Трактор построен весной 2014 года. За основу взяты чертежи Е.М. Шишкина. Краткие характеристики трактора: двс Ваз 2106, кпп классика, двухрядная цепная передача 1 к 3, мосты Газ 31029 укорочены до 800 мм по центрам колёс, РР Газель, приборная панель и проводка Ваз 2107, гидравлика- насос НШ-10 с отключаемым приводом, два цилиндра, один для подъёма навески, второй спереди для отвала. Навесное оборудование: плуг двухкорпусный из конных плугов, окучник двухрядный, прицепное для телеги, отвал на передней навеске с регулировкой стороны отвала. В проекте изготовление ВОМ на гидромоторе и ГОРУ.
Полноприводная переломка с двс Ваз 2106
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться19 января, 2016г. 17:41:31
Поделиться29 января, 2016г. 18:14:20
Хороший тракторок.+
Поделиться39 января, 2016г. 18:56:10
А трактор-то из Японии, праворульный
Все же лучше классический вариант привода, на гидроприводе нестабильно работает.
Поделиться49 января, 2016г. 20:36:01
Не хватает полных размеров
Да и в профиле пробелы.
Поделиться510 января, 2016г. 12:51:04
Хорош тракторок. Если не трудно, опишите как организована навеска, ну и фото если есть.
Поделиться610 января, 2016г. 14:09:28
Так Т-150,К-700,ДТ-75,Т-4,Т-70 тоже от туда
Поделиться710 января, 2016г. 15:13:53
Да, ни разу не обращал внимания на промышленные тракторы. А если бы только задумался, как можно сидя слева смотреть как идет колесо в борозне
Поделиться810 января, 2016г. 16:46:22
на 3 фото видно гидро цилиндр, от куда он взят? сильно похож на пневмо цилиндр .можно фото по подробней и отзывы, как они на гидравлике себя ведут?
есть пара таких цилиндров я их побаивался ставить а тут вижу вроде все гуд.
Отредактировано most (10 января, 2016г. 16:52:17)
Поделиться910 января, 2016г. 20:49:58
Можно поподробнее про кабину: из чего каркас, от чего стекла, планируются ли двери, и ещё какой примерно вес МТ.
Поделиться1012 января, 2016г. 20:14:59
каркас кабины-труба 20на40.стекла перед и зад по заказу в перми.триплекс.оба обошлись в пределах 2,5 тысяч рублей.дверей не планирую т.к. зимой при-20гр. вполне ни холодно.спасает принудительный вентилятор.самое главное ногам тепло.первую зиму без лобового было не климатно.вес в пределах 900 с хвостиком.с самодельным прицепом 1220кг.
Поделиться1112 января, 2016г. 20:22:28
есть пара таких цилиндров я их побаивался ставить а тут вижу вроде все гуд.Отредактировано most (10 января, 2016г. 18:52:17)
гидроцилиндр от какой то ж.д.техники.это верней всего пневмо. один раз выдавило по штоку.разобрал,подмотал фумку.сезон без претензий.фото позже.я с компом на большом Вы разговариваю.
Поделиться1212 января, 2016г. 20:27:50
3000 с навеской-1150 по крыльям-2200 с крышей.по ширине будет увеличение на 200мм. не устраивает ширина междурядий.
Поделиться1315 января, 2016г. 14:28:09
это пневмо цилиндры с машин тяжолого типа ВПРС или ВПР ну или их собратья на жд их много было ,сейчас только вспоминать осталось.я припас таких две пары но пока не ставил на гидравлику
Поделиться146 февраля, 2016г. 17:14:30
Небольшой видео обзор по трактору.
Поделиться156 февраля, 2016г. 17:50:18
Одного ремешка на насос явно маловато,пищит под нагрузкой.
