Самодельный токарный по металу
Сообщений 1 страница 18 из 18
Может кому будет полезно ,самодельны токарный изготовленный без применения токарных и фрезерных станков .При изготовлении его были использованы инструмент сварка,болгарка на180 ,эл.дрель и единственный станок это сверлильный .                    Основа рельс Р 45
Шпиндель задняя ступица ГАЗ и цапфа 66
Передняя бабка сварная метал днише 20 стенки 10 прикручена болтами к основе т.е рельсам
Супорт сборный на болтах из металла 20
Коробка скоростей ВАЗ классика
Двигатель 1.1 НА 3000 через кондёры на 220
Сцепление ременное
Диаметр максимально обрабатываемой детели которую точил 470мм
Длинна пока незнаю ,ещё неустановил заднюю бабку
Продольная подача эл. приводом
Патрон 200
http://savepic.ru/7953754m.jpg
http://savepic.ru/7968093m.jpg
Данны станок был построен в течении 2 месяцев ,вопреки скептикам он реально работает и очень выручает в хозяйстве.
Кого что зайнтерисует спрашивайте раскажу.
Отредактировано SERAT (5 октября, 2015г. 22:34:46)
Фотки бы посмотреть,а интересно  думаю будет всем
Что именно с фоткать.
SERAT написал(а):
о именно с фоткать.
Всё со всех сторон,очень интересно
SERAT
Первые фото сразу не видно было,сейчас посмотрел,похвально,много чего можно сделать,уже не нужно к токарю бегать
Вот вот это точно ,моло того что денги не малые берут так ещё невсегда точат то очередь то заквасят. А тут сам потихоньку по маленьку ,чёто не подошло а взял да подточил малёха ,всё гляди ни к кому уже бежать не надо.
Сейча уже позно ,завтра постараюсь весь станок исфоткать.
Отредактировано SERAT (5 октября, 2015г. 22:59:59)
Полностью согласен,у меня хоть и древний,и  порядком раздолбанный,но точу очень много на нём
Привет всем участникам форума выкладываю фото сомоделки
http://savepic.ru/7971032m.jpg
Шпиндель станка выполнен из задней ступицы ГАЗ-53 и цапфы ГАЗ-66 можно также использовать того же моста 53 только усложнится крепление патрона. Ступица закреплена на стандартных шпильках ГАЗ к обрезку диска ГАЗ. Подшипники ступицы стандартные,в маслянной ванне.
http://savepic.ru/7942362m.jpg
Передняя бабка изготовлена из метала :низ 20мм стенки 10мм задняя опора шпинделя ступица тракторного прицепа 6 шпилечная,
подшипник вней установлен 62211 шллицевой вал что на фото это вал ходоуменьшителя ДТ-75 без каких либо переделок  (достался мне случяйно) этот вал состыкован с цапфой ГАЗ 66 методом двух ступичных гаек КАМАЗ. Для гермитизации ступицы
как видно по фото одета простая 5 литровая  пластиковая бутыль.
http://savepic.ru/7970015m.jpg
Сзади на шпиндель(вал ходоуменьшителя ДТ-75) посажен шкив МБ коскад или луч посадка под 25 мм.
http://savepic.ru/7935198m.jpg
На вторичный вал КПП ВАЗ класика за место бублика утановлен тот же шкив с МБ,центрировался при помоши какойто шестерни вроде бы  с грм Днепра не знаю.
http://savepic.ru/7945424m.jpg
Двигатель привода шпинделя 1.1 х 3000 запуск и работа на220В, (временно снят с цыркурярки) в планах поменять на 1.5 х 1500.
Сцепление ременное по типу мотоблочного .на первичный вал КПП ВАЗ утановлен шкив (незная от чего нашол в чермете ) зацентрирован на шлицевой части диска сцепления того же ВАЗа,первичный вал КПП имеет опору на 202 подшипнике и буксе из пускочя ПД-10 привода магнето.
Отредактировано SERAT (6 октября, 2015г. 22:01:19)
Идём дальше
http://savepic.ru/7942356m.jpg
Супорт сборный на болтах из металла 20мм ,ластохвосты из невоже, резалось всё болгаркой (ужас ещё тот ,в общей сложности
был прорезан рез по20ке гдето 8 метров).ластохвосты  резал по семволическому шаблону т.е. прихваченному уголку, потом подгонка ластохвостов друг к другу(так называемая шабровка)делалось болгаркой , супорт имееет поджим так называемыми
клиньями.
http://savepic.ru/7980264m.jpg
Поперечная подача выполнена на винте из домкрата легкового авто ,гайка от невоже, но это так по колхозному .по идее нужна поджимная гайка ,но точить в принципе можно и так поджав клинья конечьно.
http://savepic.ru/7987434m.jpg
http://savepic.ru/7973098m.jpg
Продольная подача сделана на метровой шпильке М20 и удленнённой гайке ,шпилька опирается на 204 пошипники.
http://savepic.ru/7930090m.jpg
Привод продольной подачи моторредуктор с каковото сельхозоборудования двигатель 1.1 х1000 работа на220 В выход с редуктора 60 об/мин управляется тумблером реверсивно,в планах установить на продольную КПП от иж ПЛАНЕТА.
http://savepic.ru/7989484m.jpg
Резцедержатель тоже самодельный из той же 20ки болты на нём от колёс лекковых авто.
+6
SERAT написал(а):
Идём дальше
Ну и как такую страну можно победить?
Снимаю шляпу за титанический труд!!! Мой +
SERAT
Труда и времени положено много , но про точность нужно забыть.
При ушатаных станках и не только(т.е. всегда), нужно стараться сделать деталь за одну установку заготовки в патрон.
Думаю Америки не для кого не открыл. Про эллипность  детали говорить не стоит..
С другой стороны точить детали не атомной реактор.. :cool:
Отредактировано Justas (7 октября, 2015г. 21:25:35)
SERAT
Интересная вещь получилась,ещё вопрос:Шпиндель сквозной?
Ну когда одаёш точить токарям притом не за немалые деньги ,то тоже бывает просадят или наоборот ,хотя тачат они вроде как в токарном цехе ,а тут уж если с косячил то ругаеш только себя и бесплатно :D .
Пока нет но планирую,подыскиваю трубу под ходящую.
Отредактировано SERAT (8 октября, 2015г. 20:20:04)
Не работает savepic.ru.....картинки не открываются, остались одни коменты.......не знаете, в чём дело?
Похоже ответить некому.........
дело в том что савепик сожрал все фото. на всех форумах где фото вставлялись через него. и они не восстановятся.
Спасибо за информацию....жалко, столько материала - в пропасть.......
Лучше такие вещи как токарный станок не мастерить самому, а купить недорогой б/у советский  станок. Благо сейчас еще это можно сделать не дорого. А так автору - разработчику респект за стремление и решительность!
