Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Варианты узлов МТ. » Самодельные редуктора
Сообщений 1 страница 9 из 9
Тема открыта, заполняйте.
Реверс-редуктор.
http://s6.uploads.ru/t/13YZv.jpg
http://s7.uploads.ru/t/miLsj.jpg
Более подробно Минитрактор "Рыбка".  Хронология изготовления.
Изготовление корпуса Минитрактор "Рыбка".  Хронология изготовления.
Отредактировано Nikolay (1 февраля, 2016г. 10:54:44)
тож  начал собирать самодельную коробку-реверс которая включает в себя следующие функции (прямая передача п.ч 1:1, две пониженіе п.ч 1:1.5 и 1:2.58 , две нейтрали, реверс  п.ч 1:1.375, привод ПВМ, и ВОМ - в зависимости от выбраных передач на КПП и РК. п.ч ЗВМ - 1:5.428.   макс. п.ч ЗВМ от 1:5.428 до 1:20.72)  если кому интересно  спрашивайте. фото  будет папажжа т.к основная часть деталей в работе
даная коробчонка крепится непосредственно на ЗВМ но может быть и в автономном исполнении. размеры 400х250х200мм
Отредактировано чекист76 (2 февраля, 2016г. 01:20:29)
чекист76
Конечно интересно,реверс ето вообще мечта.Из чего будет начинка(шестерни валы и тд).
все потроха, а точнее валы и  шестерни  от 2-х КПП ГАЗ 51, по возможности на досуге  пофоткаю что есть
даный редуктор крепится на ЗВМ (от  3х тонной кары)
а ваще то реверс не такая и большая проблема как  по мне - всего то  3 шестерни - по типу как у КОМ ЗИЛ-131 там устройство проще пареной репы
а при использовании  шестеренок размерами поменьше(например  от кпп ЗАЗ ВАЗ и тд) можно минимизировать размеры  при  достатке  мощности
на даный момент отдал  шестерни  термисту для снятия цементации и дальнейшей  мехобработки
по факту  продолжения работ  будет фотоотчет
Всем.Появилась идея(пока теория) как без перекомпоновки трактора сделать реверс.Только у кого переднеприводная коробка.Извините за каракули,надеюсь идея ясна.
http://s7.uploads.ru/t/ogRIH.jpg
Чорным не полуось а шрус внутренний,попутал,а шлицы внешнние надо закрепить на коробке или на раме.Вот как то так.
Что-то я не нашел в этой идее за счет чего произойдет реверсирование, в лучшем случае трактор просто остановится, но назад никак не поедет.
Отредактировано Александр 61 (7 февраля, 2016г. 20:18:20)
bishop написал(а):
,надеюсь идея ясна.
Что-то не очень. Если за счёт увеличения оборотов через дифференциал, то как будет работать в нормальном положении?  :dontknow:
Всем.Извините,свою ошибку осознал,реверс не получится.Думал если одну ось затормозить другая будет вращатся в другую сторону.
