КПП 2108 в качестве раздатки
Сообщений 1 страница 21 из 21
Опрос
Можно ли использовать в качестве раздатки кпп 2108
Да, выдержит
66% - 4
Нет, рассыпится
33% - 2
Голосов: 6; Проголосовали: 12
Здравствуйте. собираюсь строить миник. интересует ответ на вопрос. если я использую в качестве раздатки кпп 2108, не порвет ли ее. двс собираюсь использовать от ока вместе с кпп
диф будет заварен?
мосты какие?
колеса какие?
Вовочка написал(а):
диф будет заварен?
мосты какие?
колеса какие?
Диф конечно же будет заварен, мосты волга, колеса 16 с елочкой планирую, ну или на крайний случай 15 т.к понимаю, что ехать на 16 будет тяжелее
быстро бегать будет, РК надо, хотя бы от нивы.
переломка?
переломка?
Быстро???? Да. Собираюсь переломку. Может я что-то неправильно рассчитал или же не учел, но у меня получилась очень низкая скорость. Компоновка следующая: двс ока-кпп ока-кпп 2108-мосты волга-колеса 16. 3000÷3.7÷4.1÷3.6÷3.9÷3.9=3.6 об/мин. на 1ой передаче (она же пониженная)  у меня получилось, что минимальная скорость около 1 км в час))))
а, вон как! а нахрена вторая КПП? РК и всё!
Раздатки нет, а кпп валяется без дела))))). Просто начитался всего, у некоторых и с 13 сильным китайцем нивовскся раздатка летела в тар тарары)))) вот мне и стало интересно что же будет с кпп 2108)))
а ты представь при таком понижении движение задней скоростью? ... и пусть весь мир подождет? )))
а у некоторых с китай-око-мотором и колесами 1300 сворачивает полуоси в УАЗовских мостах, скручивает кардан, а РК хоть бы что.
продай, обменяй на РК - с руками оторвут.
Ну можно же и на второй кпп повыше передачу включить, будет быстрее. А насчет продать, обменять, у нас проблематично. Кпп переднего привода довольно дешевые 3-7 тысяч, раздатки 6-10. На УАЗ вообще цены ужасные мосты от 15 до 25 тыс.р, кпп с раздаткой от15 тыс.
все равно хрень какая-то)))
Ну этого я не знаю.Конечно хотелось бы поставить раздатку от уаз, а лучше кпп с раздаткой для более широкого диапазона скоростей
Дело хозяйское можно и повыше включить, но поверь при интенсивной работе задолбаешся рычаги дёргать, раздатка была бы лучше.
Не оч хочется вкладываться конечно. Так прикинул примерно постройка обойдется в 50т.р, а если еще гидравлику учесть, то даже не знаю стоит ли заморачиваться, т.к за эти деньги можно купить мтз-80
и вложить в него еще два по столько же. ценник хотя бы на заднюю резину МТЗ глянь )))
на форумах КПП 09 можно продать за 5т.р, а РК Нива купить за 3,5т.р. - сам уже две купил!!
Спасибо за информацию)))
Вовочка
Что-то я не согласен с Вашими доводами. У человека получается классическая схема "ДВС - КПП 1 - КПП 2 - МОСТЫ". Первая КПП идёт как понижающий/реверс редуктор, вторая КПП используется по прямому назначению, только крутящий момент с неё передаётся не на один, а на два моста. ОКА-мотор слабенький, и даже через понижение ГП, 08-ю коробку не порвёт.
Железяка
Единственное что хотел-бы посоветовать, - не заваривать дифференциал на 2-ой КПП, чтобы ничего не рвало. Сам много лет езжу на НИВЕ и знаю, что постоянно включенная блокировка межосевого дифференциала приведет к разрушению раздаточной коробки, которой в Вашем случае является КПП 2108.
Тимоха написал(а):
Вовочка
Железяка
Поэтому я и в раздумьях. Но если я не заварю диф, то какой-то из мостов все равно периодически вращаться не будет . раздатку с нивы я не рассматривал вовсе, т.к знаю, что она далеко не идеал. Попытаюсь найти кпп ираздатку с уаза по более менее доступной цене.
При таком раскладе, человек может оказаться в ситуации, когда от полного привода толку полный ноль. Можно воткнуть самоблок, но это человека еще дальше в сторону МТЗ подвинет. А самодельщики нужны :flag: .
Ал-др74 написал(а):
При таком раскладе, человек может оказаться в ситуации, когда от полного привода толку полный ноль. Можно воткнуть самоблок, но это человека еще дальше в сторону МТЗ подвинет. А самодельщики нужны  .
Да да. Самодельщики нужны))) Ну я все же склоняюсь к полному приводу. Пожтому буду что-то со всем этим делать))))
Абсолютно не согласен! Раздатка замечательная, у меня ни разу не ломалась. Главное её отличие от УАЗ-овской в том, что полный привод там постоянный, с межосевым дифференциалом, что для переломки очень хорошо. А когда нужно - включаешь блокировку.
УАЗовская-же постоянно "гребёт" лишь задним мостом, а полный привод подключается жёстко, без дифференциала, что больше подходит для полноприводной классики: задний мост постоянно ведущий, передний подключаемый.
Поэтому в Вашей компоновке больше подходит именно НИВовская раздатка.
Отредактировано Тимоха (17 ноября, 2015г. 20:25:46)
Железяка
Кпп 08 будет слишком медленной. В моём Дырчике компоновка такая: двс+кпп Ока, кпп Газ-51, мост волга, колёса Т-40 (91 см в диаметре). В  оковской коробке передача ниже третьей включается очень редко, только при большой нагрузке. Расчёт скоростей  есть в  теме.
Ставить вторую кпп с раздаткой я бы не стал - занимают много места.
