Всем добрый день!
Вот тоже решил выложить свою стойку для дрели, еще правда не доделана, остались вопросы по электрике.
Месяц назад на день рождения был приобретен сварочный инвертер
Решил проверить его в работе, и как говорится совместить приятное с полезным, сварить стойку для дрели.
Уже долго лежал отданный тестем магнитный сверлильный, правда ни магнита, ни дрели на нем не было:
Станину сварил из обрезков профильной трубы 40х20 мм, накрыл ее листом 250х310 мм толщиной по-моему 2 мм.
Стойку сделал из обрезка трубы 80х80 мм, нашел у брата в металлоломе с приваренной вверху пластиной толщиной 5 мм (стащил с работы из металлолома) и чуть больше основания магнитного станка.
Для крепления дрели были вырезаны детали
Примерил все вместе.
Обварил все и покрасил пока грунтовкой. Сварщик из меня еще тот, но все держится.
Бывший магнитный прикрутил болтами в стандартные крепления магнита.
Пока все.
На станке есть кнопки включения и выключения магнита и мотора. Для подключения мотора выведены провода, на них хочу повесить розетку и при работе пользоваться не кнопкой дрели, а кнопками на станке. Для магнита выводов нет, хочу их найти и использовать например для освещения рабочей зоны, прикрепить светильник и запитать его так же от станка.
Отредактировано Nikolay (23 декабря, 2015г. 12:51:47)
