Всем!
Так как от поиска по инету уже кипит голова
, задавал вопрос на других форумах а в ответ тишина, а у нас на форуме есть и электрики и электронщики, надеюсь на помощь. Вопрос конечно не тракторный, но отношение к технике имеет.
Автомобиль Хонда ЦРВ 2,2 дизель 2008 года. Установлена сигнализация Старлайн А91 диалог. Прошлой зимой работало без проблем. Летом автозапуском не пользовался. Сейчас похолодало и что-то автозапуск начал работать через раз.
КПП механика. Контроль нейтрали через ручник. Ставлю авто на ручник, выключаю зажигание. Иногда при выключении зажигания контрольные лампочки чуть моргнут, иногда нет. Машина работает без проблем. Глушу всегда постановкой под охрану с брелка.
А вот при дистанционном запуске иногда заводится с первой попытки, иногда со второй ...... иногда только с четвёртой, а иногда даже с четырёх не заводится. Когда не заводится на панели моргает значёк штатного иммобилайзера. Ездил на сервис. Деньги взяли за разборку и сборку а проблема осталась. Сказали что может подсел чип в обходчике. Гарантии в этом ни какой. Стоит дорого. Выкидывать деньги не хочется. Ни на одном форуме не встречал информации что-бы штатный чип подсаживался.Может кто-то сталкивался с такой проблемой.
В чём может быть причина?
Может ли [color=blue]подсесть чип ?[/color]
Буду рад любой информации.
Вопросы по сигнализации
Сообщений 1 страница 30 из 79
Поделиться125 октября, 2015г. 20:56:53
Поделиться225 октября, 2015г. 21:16:32
Всем!
Так как от поиска по инету уже кипит голова , задавал вопрос на других форумах а в ответ тишина, а у нас на форуме есть и электрики и электронщики, надеюсь на помощь. Вопрос конечно не тракторный, но отношение к технике имеет.
Может ли подсесть чип ?
Поделиться325 октября, 2015г. 21:18:45
Вот ещё http://support.starline.ru/topic/526687 … herez-raz/
Поделиться425 октября, 2015г. 22:05:51
Серёга_____
Спасибо!
Ручник отпадает однозначно, так как если не стоит на ручнике то авто глохнет уже при выключении зажигания ключом.
Аккумулятор новый. Стартер крутит хорошо но не заводит. Падение напруги и контакты проверю. Диагносты сказали заказывать новый чип. Стоит или нет?
Поделиться525 октября, 2015г. 22:17:21
Серёга_____
Спасибо!
Если не дорогой то можно попробовать. Если дорогой то самое лучшее это обратитесь к хорошему автоэлектрику частному, он всё прозвонит и скажет между чем обрыв. На сто вам наговорят и насчитают лишнего, это ихний заработок.
Поделиться625 октября, 2015г. 22:30:12
У меня было банально проще в прошлую зиму - провода на шлейф обманки иммобилайзера при движении рулевой колонки в крайних положениях оказались коротки и надломились и исчезал периодически контакт. Вылечилось заменой-удлинением проводков.
Поделиться726 октября, 2015г. 17:26:52
В том-то и дело что дорогой 50 у.е.
Так и обращался к частнику, и как узнать хороший он спец или так себе? Конкретного ответа о причине не получил. Сказали Может быть чип подсел.А если не он?
Мне кажется если-бы чип, то она вообще не заводилась-бы. И как писал выше в инете не встречал такой информации о глюках чипа.
Вот и мне кажется что здесь что-то или с проводами или с обходчиком. А может с каким-то реле включения обходчика. Как вообще работает этот обходчик? Как сигналка включает его?
Поделиться826 октября, 2015г. 17:52:02
Так и обращался к частнику, и как узнать хороший он спец или так себе? Конкретного ответа о причине не получил. Сказали Может быть чип подсел.А если не он? Мне кажется если-бы чип, то она вообще не заводилась-бы. И как писал выше в инете не встречал такой информации о глюках чипа.
