Перед раздаткой будет установлена кпп ЗИЛ -157 , вот такие планы
С запасом!...Даже с перебором!....
Отредактировано Анатолий южный (11 апреля, 2017г. 20:32:28)
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная классическая компоновка » Трактор - 4Х4 QC480D. "продолжение темы "
GUSLIK
Пытаюсь понять смысл, но не получается.
Вот чугунная хренотень с тремя дырками, это что?
Наверно РК вместе с редуктором, типа моноблок...
Анатолий южный
В моём понимании, РК, это раздаточная коробка. А эта хреновина сильно напоминает коробку отбора мощности. Вообще наверное надо понимать что было и что станет. А в этой теме нет что было. Поэтому я не могу понять как замена редуктора с ПЧ 1:1.12 в два раза улучшит скорость?
Пока я только осознал и полностью поддерживаю замену цепи на шестерни. Остальное в тумане.
Отредактировано 78rus (11 апреля, 2017г. 21:36:08)
Так РК ещё будет переключаться до редуктора 1:1, и 1:2...я так понял...
Это корпус РК 63-го и 66-го такая же на вид, только начинка немного другая...
Анатолий южный
Посмотрел что такое раздатка ГАЗ 63. На фото она. К ней сбоку можно ещё съём момента приделать
GUSLIK
Так вы полностью переделываете всю трансмиссию? Начало то с КПП ГАЗ 51 и РК УАЗ. А теперь и КПП другая и РК. Значит и сцепление другое?
На 66-х туда и ставят, хоть генератор, хоть бурилку...
Анатолий прав .
И тут в точку .
И тут он ответил за меня .
Нет, сцепление прежнее будет ,так как за 6 лет я его не ремонтировал .
Чтобы отпали ваши вопросы можете посмотреть это видео .
Там же в плей листах есть видео о изготовлении этого редуктора .
Отредактировано GUSLIK (12 апреля, 2017г. 03:20:17)
GUSLIK
Видео частично посмотрел. Считаете вы лихо, но местамм неверно. Например длинна окружности колеса без нагрузки 320 см., а под накрузкой 2.85. А разница получилась 17 см.
, как так, мне до конца не понятно . Подозреваю что пока вы там всё считали, то в голове смешались "люди, кони", а так же радиусы и диаметры
Ну да бог с ним. Я же почему зацепился то? Сначала вы писали примерно так: переделываю трансмиссию, делаю шестерёнчатый редуктор с понижением вместо цепного.
Чуть позже выяснилось что переделываетс ВСЯ трансмиссия за исключением сцепления.
А ещё хочется понять, зачем переделывать трансмиссию? Ведь во всех ваших видео нет ни слова негатива о тракторе. Трактор шикарный, снег гребёт, землю пашет, и на тебе: старая трансмиссия настолько плоха, что её надо всю менять.
Где правда?
Где правда?
Я Вам писал , что минус в моем тракторе это кпп газ-51 , она жутко воет ,4 передачу стало выбивать ,трактор работает без проблем .
Хочется сделать раз и на всегда , КПП - зила 5 ступка ,более плавное передаточное число меняется ,не скачками .
Сейчас все подготовлю , так как без трактора как без рук .
Потом планирую быстро модернизировать .
Насчет замены я давно говорил ,насчет правды Вы загнули ,идет какое то обвинение в ложе ?
Почему у Вас в статусе 5 предупреждений ?
Почему то я больше над этим вопросом задумался , нежили над ответами .
GUSLIK , с интересом слежу за постройкой вашего трактора. Предполагаю что с появлением в трансмиссии новых агрегатов изменятся размеры трактора в длину.
В своё время я построил самодельный трактор с насосом НШ-32 и валом отбора мощности установленными после сцепления . Очень неудобно было работать.
Отредактировано дик (12 апреля, 2017г. 09:31:13)
Согласен , по поводу НШ , все останется без изменений .
То есть будет привод от двигателя как и был .
Длинна трактора безусловно увеличится , а это влечет не мало переделок .
GUSLIK
Давайте по пунктам.
Где вы мне это писали?
Вот ваша цитата от 22 мая 2016 года:
С КПП.
Буду менять кпп газ-51, на газ-53.
Достал меня этот поросячий вой этой кпп.
Также выкину раздатку уаз ,заменю на зиловскую .
Между кпп и раздаткой сделаю редуктор .
ВОМ будет не зависимый .
На привод передка есть задумка .
Цепей не будет .
Глобальная переделка будет после уборки картофеля.
То есть последний раз вы озвучили проблему воя КПП почти год назад.
А теперь свежие цитаты:
Всем привет !
Решил сделать модернизацию трансмиссии трактора , начали изготавливать редуктор .
Редуктор понижающий 1.12 , с выходом на ПМВ.
Немного фото работ .
То есть почти год назад вы озвучили проблему, и только сейчас выкладываете материалы по "модернизации". Мне конечно симпатичен ваш трактор, но не настолько что бы в течении года помнить о ваших намерениях.
