Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Сборка 4х4 переломка мосты НИВЫ движок ОКА
Информационное табло
Сборка 4х4 переломка мосты НИВЫ движок ОКАТему просмотрели: 129659 раз(а)
Сообщений 271 страница 300 из 610
271
alexku59 написал(а):
Извините что встреваю значит я неправильносделал что залил в гидравлику диз масло тогда почему же
в гидравлику МТЗ заливается дизмасло?
Это кому то заданный вопрос ? или кому то дан ответ ??
Если да то желательно (даже не желательно а обязательно) вписать имя (ник) того кому это адресовано !!! как это сделать описано здесь
- Как создать тему на форуме правильно. ПОСТ №2
alexku59
" ДИЗ" масло не льётся ни в одну гидравлику ! В гидравлику -ГИДРОВЛИЧЕСКОЕ ,на крайняк веретёнка или трансформаторное .
Отредактировано Vitalij (12 сентября, 2010г. 10:43:36)
" ДИЗ" масло не льётся ни в одну гидравлику ! В гидравлику -ГИДРОВЛИЧЕСКОЕ ,на крайняк веретёнка или трансформаторное ....?
Почему же,вся сельхоз техника рботает на диз масле и по паспорту.
вот трансформаторное-то как раз нивкоем случае!!!! оно "сухое", у него нет смазывающих своиств и гидравлика быстро крякнет!
Честно сказать не видел , чтоб дизельное - по паспорту . Может и чего то не знаю . Дизельное "густое" , на лето может быть , а зимой точно будет не хорошо .
в гидросистему хоть трактора, хоть гидроподъемника заливается масло ВМГЗ ( http://www.inkomtehsnab.ru/oil_vmgz.htm ), все остальное это либо самодеятельность, либо не от хорошей жизни. И лучше потратить деньги и купить ВМГЗ и быть уверенным в работе гидравлики, чем лить "что под руку попадется". ИМХО.
Отредактировано вовочка (12 сентября, 2010г. 11:00:58)
Можно лить и ДИЗ масло но вот есть одно НО, на холодную не желательно пользоваться гидравликой надо немного подождать когда прогреется масло и ни каких проблем, зимой это довольно долго, из-за этого в основном и льют масло то которое положено, то есть гидравлическое.
Из личного опыта !
Начал  делать 3-х корпусный плуг для своего МТ
Делаю первый раз поэтому решил выложить на ваш обзор, правильно ли я делаю?
Рама проф труба 40х60, отвал заводской от мотоблока НЕВА захват 18см.
http://s003.radikal.ru/i204/1009/09/de3058444f8dt.jpg
http://s004.radikal.ru/i208/1009/17/cd2e913565b9t.jpg
http://s51.radikal.ru/i131/1009/fe/de3d78cf7babt.jpg
центральный винт присоединяется к плугу на высоте примерно равному расстоянию от нижних продольных тяг до верхних рычагов в месте соединения их к трактору
alik2 написал(а):
Начал  делать 3-х корпусный плуг для своего МТ Делаю первый раз поэтому решил выложить на ваш обзор, правильно ли я делаю?
Присмотритесь к такому варианту исполнения:
http://s54.radikal.ru/i143/1009/fa/bb130021a243t.jpg  http://s41.radikal.ru/i093/1009/7a/729750886c23t.jpg
обратите внимание на стойки, у Вас мотоблочные - могут и гнутся.
да, я об этом тоже думал... ума не приложу как усилить?!
и еще хотел бы спросить, какой угол атаки должен иметь лемех для само заглубления?
растяжку может сделать?
Как вариант - растяжки, но они будут собирать мусор и не усилят боковую нагрузку на стойку.
Использовать мотоблочные корпуса, в Вашем варианте исполнения МТ (4К4, мощный ДВС) - не целесобразно (ИМХО).
alik2
А ты глянь сюдатакие же плуги
А какой вес у вашего М/Т? На такой резине точно будет буксовать и скакать тоже.У меня один корпус 25см захват дак иногда так подпрыгивать начинает.Но будем надеется что всё будет хорошо нагрузить думаю будет не проблема.