Единственный выход что бы не тратить большие деньги, самому найти причину с помощью похожих тем на форумах. Постараюсь подыскать что то похожее и закину сюда. Вот первые 2 темки https://www.drive2.ru/l/2390630/ http://www.starline.ru/forum/viewtopic. … mp;t=12215
Поделиться926 октября, 2015г. 17:55:16
Вот даже видос есть по вашему автозапуску тоже не запускает. Комменты тоже почитайте под видосом. Даю просто ссылку и сам видос. https://www.youtube.com/watch?v=t3KPFnfZphI
Отредактировано Серёга_____ (26 октября, 2015г. 18:06:59)
Поделиться1026 октября, 2015г. 18:41:08
Серёга_____
Спасибо Сергей.
Буду искать.
Поделиться1126 октября, 2015г. 18:45:16
Серёга_____
Спасибо Сергей. Буду искать.
Пожалуйста) Чем смог помог) Может действительно как на видосе парень говорит где то провода отходят. И дело не в чипах вовсе.. Главное не спешите покупать то что возможно и не нужно будет....
Отредактировано Серёга_____ (26 октября, 2015г. 18:48:54)
Поделиться1226 октября, 2015г. 18:54:44
У меня видимо блокировки сделаны по другому. Автозапуск срабатывает только если авто глушишь брелком. Если заглушил и что-то забыл в машине открываешь снова закрываешь, то автозапуск уже не сработает. Он даже не включается. На брелке пишет ошибку.
Поделиться1326 октября, 2015г. 19:39:51
Привет Николай! У меня точно такая же сигнализация, только стоит на гранте механике, так же ставится на автозапуск, "программная нейтраль". Чип НИКАК не может сесть, это немного не обычная, но rfid метка, у нее нет ни батареек, ни каких либо элементов питания. Не знаю точно как работает на хонде обходчик иммобилайзера, но на гранте (у вас скорее так же) в модуле обходчика есть антенна, которая "замыкается" обычным 12-вольтовым реле, оно впаяно в плату обходчика. А эта антенна подключается либо в разрез штатной антенны замка зажигания, либо ставится рядом со штатной кольцо, через какое сигнал с метки передается на штатную антенну, и коммутируется в момент запуска двигателя реле, находящимся в модуле обходчика. Если заводится не с первого раза и ругается на штатный иммо - то стоит проверить именно эту часть. Вариант хуже - помирает сама метка, которая лежит в обходчике, но тут надо начать с малого, проверить контакты, пошевелить в обходчике метку, иногда помогает. У меня пока проблем с автозапуском не было, себе в том году заказывал в интернете чип и сам его прописывал в эбу, чтоб из обходчика убрать ключ с красной меткой.Надеюсь помог
Такая же фигня. Это и называется программная нейтраль, чтоб машину не завести на скорости. Только у меня машина глохнет при постановке на охрану, а у вас видимо настроено что надо заглушить с брелка. Это всё через сервисную кнопку настроить можно
Отредактировано Technik_91 (26 октября, 2015г. 19:42:59)
Поделиться1426 октября, 2015г. 20:31:34
.Надеюсь помог
Так-же и у меня.
Для прописки нужны какие-то приспасобления?
Поделиться1526 октября, 2015г. 20:48:39
Нет. Но процедура скорее всего специфична для вашего автомобиля. У меня надо было сначала включить зажигание ключом с красной меткой, мастер-ключ, потом включить зажигание по очереди рабочими ключами, и потом заново мастер-ключом, при этом соблюсти временные задержки. Беглый поиск говорит, что в случае с хондой - только официальный сервис может прописать ключи в иммобилайзер.
Мне же нужна была только инструкция из интернета, получилось попытки с третьей
Поделиться1626 октября, 2015г. 20:58:49
Technik_91
Дмитрий Спасибо.
