Подскажите чем лутчше проварить полуося инвертором или полуавтоматом?
Чем проварить полуося?
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться230 декабря, 2015г. 23:19:15
Нужно потренироваться на рессорах. Но скажу,что эта затея не важная. Рвёт возле сварки.Варил инвертором,но на мой взгляд это не так важно,сталь имеет границу перекала,вот и рвёт ровно там,где начинается шов.
Поделиться331 декабря, 2015г. 12:52:46
На форуме много описывалось о сварки полуоси и сажали на шпонку и на втулки и всё равно её порвёт, (так как метал вы отпустили) так что лучший вариант нарезать шлицы и закалить , а сваривание отставить в сторону.
Поделиться431 декабря, 2015г. 14:23:41
олего695
Если варить, и то только так, чтобы не было поперечных швов. Т.е. надо надевать втулку с прорезями и варить вдоль.
По поводу аппарата - зависит от мощности - чем больше тем лучше.
Поделиться531 декабря, 2015г. 14:24:04
всё равно её порвёт
из за этово и заморочился с другой схематикой.
Поделиться631 декабря, 2015г. 14:43:43
Во-первых полуоси с какой техники и в каком месте варить? Ели деталь с техники такой как УАЗ, ВАЗ и т.д. то ответ уже дан, варить бесполезно. А если Газоновские, то работают после приваривания обычной сваркой, но опять же я варил фланцы.
Поделиться731 декабря, 2015г. 14:52:04
Не соглашусь.
Здесь зависимость от мощности двигателя , диаметра и протектора колёс и наверное не малую роль играет понижение.
У меня москвичёвские сварены. Работают три года без проблем, хотя при нагрузке буксует.
Поделиться831 декабря, 2015г. 16:25:11
Если есть то и другое то наверно варить инвертором ,проварится лутше.
Поделиться931 декабря, 2015г. 16:26:48
Полуоси от 66 ,варить буду по фланцам.Я хотел узнать есть ли разница в прочности сварных швов от полуавтомата и инвертора ?
Поделиться1031 декабря, 2015г. 16:39:26
Есть то и другое и по мощности одинаково поэтому и задался таким вопросом .Просто я думал что шов от полуавтомата более эластичный
Поделиться1131 декабря, 2015г. 16:41:48
Прочность шва зависит от марки электродов, металла и сварщика!
Поделиться1231 декабря, 2015г. 16:48:58
е соглашусь.
Ну в общем все верно
Поделиться1331 декабря, 2015г. 18:11:54
Да,согласен. варил свои полуоси электродами УОНИ13-55.Варил наискосок ,заполняя шов полностью,а затем ,не давая остыть,наплавлял вдоль полуоси по см 5-7.
Погрузчик весит 1030 кг.Нагрузки бывают очень огромные,при выезде с котлована,практически весь груз на передний мост .Рвалась одна и таже полуось два раза ,всегда в нескольких см от места сварки.На заднем мосту рвалась одна полуось.
Я так подозреваю,что возможно рвались полуоси одного производителя или партии.??? Есть у меня 4 полуоси,на которых можно нарезать шлицы,возил к токарю,так он назвал цену,что куплю мерсовский мост.
Поделиться1431 декабря, 2015г. 18:12:12
Здравствуйте! Наткнулся на видео где человек показывает свои трактора. Мосты укороченные... На вопрос чем варил, ответил варил електродами по нержавейке - ни одна полуось пока не лопнула.
Поделиться1531 декабря, 2015г. 22:41:34
роблема не так проста как кажется. Дело в том,что рвётся возле сварки.Так что электроды ни при чём. Важно технология сварки и размер моста. Если использовать для минитрактора ,весом до тонны, например газоновский мост,то смело можно варить полуоси,40мм вполне достаточно даже с относительно плохой сваркой,но если использовать мост с 20мм полуосью,тогда проблема.
Электроды тоже имеют значение.Например.Прихватки электродами мр3 отламываются легко,в то время как УОНИ13-55 намного тяжелее и имеют пластичность.
Я сваривал нож для дровокола из рессор. Сегодня ходил возле него и обратил внимание на нож. Он в ужасном состоянии,все стороны изогнуты волнами,но сварочные швы держат. А варил я их ,предварительно нагрев до красна в огне.
Поделиться161 января, 2016г. 18:18:48
Согласен! Одними электродами погоды не сделаешь,варить надо уметь...ну и вот то о чем я говорил, канал Микола Казанцева, минитрактор 9 л.с., читайте в коментах. Мосты у него не большие.
