Помогите советами по мт
Сообщений 1 страница 2 из 2
Здравствуйте решил я сделать мт из москвича мост кпп и колеса с москвича мост урезан  двс планирую с инвалидки  вопрос про передние колеса все ставят меньшего размера у меня таких нет какие проблемы могут быть с одинаковыми колесами на класическом мт
Sergei Varvaruk
Основные проблемы с поворотом. БОльшие колёса при повороте раньше упираются в раму и тем самым увеличивают радиус поворота.
При макетировании учтите артикуляцию качания ПМ.