В мастерской по изготовлению ключей сказали, что могут изготовить, но присутствие авто обязательно. Данные чипа говорят нужно считывать с машины. Как-то стрёмно. У них могут остаться данные.
Поделиться1726 октября, 2015г. 21:23:22
В таком случае они просто сделают цифровой дубликат вашего ключа, т.е. код считают с заводского ключа, который уже прописан в иммо, запишут его в болванку и засунут в обходчик, дубликат будет выдавать такой же код, что и ваш. Ничем плохим это не светит, кроме того что у них останется ваш ключ (код ключа). Но я не понимаю зачем вам вообще забивать голову с дубликатами. Проверьте все соединения обходчика. Если всё нормально и глюки продолжаются - положите в обходчик другой прописанный чип, второй ключ например. Так вы сузите круг поиска причины, если станет нормально - виноват старый чип, если нет - обходчик, реле, плохой контакт где-то в цепи - антенна обходчика, реле, антенна возле штатной антенны замка зажигания. Либо просто подвиньте чип внутри антенны обходчика, она сделана из компьютерного шлейфа:
Повторюсь, читал что может быть глюк из-за того что чип неудачно лежит
Отредактировано Technik_91 (26 октября, 2015г. 21:25:10)
Поделиться1826 октября, 2015г. 21:30:50
Technik_91
Дмитрий. Я всё понял с помощью форума. Спасибо Всем.
Буду конечно начинать поиски с самого простого. Но если вдруг понадобится дубликат, хотел узнать как себя обезопасить. Думал может можно прописать чип без помощи посторонних. Но видимо в моём случае не получится.
Поделиться1926 октября, 2015г. 21:37:50
Ну тут можно раскручивать тему как и с обычным ключом от квартиры. Так же могут и себе дубликат сделать. Либо обращаться в надежную фирму, чтоб не возникало сомнений в их честности, либо в офф. сервис (скорее всего дороже). А так был рад помочь! В основном я получаю помощь на форуме, а подсказать особо нечем
Поделиться2026 октября, 2015г. 21:39:46
Technik_91
Да и ключ у меня один. Думал сделать запасной. А обходчик у меня как сказали на сервисе " самокрутка" Это я так понимаю самодельный. В нём скорее всего причина глюков.
Поделиться2126 октября, 2015г. 21:58:12
Тогда лучше бы купить заводской обходчик. А вы сами видели его? И что в обходчике лежит? Если ключ один - то подозреваю что второй как раз в обходчике и лежит. У меня в салоне при покупке машины ставили сигналку, и в обходчик положили как раз таки мастер-ключ, с помощью которого можно другие ключи прописывать. Я потому и чип заказывал, прописывал, потому что любой человек с отверткой, попавший в машину через разбитое окно к примеру, мог за 10 минут достать ключ из под панели и завести машину.
Поделиться2226 октября, 2015г. 22:02:03
Видел издалека. Маленький свёрток обмотан изолентой. Сказали ключа там нет, только чип. При разборке сам посмотрю. А в заводской обходчик нужно ложить ключ или можно только чип?
Поделиться2327 октября, 2015г. 07:50:43
можно в любой только чип положить. Железо ключа на худой конец можно просто откусить кусачками, если разбирать ключ не хочется.
Поделиться2427 октября, 2015г. 10:16:54
У меня сейчас только чип и лежит. Примял со всех сторон шлейф так чтоб чип не выпал и всё. Некоторые болванку не нарезают, а просто чип из нее прописывают в иммобилайзер и всё. А так да, хоть просто откусить жало
Поделиться2530 октября, 2015г. 09:54:25
Technik_91
Всем Доброго утра!
Сегодня есть время для попытки разобраться с автозапуском. Обнаружил одну закономерность. Вот видео
Если значёк иммобилайзера моргнёт при выключении зажигания, то автозапуск уже с первой попытки не сработает. Если не моргнёт зелёный ключик, то заведётся с первой попытки.
