Пока лежит снег и до трактора не добраться вынашиваю идеи.Вот одна из них.Понизить обороты двигателя при помощи планетарного редуктора.Покупать дорого,на просторах инета дешевле 12500р ничего не нашел.Кто что посоветует.
Планетарный редуктор.
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться216 марта, 2010г. 19:45:38
сложновато, мне кажеться техника тем более самодельная должны быть максимально простой, чем проще тем лучше.. удобнее в ремонте, дешевле в обслуживании и тд.. может я канечно не прав, пока у меня такое мнение в отношении самодельх минитракторов..
Поделиться316 марта, 2010г. 20:29:09
Такой редуктор достаточно надежный ведь на стартерах применяют и из строя чаще выходит электродвигатель.
Поделиться416 марта, 2010г. 21:11:53
вы имеете ввиду на иностранных стартерах?, я на наших что-то не видел, и я так понял это редуктор где несколько шестерёнок расположены на общей раме а в движение их приводит шестерня посередине.. так? не ругайте сторого подзабыл..
Поделиться516 марта, 2010г. 21:15:14
Миха150, а вы хотите сделать такой редуктор сам?
Поделиться617 марта, 2010г. 23:32:08
Скорее всего нет,доработать бортовой редуктор автобуса ЛиАЗ или редуктор стартера с двигателя Пилстик. Стартер приличных размеров и с мощным редуктором,а наши стартерах для легковых тоже есть но редуктора очень слабые.
Поделиться718 марта, 2010г. 13:15:52
Миха150
гдето на мастерсити встречался тракторок на УД-2 там был применен планетарній редуктор с какой то КПП автомата если не ошыбаюсь то форда если найду фото то добавлю сюда или в личку кину ссылку
Поделиться818 марта, 2010г. 21:54:21
Миха150
Такой редуктор стоит в погрузчике балканкар.Также можно что нибудь придумать с планетарного редуктора,который стоит в МТЗ-80 в корпусе заднего моста .Этот редуктор предназначен для управления ВОМ.
Поделиться918 марта, 2010г. 22:24:06
А так что бы корпус не конструировать?Хотя с 80ки хороший вариант.
Поделиться1018 марта, 2010г. 22:27:40
Лучше на форум,это может быть интересно всем.
Поделиться1118 марта, 2010г. 23:52:42
Nick давай на форум скидывай.Вообще идея интересная и мало обсуждаемая,хотя незаконно.
Поделиться1319 марта, 2010г. 21:52:18
понятно, ну надеюсь вы осуществите эту идею!
Поделиться1420 марта, 2010г. 02:01:19
Миха150 бортовой редуктор ЛиАЗ весит ,наверное до сотни кило.
Поделиться1521 марта, 2010г. 17:18:50
Была у меня одно время идея использовать планетарный редуктор и как редуктор и как сцепление, с двигателем УД25. Редуктор предполагался использовать с тельфера, разрезанный на пополам.
Остановило большое передаточное отношение (около 6).
Поделиться1631 декабря, 2010г. 10:57:37
Есть еще полегче- бортовой редуктор от комбайна Нива...
