Модератор Победитель номинации Лучший трактор-2013
Приглашений: 0
Уважение:[+272/-1]
Позитив:[+541/-0]
Пол: Мужской
Возраст: 61 [1965-05-17]
Провел на форуме: 3 месяца 9 дней
Последний визит: 17 августа, 2026г. 22:31:20
Technik_91 написал(а):
Рад был помочь! Кто в чем силен, на то он и форум!
Дима. Рановато я радовался. Новая проблема. На холодную, при первой вспышке в цилиндре, стартер отключается и второму цилиндру уже не хватает оборотов что-бы преодолеть сопративление компрессии. И так четыре попытки. Стартеру не хватает где-то 1/10 доли секунды. Что можно сделать?
у вас 3.6 сек - это максимальное время прокрутки стартера. Скорее всего напряжение с генератора появляется раньше чем двигатель успевает раскрутиться, читал подобное, а сигналка думает что двигатель запустился и отключает стартер. Потому и не рекомендуют контроль по генератору ставить... У вас при пуске качает насос или что-то типа того, чтобы после включения зажигания надо было ждать перед прокруткой стартером? Если да, то пункте 10 поставьте дизель, задержку подберите сколько нужно, это упростит запуск на холодном двигателе (на бензинках за это время бензонасос в рампе давление накачивает). А как устранить - в идеале - контроль по тахосигналу, поищите всё таки его в датчике положения распредвала
UPD: Возможные трудности: на некоторых автомобилях сигнал генератора изменяется на соответствующий работающему двигателю уже при прокручивании стартера. В данном случае, гарантировать корректное прекращение работы стартера невозможно и этот способ контроля лучше не использовать.
Приглашений: 0
Уважение:[+272/-1]
Позитив:[+541/-0]
Пол: Мужской
И мне так кажется. При вспышке в цилиндре получается резкое прокручивание двигателя, и генератор выдаёт сигнал. Сигналка мгновенно считывает его, и отключает стартер. Вопрос всем электрикам: Может можно установить в разрыв провода на сигналку какую-то кратковременную преграду ( скажем сопративление, диод, конденсатор, резистор ...........) для того что-бы задержать или уменьшить сигнал на доли секунды?
Да. Стоят свечи накала. В функции 10 запрограммирован пока третий вариант. При сильных морозах ( если нужно будет) установлю четвёртый вариант.
В начале нужно найти этот датчик положения распредвала. А может на дизеле его нет? Попробую поискать. Соорудил простую светодиодную прозвонку. Если я правильно понимаю, светодиод полярный? Имеет + и -? Вопрос: как правильно его подключать? Куда подключить + а куда -, при поиске сигнала?
Можно, резистор и конденсатор, приблизительно по такой схеме:
Но номиналы резистора и конденсатора подбирать по факту, в теории должно работать.
Он точно есть, потому что впрыску надо знать когда форсунку открывать (если я правильно понял и они электронные), да и в любом случае штатный тахометр есть - значит он берет информацию с датчика положения коленвала или распредвала.
Да, по умному катод и анод называются. Надо светодиод через резистор (обязательно) приблизительно 500 Ом, минусом (катод) на массу автомобиля, а плюсом (анодом) "щупать" провода.
В кан-шине данные с потолка тоже не возьмутся, а их туда отправляют "мозги" двигателя, а считают их датчиком. Опять повторюсь, лучше бы найти этот датчик, и чтобы сигнализация от него же брала данные об оборотах.
С каких номиналов начинать подбирать?
Не знаю, я только теоретически могу эту часть оценивать... Увеличение сопротивления резистора будет удлинять паузу перед "пониманием" сигналки что двигатель запустился, увеличение емкости конденсатора так же, но и чем больше емкость - тем дольше сигналка будет видеть что двигатель работает, после того как он заглушен. Подбирать только опытным путем
Приглашений: 0
Уважение:[+272/-1]
Позитив:[+541/-0]
Пол: Мужской
Technik_91 Дмитрий Спасибо! Завтра, если дождя не будет, буду что-то искать. А если в разрыв серо-черного провода установить реле? Задержка на срабатывание будет или нет?
