей выступов и впадин зубьев увеличиваются на величину, равную удвоенному смещению. Шестерня по отношению к стандартной имеет большую высоту головки. У колеса диаметры окружности выступов и впадин зубьев уменьшаются на одинаковую величину. Колесо имеет меньшую высоту головки.
Число зубьев, стандартная высота зуба и межосевое расстояние у корригированной пары с высотной коррекцией остаются без изменения. Начальные и делительные окружности совпадают. Высотное корригирование применяют для устранения подрезания ножки зубьев и увеличения прочности зубьев шестерни.
При угловом корригировании сумма коэффициентов смещения не равна нулю (% хфО). Межосевое расстояние корригированной зубчатой пары будет отличаться от некорригированной. Оно может быть больше или меньше стандартного. Изменяется и угол зацепления пары. Угловое корригирование применяют в том случае, если необходимо зубчатую пару спроектировать с заданным межосевым расстоянием и одновременно повысить прочность зубьев шестерни и колеса.
Возможно в ЗАЗовских шестернях  по каким-то соображениям и сделано угловое корригирование,  другого объяснения я не нашел.
Vikont написал(а):
Целей здесь преследовалось несколько. Додумайте сами.
При высотном корригировании уменьшение диаметра одной из шестерен понятна, а какие еще цели могут быть? Хоть намекните, мне что-то на ум ничего не приходит.
Sava.24
Что-то Вы, Вячеслав, пропали , в глубоких размышлениях? :D
Отредактировано Александр 61 (13 февраля, 2016г. 21:52:05)
Vikont написал(а):Целей здесь преследовалось несколько. Додумайте сами.При высотном корригировании уменьшение диаметра одной из шестерен понятна, а какие еще цели могут быть? Хоть намекните, мне что-то на ум ничего не приходит.
            Sava.24Что-то Вы, Вячеслав, пропали , в глубоких размышлениях?
Да..... А мне понравтлось как Анатолий  Южный написал о том что нужно на пяток лет отлучиться и в институт сбегать МАДИ рядом!!! Накропал я неделю назад чертёж для токаря. Взял свои расстояния центров то есть 72,3 для ЗАЗ и 80,5 УАЗ а тут такая тема развилась решил не спешить да и токарь попросил недельку ему отдохнуть дать от меня, дать да работой позаниматься, а то говорит косо смотреть на работе начинают. Сделаю посмотрим.
А  высотное корригирование ЭТО ВООБЩЕ Рахат Лукум моего сердца!!! :unsure:
Отредактировано Sava.24 (14 февраля, 2016г. 14:37:36)
А с угловым корригированием, как я понимаю, Вы уже на "ты"?  :D
http://s6.uploads.ru/t/7bmnB.png
Вот на картинке две шестерни с одинаковым модулем, но с разной высотой зуба,  соответственно и парные шестерни будут отличаться по высоте зуба. На паре УАЗовских шестерен (15-32 зуба) это должно быть видно: на маленькой вершина зуба острее, чем на большой, это и есть высотное корригирование, а в  угловое я даже вникать не собираюсь.
Пяток не пяток лет, но нелельку Ваш токарь нам выделил для ликбеза, только вот мне интересно, как он будет выдерживать эти межосевые раастояния?
Для УАЗа, если считать по стандартному модулю, получается  80,45 мм, и по уверенным  данным на Уазбуке, это правильное межосевое, а вот по ЗАЗу по результатам измерений получается 72,5-72,6 мм.,
Отредактировано Александр 61 (14 февраля, 2016г. 20:10:45)
Вот сразу видно высоко интеллектуального человека  зрит в корень.
А по совету друзей в зазе сделаем 72,5 :) А как токарь их ловить будет это его работа тем более что на расточном будут делать и вроде это не проблема
Добрый вечер. Александр а как Вы размечали ось вилки переключения передач?
Я бы еще одну десятку добавил, те более, что на расточном это будет сделать не сложно. Я сегодня замерял по двум парам шестерен, как в посту 139,  результаты те же, что и у Вас, но тогда при межосевом 72,5 мм. получается беззазорное  зацепление шестерен, а если учесть тепловое расширение, то на пользу шестерням это не пойдет.
Положение отверстия под ползун оставил такое же, как и в КПП.  Допуски здесь могут быть чуть побольше, чем для межосевого, так что десятки там можно не ловить. Я уже точно и не помню, как я это делал, но никаких  трудностей не было. Можно элементарно сделать по шаблону из картона по отпечатку отверстий посадочного подшипника и ползуна.
Отредактировано Александр 61 (15 февраля, 2016г. 22:01:45)
Спасибо. И сделаем межосевое 72,6мм.
