Минитрактор TZ-4K-14
Сообщений 1 страница 30 из 318
Поделиться219 сентября, 2015г. 20:11:13
хорош тракторок - но хочется его усовершенствовать!
Так говори что хочешь.
Поделиться319 сентября, 2015г. 20:19:30
начнем с прицепа: родной подъемный механизм. убрал его ввиду потери работоспособности. добавил рукав через переходник и с помощью разрывной муфты соединил с гидросистемой трактора. да и борта нарастил, они при необходимости быстро демонтируются
Поделиться621 сентября, 2015г. 18:20:26
начнем с прицепа
может быть у кого то есть фото ручника прицепа? или схема?
Поделиться721 сентября, 2015г. 19:11:23
угол опрокидывания
Привет!
Это модернизация от Виктора Силки. Надеюсь он не обидеться.
Ну и несколько фоток ручника прицепа. Кстати тормоза прицепа можно подключить к педали тормоза трактора(так задумано конструкторами).
А также каталог по обслуживанию и настройке навесного оборудования TZ-4K-14
Поделиться822 сентября, 2015г. 08:01:06
Ввиду малого ресурса и недоступности запчастей товарищь установил двигатель Д-21
[url=http://uploads.ru/wKVQS.jpg][/url
Это человек поставил двигатель Уд-2
И так для общего развития трактор похожий на ваш только управляемость на передней полураме.
Отредактировано З@ВГ@Р (3 февраля, 2016г. 06:17:23)
Поделиться922 сентября, 2015г. 18:54:43
да, угол впечатляет... вот только порезано много! я вот думал, может быть поставить г.цилиндр с большим ходом штока, пусть колеса в воздухе повиснут, лишь бы груз свалился
спасибо. у меня на прицепе из всего ручника только трос...
Поделиться125 ноября, 2015г. 20:19:05
копатель
Поделиться131 февраля, 2016г. 17:50:11
Доброго времени.
профиль заполнить успею. ну а сейчас по факту имею чеха, его и мучаю/довожу до ума.
Отредактировано Аксакал (1 февраля, 2016г. 17:58:33)
Поделиться141 февраля, 2016г. 20:18:36
Добро пожаловать!
Поделиться152 февраля, 2016г. 17:14:52
Добро пожаловать!
И вам доброго.
Ну тогда поехали - предистория:
с чего началось:
Года полтора, два назад был прикуплен ТЗ 4к-14. после пожара. Курс валюты тогда был приемлем, и потому на миник заказал новую поршневую и плунжерную пару ТНВД.
Перебрал ДВС, подсобрал миник, красоту наводить было некогда, но а в остальном трактор работал исправно и очень экономично.
Так на пожаре погорели родные колеса, прикрутил от УАЗ, в сборе с дисками, они оказывается подходят, чуть дырки под шпильки прошарошил и поставил.
Поездив - понял, колеса большеваты. В итоге установил от Нивы в сборе с дисками. Прикрутил их наоборот, внутренней частью наружу. Смотрится аккуратно, по размеру как родные.
В планах было приспособить на миник ГУР. Однако зима внесла свои коррективы.
У этого трактора есть особенность — очень нежная система смазки, не приспособленная к холодам. Трактор желательно бы держать в теплом гараже, и после работы туда же загонять, чтобы не замерзал конденцат. Ибо в ДВС всегда есть немного конденцата, вопрос лишь в том, как он влияет на определенную конструкцию двс.
Короче - дурная голова рукам покоя не дает.
Недавно, при запуске в мороз по 30 градусов, умер ДВС. Разборка показала, из за холодного масла/ маслянного голодания, сломало шестерню маслонасоса, ну а потом, без масла, заклинил и рассыпался сепаратор подшипника нижней головки шатуна.
Учитывая курс валюты , цены на запчасти для этого трактора просто конские, да и раньше были не маленькие.
Подсчитав расходы на предстоящий ремонт, и увидев что это обойдется мне в 20 000руб., минимум. Я засомневался в целесообразности этого ремонта.