При выключении зажигания даже контрольные лампочки ведут себя по разному, то моргают, то нет.
Поделиться2630 октября, 2015г. 10:14:57
Добрый день Николай! Несколько раз пересмотрел видео, как я понял, у вас сигнализация либо сразу подхватывает зажигание при выключении зажигания ключом, тогда проблем нет с автозапуском, либо с секундной задержкой, у вас вся приборка моргнуть успевает и обороты двигается сильно просесть - но сигналка подхватила, двигатель работает, а значок иммобилайзера моргать начинает? И тогда автозапуск уже не сработает. В момент "перехвата" зажигания сигналка включает выход модуля обхода иммо. А штатный ИММО распознаёт "просадку" напряжения, как выключение - включение зажигания и производит опрос чипа, а так как пользовательский ключ ещё в замке, штатный иммо видит 2 чипа, по этому начинает моргать значок иммо.
Вот что дает поиск по похожим проблемам:
"Пррикуривание", особенно НЕПРАВИЛЬНОЕ - убийца сигналок. Даже таких стойких к "экспериментам", как StarLine. Не исключено, что Вы своим прикуриванием ОТОЖГЛИ вход контроля "заведен/не заведен". Вероятность отжигания контроля "зажигание вкл/зажигание выкл" меньше, но тоже не исключена.
Чтобы убедиться в их целостности сделайте следующее:
1. Включите зажигание, не заводя двигатель. Нажмите кн.3 (звездочка) коротко.
За стеклом машЫнка на брелке должен появиться ключик (индикация зажиг вкл). Дыма позади машинки НЕ должно быть (мотор НЕ ЗАВЕДЕН).
2. Заведите мотор, снова кн.3 коротко. Кроме ключа должен появиться дым.
3. Глушим мотор, вынимаем ключ из замка, снова кн.3 - НИ ДЫМА, НИ КЛЮЧА после обновления инфы на брелке не должно быть.
Если есть/или нет ключ, клгда он не должен/должен быть, то вышел из строя вход контроля зажигания.
Если есть/нет дым когда он не должен/должен быть - то проблемы со входом контроля работы двигателя.
Если Вы не заходили в режим "сброс на заводские установки", А ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ без особой нужды (почитайте инструкцию и ремарки с красными воскл знаками!!!), то у Вас выход из стоя сигнализации - демонтаж осоновоного блока, модуля связи и с брелками в ближайший сервис StarLine.
Если ДЕЛАЛИ СБРОС на заводские настройки - то восстанавливайте настройки, сделанные установщиками при монтаже - смотрите отметки в таблицах программирования стр 24, 36 инстр по монтажу, стр 68-70 инст по эксплуатац.
Если все тесты 1,2,3 - в норме, то разбирайтесь с ручником, как это ни парадоксально звучит (для Вас).
В принципе очень логичная инструкция. Попробуйте, отпишитесь
UPD: Вот на драйве человек по видимому с похожими симптомами боролся. Я думаю работоспособный вариант
Отредактировано Technik_91 (30 октября, 2015г. 10:36:05)
Поделиться2830 октября, 2015г. 11:45:20
Не мало-ли?
Мое мнение что маловато. А насчет заводского обходчика не думали?
А по поводу прикурки - это у человека после прикурки произошло подобное. Просто симптомы похожи. Я бы еще попробовал кнопкой с брелка включать поддержку зажигания, а потом глушить. У вас действительно сильный провал когда сигнализация подхватывает зажигание.
Поделиться2930 октября, 2015г. 11:51:19
Пока попробую этот проверить, работала-же. Да и заводской нужно наверное по другому подключать. А я в электронике
Нудно будет наверное перепраграмировать? Попробую разобраться.
Поделиться3030 октября, 2015г. 12:02:41
После обеда напишу, на своей попробую
