Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Вопросы и ответы. (на любую тему) » Два ДВС в паре на минитрактор
Сообщений 1 страница 9 из 9
Видел в нете видео о том как один мужык состыковал два ДВС "садко" на минитракторе
хотел бы вновь найти ето видео
ПОМОГИТЕ  кому интересно.
Это типа два карбюратора, которые нужно синхронизировать, и еще много мелочей по их стыковке.
В шутку, посмотри https://youtu.be/tcJgd91BpTE особенно как все это дело запускается.
двигателя дизельные установленные на минитрактор. больше ничего не запомнил.
JOHN DEERE двс В
Этот мужик с украины .Его сын писал ,что он заболел ,после этого видео были удалены. Насколько помню ДВС соеденялись между собой деталями коленвала мото Юпитер, работали последовательно.
Отредактировано Сергей 1966 (21 января, 2016г. 00:29:02)
drooon написал(а):
Видел в нете видео о том как один мужык состыковал два ДВС "садко" на минитракторехотел бы вновь найти ето видео ПОМОГИТЕ  кому интересно.
У нас в деревне был тракторок. На нем два ЗИДа спарены были, работали от одного запорожского карба 30-ки. Зверь машина была. Дедок тот помер (царство ему небесное) а тракторишку сыновья кудато продали. Жаль тогда не подсмотрел, как валы соединены были.
точно он
жаль что видео удалено
Я считаю что соеденить это не проблема, а рассмотреть что с этим дальше делать?, как брать нагрузку?, и выдержит ли коленвал эту нагрузку, через шкивы или вешать сцепление?, на китайские точно не повесишь, придётся только шкивами и ремнями, далее встнет вопрос как заводить? кикстартером? ведержит ли он два двигателя плюс ремни?, или же один двигатель со стартером брать,  далее встнет вопрос что бы идеально работали по оборотам, а не один тянул другого, опять встаёт вопрос , а смысл всеё этой изгаляции?, может купить один помощнее двигатель?
Вот здесь есть Самодельные трактора видео подборка. Рассказ про этот трактор начинается с 10 минуты:
KeKc
Привет
наконец то нашлось видео. :cool:
хотелось бы увидеть агрегат в работе но я думаю ето будет нескоро