Я это к тому что:
во первых - Я люблю комфорт, и меня родной двс просто достал своим шумом.
во вторых - Даже если я вложусь и сделаю этот ремонт, проблема зимней эксплуатации останется. Можно многое говорить, и спорить - мол некоторые зимой ездят, и ничего, надо мол следить, масло хорошее лить , итд итп.
Так или иначе мужики, НО факт остается фактом - я перебирал движек, и видел, конструкция маслосистемы этого ДВС не для наших холодов.
в третьих - мне трактор нужен и в гараже: поднять опустить, подтащить, итд. Родной двухтактный дизель, даже на короткое время невыносим в закрытом помещении/вонюч.
в четвертых - смотрел на авито цены на двс ВАЗ, и видел, за стоимость запчасти к моему двс, я могу купить, откапиталить двигатель ВАЗ, и еще и на пиво останется. Да и ресурс у автомобильных двс не хилый.
А учитывая то что саляра сейчас явно не дешевле бензина, я не думаю что правильно подобранный по мощности бензиновый двс, намного больше сожрет.
Итого — ставим не стандартный двигатель.
начал прикидывать — узнал, ЗаЗ подходит один к одному практически. Но это устаревший, дефицитный хлам — значит исключаем. Также исключил москвич, и ваз — классика.
Остались Ваз 21083 и ОКА.
2183 слишком большой/длинный, и мощность избыточна.
Короче — остановился на ОКА. Двигатель современный, по объему примерно равный моему родному, 650-750, есть возможность пошаманить с Р/Ш и увести момент на низы, что для трактора хорошо. К тому же на двигатель в магазинах есть запчасти.
Отредактировано Аксакал (2 февраля, 2016г. 17:19:25)
Поделиться162 февраля, 2016г. 17:21:31
Мой трактор TZ-4K-14 с дизелем Ruggerini RD-270
Кстати - ваша ссылка это вирус. Хорошо что мой аваст не дремлет)))
Поделиться172 февраля, 2016г. 17:52:59
Ну ссылка эта не вирус - видео на ютубе... А насчет аваста, так это не породистый антивирь и бывает, что и на луну выть начинает
Поделиться182 февраля, 2016г. 18:20:39
Ну если правильно настроить, вроде и не очень воет. Если воровать с компа нечего, то в полне хватает. А что иной раз как собака ... пустобрёх, можно мириться. Платники мягко сказать не для редового пользователя, дороговато.
Поделиться192 февраля, 2016г. 23:06:52
Ссылку поправил. Возможно авасту не понравился короткий адрес...
А так да в подписи ссылка на Ютуб.
В установке двигателя Ока на трактор есть некоторый нюанс... Это стартер двигателя Ока, он установлен в противоположную сторону от сцепления.
Большая скорость на первой передаче? Чем конкретно не понравилось? Хочу купить колеса от Уаза вторым комплектом, так сказать для транспортных работ...
Отредактировано Wert1983 (2 февраля, 2016г. 23:28:53)
Поделиться203 февраля, 2016г. 07:25:40
мастер
Давно хотел спросить. Как плуг ведет себя с такой навеской как у Вас? Если есть, киньте фото с навешаным плугом. Сейчас комплектую железо для навески (на переломку) С выбором типа никак неопределюсь.
Поделиться213 февраля, 2016г. 21:04:24
на первой , второй , третьей передачах как раз ехать можно. А вот на четвертой слишком быстро, и движку тяжеловато.
Но у меня были диски со стандартной пешкой. Они высокие. Можно взять более нмзкие, мягкие, дорожные. Вот на них транспортные работы в самый раз.
ИМХО.
либо как у меня - купите комплект колес нивы, и прикрутите их обратной стороной.
Поделиться223 февраля, 2016г. 21:08:46
есть такой нюанс. И еще есть нюанс - оковский маховик с корзиной, мал для тракторного диска. Оба этих нюанса решил установкой маховика классики.
Но появился следующий нюанс - правильно рассчитать груз/балансир на маховике. Вроде рассчитал - но пока не заведу двс, уверенно сказать не могу.