Ну и термин модернизация мало подходит для замены узлов и агрегатов.
А ещё про вылетание 4 передачи вы только сейчас написали.
Вы поймите. У вас красивый трактор. У вас много видеоматериалов и восхищённых отзывов от людей. Некоторые копируют ваши решения. И то, что вы тактично умалчиваете о некоторых негативных моментах, это конечно увеличивает число положительных отзывов, но и увеличивает число тех несчастных, кто посмотрев на вас вкрячил такую же КПП и тетерь страдает от её воя. Понятно что я утрирую, но смысл надеюсь вам понятен.
Если есть негатив, не надо его скрывать. Делитесь им, и тогда люди идущие по вашим стопам смогут его избежать.
Вот я прошу вас поднять морду трактора и подергать колесо переднего моста вперёд\назад. Хочется понять, есть ли люфт в узле качания, и если есть, то какой? Причём не надо делать это прямо сейчас. но в процессе переделки трактора вы же всё равно будете его вывешивать...
А касаемо предупреждений, это я спорил с администрацией ресурса по поводу организации вставки фотографий. Теперь вас перестало это тревожить?)
Что-то доказывать Вам я не собираюсь , или я обязан ?
Тема закрыта , так как читая Ваши посты идет исключительная предирка к участнику .
На дальнейшие Ваши ответы я Вам отвечать не буду , так как уже ответил Вам выше .
Отвечая Вам, идет бессмысленный флуд не по теме .
Тему прошу почистить Админа .
GUSLIK
Если вы в армии о служили, то вы никому ничего не должны. И не надо обижаться, чай не девочка. Посты конечно затереть можно, развеж это дело такой трактор замечательный хаить?
А теперь по делу.
В старой трансмиссии у вас было 8 реальных передач и 7 фактических.
А в новой трансмиссии 10 реальных передач и опять 7 фактических.
Гениально, не правда ли? Раскидать весь трактор, заменить всю трансмисию и на выходе поиметь очень сильно близкую по ПЧ ходовку! Браво конструктор!
Вы что придрались то ?
Ваше какое дело что я делаю со своим МТ ?
С подсчетом у Вас туго , на выходе мт будет не 7 реальных а 12 разных скоростей .
Для Вас тема закрыта ,нет смысла Вам что либо объяснять .
Ответов более не последует , так как идет флуд с Вашей стороны!
Отредактировано GUSLIK (13 апреля, 2017г. 03:30:19)
GUSLIK
Вот откроете свой блог, тогда и будете решать кому открывать тему, а кому закрывать.
Расскажите форумчанам, как различаются ПЧ первой повышенной и второй пониженной? 6.24 и 6.4 то есть передач две, а скорость одна.
Вторая повышенная и третья пониженная? 3.32 и 3.65. Опять одна скорость.
Ну и 1.89 и 1.93 третьей повышенной и четвёртой пониженной тоже украли ещё одну передачу.
Итого 10 минус 3. Семь скоростей.
Ну и если вы ездите задом, то тогда 9 скоростей.
Ладно, оставлю вас. Как вы справедливо заметили, мне нет дела до того, что вы делаете со своим трактором.
У автора темы звездная болезнь, он заходит сюда чтобы свои ролики с ютуба рекламировать .Вы сейчас его доведете, что он опять будет кричать админам, чтобы закрыли тему
Интересно, тема тут наверное курилка ?
Или тема о звездной болезни ?
Отредактировано GUSLIK (13 апреля, 2017г. 13:16:18)
WOLFMANoff
GUSLIK
Коллеги БРЕЙК.
Каждый в праве переделывать или модернизировать свой агрегат так, как ему хочется и так как считает нужным, даже если это (как считают некоторые) не всегда правильно. Давайте не будем переходить на личности и ругаться.
По поводу модернизации: то что не будет постоянного "воя" кпп - это уже один плюс и второй не маловажный плюс - это уход от цепи. А то что передачи будут повторятся, так это почти у всех, у кого установлена раздатка, так.
GUSLIK , в предыдущей конструкции выходил из стоя передний мост. В новой трансмиссии будут устройства предохраняющие передний ведущий мост от поломок ?
Это как?...
Выходил из строя он не по этой причине , там я его урезал не правильно .
Верней закалил не правильно новые нарезаны шлицы полуоси , перекалил .
Кода работал с лопатой мост этой нагрузки не выдержал .
Позже переделал мост , есть видео о переделке но его нет смысла тут вставлять , так как некоторые кричат реклама .
Если интересно можно найти в теме эту переделку , и с момента той переделки я забыл что такое передний мост .
Примерно в сентябре будет год как я его переделал .
Планирую поставить пром опору с МТЗ , там установлена спец муфта на дисках , вот такая будет защита .
Но она не нужна ,так как все и так в норме .
Единственный минус нет наката с передком , то есть когда он включен .
С прискорбием, но так и вышло. Тема пока закрыта. GUSLIK в бане...
