Детский минитрактор.
Сообщений 1 страница 26 из 26
Сделал для племянника детский минитрактор,пахать конечно не сможет да и не надо но небольшой прицеп таскать сможет.Думаю это лучше чем квадрик и полезнее для развития.
http://www.youtube.com/watch?v=CqA3yIknkcs
http://www.youtube.com/watch?v=OjH7wPG7Ds4
Отредактировано 1202 (17 января, 2016г. 18:58:02)
+15
ЗдОрово! Пацан наверное в восторге! Мой + !
Да в восторге каждый день теперь спрашивает когда кататься будем,другу-соседу показывал его как будто это у него мерин в гараже стоит. :D
вот это правельно с друзьями снег вывозить будут и польза и развлечение :flag:
Вот покрасил и в деревню к маме отправил,в мае будет местный рельеф осваивать. 8-)
http://savepic.ru/9416696.jpg
http://savepic.ru/9407480.jpg
http://savepic.ru/9402360.jpg
Сергей , с фотками накосячил .
А так красиво , ждем испытания с владельцем за рулём ))) .
Фотки бы посмотреть ((
Отредактировано Nikolay (18 декабря, 2016г. 19:51:09)
Лёха Сухомлин написал(а):
Фотки бы посмотреть
Да и хотелось-бы посмотреть с какой работой справился. :yep:  :writing:
Ничего себе детский! Унас такой трактор продают как нормальний и еще килограм баксов стоит. :D
Тракторок хорош,а вот двигатель сам хреноватый да и охлаждения путевого нету.
Не знаю, как на тракторе, а на скутере перегрева явного не было. А в остальном - неплохой двигатель. Для детского трактора - самое то!
На скутер подобный двигатель не ставился это двигатель от мопеда Альфа,по компоновке он хорош,а вот по надежности хлипковат особенно с 80куб поршневой.
https://www.youtube.com/watch?v=IEWLUf8 … e=youtu.be
Не знаю, не знаю, согласно первого видео - двигатель от скутера, ТС прямо говорит. Да и у меня на Лифане 50 точно такой, принудительное охлаждение налицо.
Я говорю о тракторе "Козачок",а первое видео и так мое и сам в курсе с чего на МТ двигатель стоит.
Тогда, пардон! Я не разобрался в теме. Вообще у Вас две схожие темы, запутался в них.
Двух схожих тем у меня нету,или покажите где схожая тема находится.
А тема:"Микротрактор для сына" разве не Ваша?
Нет не моя,я только там ответил человеку по опыту своего детского тракторенка.
1202 написал(а):
Нет не моя
Ну, значит ошибка форума. Я за темами слежу по последним 10 сообщениям, а там написано:"Тема "Микротрактор для сына, автор - 1202".
Ух ты,даже так бывает)) Все понятно,там показывает кто последний в этой теме отписался,а вот почему в графе "Автор" это уже вопрос к администрации форума..
Отредактировано 1202 (19 июля, 2017г. 20:36:38)
Ну, да. Обычная ошибка человека, написано:"Последнее сообщение - автор 1202", а я посчитал, что автор темы - 1202. Трудно мне ориентироваться в компе, проще что-нить руками смастерить.
на минитракторе  "Козачок" установлен двигатель не с мопеда "Альфа",а с детского квадроцикла у него три передачи вперёд и одна назад,а двигатель рабочим обЪёмом 125 кубических сантиметров по компоновке похож на мопедовский,но переключение передач с полуавтоматом выжима сцепления чего нет на мопедах как и задней передачи.
КПП можно переделать как захочешь,а корпус двигателя все с той же Альфы.Двигатель больше 80 кубиков сделать проблематично,так как блок не позволяет больший объем воткнуть без существенных переделок
Вы не совсем верно понимаете конструкцию в "Альфы""Дельты" четыре передачи вперёд и нет задней передачи,в квадроцикла для получения заднего хода возникает  необходимость применения дополнительной шестерни на отдельном валу или неподвижной оси,следовательно простой заменой шестерёнок не обойтись,нужно менять всю конструкцию двигателя,так что внешнее сходство двигателей не может быть признаком узловой унификации,разве что частичной.А вот по креплениям двигателя они по моему одинаковы что позволяет возможность установки двигателя на мопед.У меня самого мопед Дельта-70 который имеет из завода 72 кубических сантиметра,картер и крышки другой конструкции,не оборудован электрическим стартером что свидетельствует о другой конструкции КПП,возможно есть отличия по передаточным числам,так как и на спидометре максимальное значение не 90 км  как у "Альфы",а 120 что ставит его в ряд с лёгкими мотоциклами.
Подпись автора
Да все понятно но форсированный мотор с 50 даже до 100куб см не сравнишь со стоковым 100 кубовым двигателем,второй всегда надежней будет.