Ну я впринципе понял как, по идее добавится только время срабатывания реле. У программистов это костылями называется Николай, я бы вам не советовал городить такую ерунду, если не найдете тахосигнал, тогда уж лучше вернуться к контролю по напряжению и собрать схемку с реле и конденсатором для поддержки зажигания при секундном провале. Я где-то в начале темы скидывал
Приглашений: 0
Уважение:[+272/-1]
Позитив:[+541/-0]
Пол: Мужской
И сопративление катушки, наверное?
Дело в том что не советуют, особенно на дизеле из-за скачков напряжения при автоматическом включении и отключении свечей накала. Включение свечей сигналка может понять как включение стартера, а выключение свечей принять за заводку двигателя.
Ды нет, сопротивление катушки тут не при чем уже будет. У Вас же тогда через катушку на минус будет идти ток, тогда при появлении напряжения реле замыкается и подключает серо-черный провод к проводу генератора. Получается что добавляется только время срабатывания реле. Но это костыль, причем далеко не самый лучший
Приглашений: 0
Уважение:[+272/-1]
Позитив:[+541/-0]
Пол: Мужской
Как продвигаются поиски?
Сигнал пока какой-то слишком слабый. Постоянный перекрут 1 сек. Зарегистрировался на форуме авто сигнализаций. Изучил уже такую инструкцию http://www.ultrastar.ru/24884 Сделал пробник который имеется в конце данной инструкции. Только не могу понять как он должен реагировать на нормальный тахо-сигнал? Светодиоды должны моргать по очереди, или не обязательно? Дима. Ещё вопрос. С чего можно взять малогаборитное реле с высоко ОМным ( 300-400 Ом) сопротивлением катушки?
Тот, который из двух резисторов, двух светодиодов и батарейки? При тахосигнале должны быстро мерцать по очереди оба светодиода, это будет заметно если пробник быстро водить из стороны в сторону, либо будет мерцать один светодиод, всё зависит от типа датчика.
Я сейчас у себя нашел в загашниках реле из монитора вот такое:
Фото
У него сопротивление обмотки 280 Ом. А как вы хотите реле применить?
Приглашений: 0
Уважение:[+272/-1]
Позитив:[+541/-0]
Пол: Мужской
ВСЕМ! Что-бы довести данную тему до логического завершения выложу отчёт. На японских автомобилях, более поздних годов выпуска, генератор судя по всему с адаптивным управлением зарядкой. При подключении каких-то дополнительных потребителей, даже с высоко Омным сопротивлением, напряжение в сети сильно падает. ( Подключал малогабаритное реле с сопротивлением обмотки 390 Ом)
У меня управление форсунками Common Rail с неравномерными импульсами, так как при снятых фишках и включенном зажигании, вместо того чтобы выдавать на одном проводе 0 на втором + 12 вольт, вольтметр показывает на одном проводе 1,5в на втором 3,5в. Контроль по форсункам не пошёл.
После того как мне показали (на фото) как должна выглядеть фишка тахо-сигнала на Хондах ( без фоток, искать под капотом то что ни разу не видел, то-же самое что искать чёрную кошку в тёмной комнате), я её нашёл. Вот так она выглядит, и мне кажется, она такая на ВСЕХ японских авто, так как на предыдущей, дизельной Мазда 626, такая-же фишка была прикреплена на топливном фильтре. Что на ней было не знаю, не проверял. На дизельной Хонда ЦРВ она находится возле правой ( по ходу движения) фары, под заливной горловиной омывающей жидкости.
Долго не мог понять как с помощью светодиодной прозвонки найти сигнал тахометра. Вот так он должен выглядеть. Может кому-то пригодится.
Подключил серо-чёрный провод сигналки к данному разъёму.