вес примерно 600кг.
а может косынку  перед стойкой?
Вес плуга имеет большее значение, чем угол вхождения в землю. Для общего развития почитайте здесь:http://ej.kubagro.ru/2005/03/12/
Вся эта информация теперь находится здесь - Двух корпусной плуг.
Вчера доделал плуг, сегодня с восьми утра приступил к вспашке огорода, в связи с необходимостью регулировки затянулось все до 14:00 но огород был вспахан! результатом остался доволен, три мотоблочных корпуса тянет нормально, правда земля у меня очень тяжёлая поэтому остаются гребенки и комки, после своей вспахал 5 соток у тещи, так там земля намного мягче получилось вообще прекрасно, у нее пахал по кругу так как нет ограждений у себя пришлось сдавать назад.
свой огород:
за качество видео извиняюсь...
http://s45.radikal.ru/i110/1009/fa/6172b27565d9t.jpg
http://s61.radikal.ru/i173/1009/06/292867b3aa6ft.jpg
плуг пришлось утяжелять для лучшего заглубления
http://s43.radikal.ru/i100/1009/7d/cc0b9ea1aafct.jpg
на заднею тележку тоже груз подкинул так как земля тяжелая порой были пробуксовывание...
http://s005.radikal.ru/i210/1009/1e/3feab27fabd8t.jpg
Отредактировано alik2 (24 февраля, 2012г. 10:00:16)
Ну что можно сказать ? красота да и только немного по колдовать над плугом и его регулировкой и вообще будет супер !!!
alik2
Мне тоже очень понравился!!! За такой трактор можно хорошую цену просить , Да и понятно, почему с ним расставаться жалко.
alik2
Давно хотел спросить , почему его нужно продать ? С виду , вроде , крупными недостатками не "блещет" ... Или просто хочется продолжить творческую деятельность ? В любом случае - удачи !
Отредактировано Vitalij (20 сентября, 2010г. 11:41:47)
Идея продать возникла спонтанно... после обсуждения в данном форуме, выложил объявление, на бум, посмотреть во сколько оценят!
а так строил для себя!!!
Вопрос ко всем:
при пахоте заметил один нюанс, в своем огороде, с тяжелой почвой, постоянно залипал землей третий корпус, у тещи земля мягкая залипал первый корпус,
от чего так?
Проделана большая работа и главное с энтузиазмом, есть и результат, а это всегда радует. Рад и я за, Вас. Современем и опыта прибавится и многое прояснится, что да как: доделать, переделать, изменить, усилить и т.д.
Имею вопросы:
1. - какие регулировки плуга предусматривались и делались (опишите поподробнее) -?;
2. - какая глубина вспашки и общая ширина захвата плуга -?;
3. - как повели себя стойки мотоблочных корпусов -?;
4. - какую комбинацию передач использовали при пахоте и на каких оборотах ДВС -?;
5. - Ваши впечатления о весе(развесовке) МТ при пахоте -?;
6. - пахались только ровные участки, как на фото и видео -?.
Отредактировано БМП 58 (20 сентября, 2010г. 14:08:14)
alik2
Если не трудно набросайте размеры плуга.
спасибо за комплименты!
Регулировки  стандартные по углу наклона относительно МТ, угол атаки за счет центральной тяги...
добавлял вес на плуг для лучшего  заглубления.
стойки выдержали, целину вскрывать не буду поэтому думаю усиливать не буду.
по передачам пахал на первой повышенной.
по весу и развесовке можно накинуть килограммов 50 на заднею тележку и хотелось бы конечно резину елочку.
пахал только два участка оба ровные без подъемов и спусков.
общий захват 60см, глубина 13-15 см.
лемех нарисовать не смог надеюсь понятно.
http://s001.radikal.ru/i195/1009/f3/cd8d0111db39t.jpg
alik2
меня интересует восновном размеры рамы.Под каким углом стоит труба к которой крепяться отвалы.
даже при постройке не задумывался по поводу угла... шел опытным путем от первого корпуса ко второму оставляя необходимое расстояние, так все и выстроилось!
