Минитрактор TZ-4K-14
Сообщений 151 страница 180 из 340
151
Приветствую! Как продвигаются подготовительные работы к весне? Навесное, прицепное или дооборудование трактора ?
да у нас снега еще не раз навалит... а потом он таять будет... К летним работам пока есть все, может быть не про все написал? надо навести ревизию, если что то интересует -спрашивайте!
пора боронить
https://youtu.be/kiDTyQV9X-U
сено
   Здравствуйте Сергей.
А вот это, что за навесное орудие? Для каких работ оно используется? Видеоролик, пост №155
По возможности, фото и размеры.
хотел сделать универсальное приспособление для разных работ. начал с культиватора для сплошной обработки почвы используя лапы от самодельного мотоблока и лапы для междурядной обработки картофеля. потом добавил уголки для навесных борон (после сделал отдельно) да и лапы для сплошной обр. почвы отдал вместе с мотоблоком. сварил и приспособил ножи от КПШ для сплошной обработки почвы. делал без чертежей. если есть необходимость - могу помереть
Посты №66, 73, 78, 83,
Спасибо за ответ. Посмотрел, отличная вещ получилась, надо запомнить и повторить.
есть там косяк: глубина обработки может регулироваться положением стоек относительно рамы или опорными колесами .при заглублении опорными колесами, они уходят вверх и вперед, желая встретиться с задними колесами трактора. надо бы  опорные колеса сдвинуть чуть назад по раме.
Я понял вас, спасибо.
г.цилиндр на 50 оказался слабоват для серьезного груза. собрал железо для 75го
возил металлолом по 1 тонне
http://sd.uploads.ru/t/vb5z8.jpg
не выдержала сварка упора гидроцилиндра
http://s3.uploads.ru/t/PExUV.jpg
http://s7.uploads.ru/t/2eqJU.jpg
Ухо цилиндра слабовато,надо косынками усилить.
хочу все срезать, наложить сверху  кусок отрезанной трубы большего диаметра и приварить ухо упора цилиндра большей длинны
И не только это. Точка приложения силы к кузову тоже плохо выбрана. В том месте куда давит шток получается нужно приложить самое большое усилие (если я правильно вижу на фото).
Лучше было бы цилиндр развернуть на 180*. Ухо цилиндра закрепить на усиленной площадке на раме и с правильным упором, а ухо штока- ближе к передней части кузова. Только угол опрокидывания расчитать.
А так будет или уши рвать, или трубу согнёт.
Не в обиду.)))
завод изготовитель так поставил...
Ну дело хозяйское. :dontknow:
Ну дело хозяйское.
http://s5.uploads.ru/t/izawy.png
кузов опрокидывается за счет поворота заднего кронштейна вокруг оси колес прицепа при давлении штока г.цилиндра (красная линия на рисунке)в упор кузова. повернуть г.цилиндр на 180... что получится?
Отредактировано сергей курков (3 октября, 2019г. 17:27:29)
Отредактировано сергей курков (Сегодня 19:27:29)
Я всю эту тему почитал и посмотрел внимательно. Нормально всё получится. На первой странице этой же темы, пост №7- как раз то, о чём я и говорю.
А заводское исполнение уже давно не внушает уважения, к сожалению.
подъемник на скорую руку
На нижней фотографии отчетливо видно что труба центральная не выдерживает нагрузки.
Тоже купил такой прицеп NSN-10-2-B вслепую, отправил машину в другую область чтоб он без меня купил, когда мне привезли, я посмотрел на ступицы они все поплыли в этой трубе, труба очень тонкая для самосвала. Буду усиливать
