Начинаю постройку фрезы для мини трактора Т-012,что хочу:
Ширина захвата-1 метр.
Глубина обработки 18-22 см.
Редуктор боковой,на шестерёнках 4 вала с понижением оборотов в масляной ванне.
Редуктор угловой с понижением оборотов.
Соединение от ВОМ на угловой редуктор,и от углового редуктора на боковой карданная передача.
Рама уголок или швеллер,по ходу сборки определюсь.
Ось крепления ножей толстостенная труба диаметр минимум 50 мм может и больше,пока нет в наличии на пункте приёма метала может подходящая найдётся.
Ножи под вопросом изготавливать из рессоры авто Москвич или покупать готовые тут совет надо держать с конструкторами уже прошедших испытание на своих самоделках.
На данный момент из железа в наличии, шестерни из раздаточной коробки ГАЗ-69 в крепости каких сомнения нет совдепия,и угловой редуктор из неизвестного мне сельхоз инвентаря,при
визуальном осмотре которого сомнений в прочности не возникло.
Советы бывалых,и предложения по постройке принимаю с большой охотой так как нет желания переделывать если накосячу.
Жду пожеланий и предложений,отчёт о постройке выложу по мере продвижения.
Отредактировано Игорь69 (31 октября, 2015г. 21:14:04)
