Доброго дня !!! Столкнулся с проблемой при изготовлении навески мт. Нужен листовой металл 10 мм., где он используется.
Если покупать только большие листы - дорого.
Толщина металла ???
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться121 января, 2016г. 13:17:24
Поделиться221 января, 2016г. 13:19:53
На металоломах полно.
Поделиться321 января, 2016г. 13:22:17
Там бомжи ночь и день ничего не остается.
Поделиться421 января, 2016г. 13:35:31
Полотно от сенокосилки.
Поделиться521 января, 2016г. 14:47:18
Прозондируй по котельным, нефтебазам, судостроительство, магистральные газовые трубы, механические цеха заводов... Пообещай тем же бомжам с металлоприемок литру водки за кусок нужного размера - домой даже принесут
Поделиться621 января, 2016г. 17:14:59
Anykey
Я покупал квадрат на 12 и сваривал вдоль 3 куска. Получалось 12х36.
Поделиться721 января, 2016г. 20:22:36
Моя навеска тоже из 10-го листа, я ни где ничего не искал, пошел в магазин по продаже металлопроката, по моим размерам мне и нарезали нижние тяги. Как мне помнится две полоски 5х50см и все обошлось в рублей может 350.
Поделиться821 января, 2016г. 20:57:49
Можно и 5 мм. вдвое сложить и сварить...
Поделиться921 января, 2016г. 21:45:45
Есть гостовская полоса 50х10 и 60х10,я уверен есть и шире,все по ГОСТам,тоесть она не рубленая,прям такое литьё,просто что я лично видел про то и говорю,сегодня привёз с работы себе два куска по 100 мм!тоесть на металлобазах такие полосы просто обязаны быть на ряду с профильной трубой!
Отредактировано Perec.41 (21 января, 2016г. 21:48:22)
Поделиться1021 января, 2016г. 21:48:21
Всем огромное спасибо...
Поделиться1222 января, 2016г. 02:48:12
10мм обычной стали,это очень слабо для среднего трактора.для минука может быть пойдёт.
Я брал листы рессоры форд транзит. У комерсантов можно спросить,у них часто ломаются.
Поделиться1322 января, 2016г. 07:25:38
Если с рессоры брать, то их нужно отпускать? Иначе как обрабатывать? В кратце процесс опишите если не трудно. Думаю многим интересно будет. С ломаными листами у меня проблем нет, проблема где их применить, что бы ненужным утилём не лежали.
Поделиться1422 января, 2016г. 10:39:05
Обрабатывать их не просто,но возможно. На навеску одной не было нужной длины,то я их сварил и держат. Были такие нагрузки,что даже невероятно,что вообще как всё это выдерживало.Трелёвал лес,до 1 куб. м брёвна,на двухосном лесовозе возил более 6 куб. леса.... Были несколько случаев(ЧП),что сгинало этот рычаг в дугу.Выпрямлять приходилось трактором ,так как стучать молотком было бесполезно. Но не сломалось ни разу.
Способ простой,на концах отверстия делал сваркой,старался как можно аккуратнее,затем примерял на шкворень и потом обваривал по окружности сваркой поясок. Получилось неплохо,вал плотно прилегал в отверстие. При сварке ,нужно предварительно греть деталь,желательно сильно,почти до красна. Тогда не будет сверх закаленных переходов.Таким способом делал нож на гидродровокол,тоже держит без проблем.
Поделиться1523 января, 2016г. 20:26:52
Делал два лемеха и скобель. Рессора неизвестная. Металл очень приятный. Ковался тяжко, но не сильно тяжко. Заваривал дырку от болта: нагрел до начала краснения и заварил. Обычной проволокой. После расковали. Загибал для скобеля, приваривал болты для ручек. С нагревом. Даже отожжённая сильно крепче Ст3, но напильник берёт как сыромятину. Калится с газового горна в воду. Напильник не берёт, болты не отвалились. Но я зону болтов не грел до красна.
Очень приятная железяка.
Я бы для рычагов рессору отжигал в местах сверления и сварки.
По трудозатратам решил с рессорой не связываться, сваривал сортовой квадрат. Но это был миниминик.