Приветствую.Не все получается как хотелось бы. Токарь который на расточном работает говорит что станок старый и десятки он не поймает.Мой токарь весь загружен  да и тоже честно говорит что может не выдержать размеры так что ищу координатный.Вот такие пироги.А ещё лоханулся с крышкой КПП газ. У Вас 53 а у меня 51 там размер под болты другие а я не промерил позвонил токарю говорю делай, чертежи у него были он и сделал . Заказал новую.Хочется быстрее, а получается как всегда.
У меня тоже не все шло гладко, но от этого никуда не денешься - редуктор это самое сложное и трудоемкое, что есть в тракторе. На счет крышки, если мне не изменяет память, я Вас предупреждал, что для 51-й КПП возможно размеры придется уточнить.
А теперь я уточнил .
:D  Бывает и хуже...
:D  Бывает и хуже... Это точно. Но нас так просто не возьмёшь. И я его победю!
Sava.24 написал(а):
И я его победю!
А крышка останется на следующий проект с КПП 53-го. :D
Александр на крышке кпп газ у Вас 2 мм Ф 92мм потом 3 мм Ф 85мм.  85 это подшипник, а Ф92 это под стопорное кольцо? Если у меня подшипник без стопора можно ли сделать Ф85мм глубиной 5 мм. http://s7.uploads.ru/t/ekpb8.jpg
            Подпись автораМиниклассика с двигателем ЗАЗ-968
Вот именно так я и подумал!!!
Да, это под стопорное кольцо. Если стопорного кольца нет, то естественно и проточку под него делать не надо, а точить все по диаметру подшипника, только еще раз уточните размеры по родной крышке (глубину проточки). А если нет стопорного кольца, тогда чем первичный вал фиксируется от перемещения во внутрь КПП, упирается в торец вторичного вала или еще каким-то образом?
Отредактировано Александр 61 (25 февраля, 2016г. 22:46:28)
Вал: Шестерня Подшипник за ним упорное кольцо.
Отредактировано Sava.24 (25 февраля, 2016г. 23:49:08)
Sava.24 написал(а):
Именно так.
Странно как-то, никогда бы не подумал, хотя для прямозубых шестерен может быть и и допустимо.
Не совсем так. Исправил в предыдущем сообщении.http://s6.uploads.ru/t/SIeAK.jpg
А в корпусе коробки подшипник упирается в ещё одно стопорное кольцо
Отредактировано Sava.24 (26 февраля, 2016г. 15:03:59)
Нашёл координатно расточной станок просят 1т.р. за отверерстие.
Отредактировано Sava.24 (1 марта, 2016г. 21:45:28)
Это какие-то не реальные цены  o.O , наверное по московским меркам, хотя может и у нас будут такие - координатный не так просто найти, тогда уж  к своим лучше обращаться, для контроля можно стенку КПП  с отверстиями от ЗАЗовской отрезать, а по УАЗовскому межосевому, думаю, пару десяток не критично будет.
Мне обошлось $15/ось.
Доброго дня. Сегодня отдал пластины на расточку договорились на 5т.р. плюс обещали гильзу аргоном проверить.
yurybka
У нас отверстия разных диаметров.Только два можно за одну установку проточить а так получается две установки на станок за первую точат 1 отверсие сразу в двух пластинах (у меня они скреплены между собой на болтах через отверстия под шпильки для промежуточной сборки) 62мм. 2 отверстие насквозь 62 мм а третье на 58 мм потом разбирают и растачивают вторую  вторую пластину  верх до 72 а низ до 62мм.
Sava.24 написал(а):
проверить
Не проверить,а приварить! Умный телефон сам слова выбирает
У меня гильза запрессована с натягом и прихвачена в четырех местах, течи масла и даже его намека в месте стыка нет, если варить в сплошную, то есть вероятность, что гильзу стянет сваркой и может подшипник слишком туго садиться, ну и сразу совет на будущее: при сварке корпуса желательно переднюю и заднюю стенку стянуть шпильками через посадочные отверстия подшипников, так как сварка будет их  выгибать наружу. т. е. стенки станут бочкообразными и придется их править.
Я сделал по двум сторонам корпуса 6 отверстий ф 8 мм для шпилек этого мало будет при сварке?
И вроде когда аргоном варят там в среде с охлаждением или я путаю чего?
Сегодня вечером сообщение пришло в другой фирме за 3 т.р согласны сделать а я за пять уже отдал... :D  зато сегодня!!!
Я собирал всего лишь на четырех шпильках. Шпильки нужны лишь для того, чтобы сделать контрольную сборку, может быть подкорректировать размер между стенками, а от коробления  от сварки они не помогут.
... по три рубля, но маленькие, по пять ну очень большие...   :D
И мне это в голову пришло :D
А внутрь не поведёт?
Я думал полуавтоматом в среде углегислого газа проварить или не мудрить?