Отредактировано Аксакал (3 февраля, 2016г. 22:40:48)
Поделиться233 февраля, 2016г. 22:49:04
Кстати тут смотрю переделывают навеску.
дело конечно вкуса. но я решил не маяться, и сразу сделал треугольник, и на него адаптирую навесное, вешается \снимается быстро.
Правда пока адаптировал только самодельный бур с москичевского з/моста, да еще простенькую стрелу.
Отредактировано Аксакал (3 февраля, 2016г. 22:49:55)
Поделиться243 февраля, 2016г. 22:54:47
Ссылку глянул - шикарная техника! мой то оборвышь после пожара))
ЗЫ
орет конечно он не по детски, мой так же орал.
Если оковский двс хорошо себя покажет, то больше всего я буду рад наверное тишине)))
Поделиться254 февраля, 2016г. 07:45:10
Я бы не советовал вместо дизеля устанавливать бензиновый, трактор будет вести себя совершенно по другому, если вы к примеру раньше все работы проводили на 1500об/мин то теперь у бензинового это будут почти холостые на них тяги нет, а на 3000-3500об/мин это как на самолёте,( теперь у вас возрастёт всё в два раза) КПП расчитана на малые обороты, тяговитый двигатель ЗАЗ он идеально подходит, но сильно прожорлив и слишком шумный, я бы посоветовал установить Д-21 он и подгоняется неплохо и совместим с КПП и фрезу тянет замечательно.
Поделиться264 февраля, 2016г. 08:47:28
Стартер от Таврии,Славуты имеет противоположное вращение и можно ставить со стороны двигателя имеет тот же шаг и число зубьев как и у Оки и сделан с головкой как у ВАЗ классики.
Поделиться274 февраля, 2016г. 08:50:04
И балласт на навеску чтоб не клевал носом.Да и Д-21 со своим крутящим моментом легко ухлопает КПП трактора,или трансмиссию.
Отредактировано 1202 (4 февраля, 2016г. 08:58:00)
Поделиться284 февраля, 2016г. 13:01:33
Не знаю но на фото выше которое я приводил, это ставил мой товарищ, двигатель ходит уже лет 6-7, так же таскает фрезу, пока нареканий нет. Что бы ухлопать КПП или ходовую это ж что нужно с дури рвать?, только деревья с корнем, а если нормально работать я считаю будет ходить, кстати баласт не нужен , там перекидываются бортовые, как на Т-40 , вот их можно поставить немного вперёд.
Поделиться294 февраля, 2016г. 13:44:31
З@ВГ@Р
Здравствуйте. Хотелось бы узнать как соеденить двигатель Д-21 с коробкой минитрактора? Купил с двигателем ЗМЗ очень капризный! на фотографиях плита переходная узкая а маховик Д-21 торчит прелично единственный вариант обточить его. знакомые советуют зтого не делать, а без обточки ширина плиты будет примерно 10 см.
Поделиться304 февраля, 2016г. 16:47:56
Согласен. Тоже этого опасаюсь. однако если вы читали мой пост - то видели мои доводы предположения.
повторю их.
Дизель 1Д90ТА стоящий на моем тракторе , имеет крутящий момент 3,91 при 2200об/ м
Оковский двс имеет крутящий момент 5,40 при 3200 оборотов минуту.
То есть я надеюсь, что оковский двс, на оборотах 2500-2700 будет иметь момент примерно равный моему дизелю. Ну а 500 оборотов, не такая уж и большая разница.
К тому же я поставил маковик большего диаметра, что должно благоприятно повлиять на низы/момент на низак
К тоому де я планирую использовать разрезную шестерню ГРМ, по моему опыту, я знаю, что Р/Ш сама по себе не увеличивает абсолютный момент, Но с ее помощью можно увести момент на низы. И максимальный крутящий момент будет на оборотах примерно 2500. Что довольно таки приемлемо.
Конечно же пока это все предположения - Заведу , проеду. И скажу точно.
