Всем Здравствуйте! Начал воплощать своё желание собрать классический МТ. Есть двс УД-2 м1 и подарили мне редуктор друзья от списанной ракетной установки,(так сказали).Редуктор интересный Ведущий вал путём перемещения вперёд передаёт крутящий момент скорости:1 прямая 1к1 и переместив вал назад 2 понижение 4к1.И второй девайс, два вторичных вала со звёздочками на 15 зубьев. Постоянно в работе только одна звезда она планируется на передачу вращения к коробке уаз с раздаткой. Далее корданами на мосты уаз. Скорости с понижением 4к1 получаются вроде хорошие плюс понижение на раздатке ещё. Путем установки дополнительной звёздочки в редукторе можно добиться вращения двух ведомых звёзд с одной скоростью вращения (Вторая звезда тоже на 15 зуб.) А если её использовать на ВОМ? Планирую с УД ремнями шкивы 125мм на ДВС и Редукторе далее цепью с редуктора на коробку УАЗ.Далее корданами на передний и задний мост. Хотелось бы Ваших мнений !!!Спасибо.
ЗАЗ 40+КПП УАЗ .
Сообщений 61 страница 68 из 68
Поделиться6218 января, 2016г. 23:06:29
10 шлицев диаметр по шлицам 35мм
Жаль, что не 12, как на шестерне, хоть и профиль шлицев разный, но тогда было бы проще, может быть можно было бы элементарно болгаркой доработать шлицы, ну а так, думаю, Вам надо с токарями и фрезеровщиками посоветоваться, тогда и решать, что будет проще сделать.
Если актуально.
Да, спасибо.
Поделиться6318 января, 2016г. 23:42:13
Будем совет созывать.
Поделиться6422 января, 2016г. 15:07:44
Анатолий южный
Всем Добра. Анатолий подскажите какие рессоры у Вас использованы от чего. Спасибо.
Поделиться6523 января, 2016г. 10:39:49
В теме Levanik Анатолий уже отвечал на этот вопрос:
Levanik написал(а):
Анатолий южный написал(а):
Никакой разницы...
Хорошо, уговорили, следующий аппарат поставлю на рессоры
. Кстати, с чего у вас использованы рессоры?
Передние от УАЗ-469-го, задние от него длиннее....Но это с мотором ВАЗ, на другом с мотором Д-21 я ставил кажется 4 листа от тракторного прицепа 2ПТС-4...
Поделиться6623 января, 2016г. 13:28:39
Александр спасибо.
Поделиться6731 января, 2016г. 00:39:01
Всем. Кто подскажет как снять подшипник с первичного вала кпп Газ 51.
На одной схеме показано что 1 это кольцо упорное,а на другой 1 это шайба а 2 это гайка.
В моём случае 2 на гайку на похоже это скорее часть вала , а 1 похоже стопорное кольцо.
Снять стопорное кольцо и спрессовать подшипник?
Не хотелось бы что ни будь испортить !
Отредактировано Sava.24 (31 января, 2016г. 01:23:08)
Поделиться6831 января, 2016г. 14:33:13
Абсолютно верно.
