Хочу заменить двигатель на Д-21 и коробка Газ-53. Как установить двигатель на раму правильно? Кто в курсе, подскажите?
Замена родного двигателя на Газ-69 на Д- 21 от трактора Т-25.
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться27 января, 2016г. 12:21:58
Alexandr Ychin
По поводу установки я думаю сложного ничего не будет, для начала нужно на двигатель подогнать сцепление и сделать колокол, далее установить КПП , когда это всё будет готово, нужно вымерять и подгонять высоту двигателя относительно раздатки, как я понимаю у вас раздатка стоит отдельно от КПП ? после того как отмерив высоту относительно раздатки уже приступать к креплениям под подушки, может придётся двигатель опустить ниже рамы, всё делать по месту, опять же не будет ли КПП и двигатель слишком длинным? в таком случае картер двигателя может упереться в мост, придётся удлиннить раму нужно смотреть и мерить по месту, вам скорее всего нужно искать профильный фрум и там обсуждать.
Поделиться37 января, 2016г. 12:29:08
На УАЗ-452 ставили, а на ГАЗ-69 наверно не поместится....
Поделиться47 января, 2016г. 14:44:22
Спасибо за информацию Буду рад если кто-то пришлет фото своего творения, кто уже так делал. подскажите профильный форум по этой теме? Заранее спасибо.
Отредактировано Alexandr Ychin (7 января, 2016г. 15:12:07)
Поделиться57 января, 2016г. 17:10:26
На УАЗ-452 ставили
И как он там себя чувствует? Весу много, а мощности мало...
Поделиться67 января, 2016г. 17:31:22
Может скорости мало? а мощности хоть отбавляй, с четвёртой трогается.
Поделиться78 января, 2016г. 00:21:02
На уазкину трансмисию мало оборотов,ну а мощности в нём тоже мало.Всего мало,кроме веса.
А вообще,зачем этот металлолом громоздить на УАЗик,если есть отличные иномарочные дизельные движки,да и с КПП?
Поделиться88 января, 2016г. 02:12:32
Зачем
Поделиться98 января, 2016г. 09:59:56
Я в 92 году хотел такой мотор поставить на свой УАЗ-452 А официально и написал на завод в Ульяновск, главный конструктор (ответ был от него на официальном бланке) ответил, что данный ДВС не обеспечит нормального трогания и движения автомобиля, и разрешил мне поставить подходящий дизельный от иномарки, что я потом и сделал. В ГАИ посмотрели на это разрешение и никаких вопросов не задавали при регистрации, только спрашивали как у меня это получилось и во сколько обошлось. Бесплатно, и ответ пришёл в течении месяца, как раз к дню рождения!...Сейчас такое наверно не возможно...
Поделиться1031 марта, 2016г. 17:16:23
Что-то пропал товарищь. Я в 1995 году ставил двигатель д21 на газ-69. Делал самодельный кожух сцепления из трубы,корзина сцепления сваренная из двух корзин( газ 51 с отрезанным креплением к маховику(приварено часть корзины от Т-16), диск сцепления от газ 51, коробка от газ 69, задний мост газ 69 с редуктором от газ 21. Передний мост стояла балка от УАЗ грузового(были такие).Максимальная скорость была гдето 60км, но на первой быстро ехал. Хотелось бы 4х скоростную коробку.Расход был 7-9 литров на 100км.Но на прямой скорости(на 3) тянул слабо,по прямой ещё ничего, ана горку начинал умирать, хотя двигатель был хороший. Машина была зарегистрирована(писал в Киев в ГОСАВТОТРАНСНИИПРОЭКТ -пришло разрешение) , а документы на переоборудование купил( можно так сказать) в нашей сельхозтехнике(они тогда имели лицензию на установку дизельных двигателей на грузовики).Зарегистрировали без проблем. Проездил на нем 2 года и обменял на Ниву. Говорили что ездила машина до 2003года пока не разбили. Фотографий не делал, так что только на словах могу описать.
Отредактировано Petrovich (31 марта, 2016г. 17:23:17)
Поделиться1115 апреля, 2016г. 12:42:52
Alexandr Ychin
Вот сайтик посмотри https://www.drive2.ru/b/1146038/
Поделиться1215 апреля, 2016г. 15:52:08
это только соединение с УАЗовской
На КПП ГАЗ-69 крепление такое же...
Поделиться1318 апреля, 2016г. 09:34:59
Я КПП ГАЗ -69 не видел по этому не могу сравнивать у меня УАЗ. Задай вопрос на форуме всем может кто ответит.
Поделиться1418 апреля, 2016г. 17:46:29
Если речь о соединении коробки и кожуха сцепления, то да, у них одинаковые посадочные
