трактор на гусеницах
Сообщений 1 страница 13 из 13
Добрый день форумчане. Вот решил сделать трактор на гусеницах, так как колесник мой для уборки снега не пригоден,  и похать я думаю лудше будет на гусянках. Но есть один сложный вопрос как сделать гусянки, на цепях или на тросе, на транспортерных лентах не хочу категорично.
На цепях конечно надежней,а лучше бы гусеницы от ГАЗ-71 найти.
А полугусеничный ход не вариант?
лёха68
Сзади гусянки с впереди колёса?
На тросах точно не стоит делать будут быстро лахматится ,а чем не нравится транспортерка и какой поворот планируется.
Набери в поиске на Ютубе ,Самодельные гусеницы.Там очень много интересного есть!
Классика, и между мостами доп колесо, на заднее и пром колесо самод гусеницу а сделана она из звенчатой цепи. на ютубе для фергюсонов и фордов полно вариантов. Кстати для МТЗ 80 тоже есть вариант, но как то он не прежился. Просто при таком варианте больше вариантов использования МТ.
В колхозах много было гусеничных тракторов которые более полноценно себя ведут в грязи и в снегу,по этому колесники незачем было мучать на таких сложных работах.
так это в колхозе, там финансирование другое  :crazyfun:
Люди тоже не такие богатые чтобы бредовые идеи воплощать,от полугусеничного привода давно все заводы и разработчики отказались и назад к нему возвращаться не собираються.
SERAT
На тренспортерке не хочу так как много замороцек с ними, а во-вторых на поворотах рвутся быстро.
SERAT
Да поворот или боробаны или спорта ваз классика.
Это не поворот, поворот вот: дифференциальный, планетарный или фрикционный.
Так какой?
