Минитрактор TZ-4K-14
Сообщений 91 страница 120 из 340
91
опорное поворачивающиеся колесо
http://s1.uploads.ru/t/dCM4R.jpg
http://s0.uploads.ru/t/NfFrg.jpg
http://sh.uploads.ru/t/oC3ei.jpg
http://s1.uploads.ru/t/2epsd.jpg
собрал железо для 75го
http://sh.uploads.ru/t/X6dJn.jpg
http://s3.uploads.ru/t/Ymq84.jpg
собрал железо
http://s1.uploads.ru/t/RzLZE.jpg
http://s0.uploads.ru/t/O6QRk.jpg
http://s0.uploads.ru/t/4BQEy.jpg
http://s1.uploads.ru/t/ENFcH.jpg
http://s0.uploads.ru/t/CGJKa.jpg
http://s7.uploads.ru/t/FSYWs.jpg
Отредактировано сергей курков (8 июля, 2017г. 21:27:15)
смазка выжимного подшипника
http://sf.uploads.ru/t/xnYcp.jpg
http://se.uploads.ru/t/xVlyz.jpg
http://s5.uploads.ru/t/5zG49.jpg
сергей курков
Сергей, а чем будет смазываться выжимной? И ещё: датчик температуры головки двигателя просто всунут между рёбрами?
маслицем конечно. еще не доделал - можно что-то от капельницы медицинской приспособить.
да. показания конечно имеют погрешность, но хотя бы приблизительно видеть температурный режим работы двигателя
Я бы сказал, что погрешность эта измеряется лаптем по карте. Т.е. ничего ты не проконтролируешь. Этот комплект можно использовать для измерения температуры масла в картере, как у ЗАЗ, тракторов Т40 и Т25, вот тогда он что-то скажет трактористу, кроме погоды в Мозамбике. У дизелей температурный режим пониже, чем у бензинок, а у них температура головок (допустимая) может доходить до 240 градусов.
Теперь о том, почему поинтересовался чем будет смазываться выжимной: если туда запузыривать масло - то очень большая вероятность замасливания дисков сцепления, а это букс или залипание дисков. Обычно выжимной подшипник не требует дополнительной смазки, если он не работает постоянно. Консистентной смазки достаточно для межремонтного срока сцепления. Но на многих  автомобилях и тракторах СССР производится смазка через пресс-маслёнку, это из-за качества подшипников. Я поставил новый на ГАЗ 3307, он засвистел через неделю, прошприцевал - свист исчез, так и ездил 5 лет. Не заморачивайся, он свой срок отходит и без дополнительной смазки.
согласен
и охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателей. я зимой если прибор не показывает при работе больше  40 то закрываю воздухозаборник. летом -если температура приближается к 80 то прекращаю работу. а погода  в мозамбике мне не интересна
так то по инструкции он и смазывается каждый раз перед работой по несколько капель, только не совсем удобная родная масленка.
  Вот какой Вы нелюбознательный человек, тогда извиняйте.
переделка гидроцилиндра прицепа для переднего отвала
http://s2.uploads.ru/t/mN8jH.jpg
http://s0.uploads.ru/t/VauIt.jpg
http://s1.uploads.ru/t/dFRpa.jpg
http://s4.uploads.ru/t/htc52.jpg
крепление гидроцилиндра пришлось обрезать и приварить повернув на 90 градусов
http://s1.uploads.ru/t/ackxv.jpg
вот что получилось
http://s5.uploads.ru/t/HKjuD.jpg
http://sg.uploads.ru/t/vX5eJ.jpg
а то как то горел вот так
http://s9.uploads.ru/t/cHbwW.jpg
http://s0.uploads.ru/t/SPWB8.jpg
что бы такого не было - почистил трубу!
http://sg.uploads.ru/t/nDkIf.jpg
http://sg.uploads.ru/t/vLhJ8.jpg
http://s2.uploads.ru/t/F72wW.jpg
Причина пожара в чём была? И ещё вопрос: у Вас дизель двухтактный?
Так причина воспламенения глушителя как раз в том что двигатель двухтактный и часть попадаемого масла с двигателя попадает туда с выхлопом,а после интенсивной нагрузки воспламеняется.
Масло в цилиндр может попадать по двум причинам: износ или залегание маслосъёмных колец, а также через направляющую клапана. Прожигание выпуска даст эффект ненадолго, нужно устранять причину. Я так понял, что двигатель на Вашем тракторе родной, я никогда не имел с ним дела, нужно Вам мануал поискать. Я свой Ламбордини взял со свалки, отремонтировал поршневую с применением колец от "Москвича", а ТНВД мне сделал сосед, правда из-за износа плунжера во время длительной стоянки топливо попадает в картер, пришлось ставить краник на бак, как у мотоцикла. Из почти любой ситуации можно найти выход, если только серьёзно подойти к делу. Раз есть в хозяйстве помощник, то нужно и ему помогать.
Ты вообще с двухтактными двигателями имел дело?
Да, и очень часто и с разными, а ты?
двигатель родной двухтактный. износ цилиндра. поршня и колец . расточили цилиндр до 1-го ремонта
http://se.uploads.ru/t/7KFHq.jpg
масло подается насосом для смазки поршневого пальца и подшипников колен вала - вот его то вместе с воздухом и затягивает в цилиндр и не сгоревшее оседает в трубе
После расточки хонинговали? Лучше дайте мне марку двигателя, я поищу в нете. А то трудно представить себе схему продувки.
Если  ответил на вопрос почему глушитель загорелся то наверное да.
1D90TA схема работы как у двухтактных бензиновых двигателях.
Спасибо! Еле нашёл в сети хоть какую-то инфу по двигателю, только и смог понять из увиденного, что там простейшая кривощипно-петлевая продувка и поршень с четырьмя кольцами. Даже не смог понять есть ли среди них маслосъёмное кольцо, вроде должно быть, т.к. четыре компрессионных - явный перебор. Маслосъёмное должно быть, раз смазка под давлением, тогда выбрасывание масла может быть, если после расточки цилиндр не хонинговали - пока кольца не набьют зеркало.
Его там нет,потому что кривошипно-петлевая продувка сводит все на нет,а вот смазка пальца и шатуна подводкой трубочек с маслом и под давлением дает то что некоторое масло остается во взвешенном состоянии с воздухом.Такой воздух с частичками масла попадает в камеру сгорания и позже в выхлоп.По этому выхлопная система и глушитель мокреет от масла как и у двухтактных мотоциклов.При большой долговременной нагрузке от нагрева выхлопной трубы это масло с нагаром воспламеняется.
Спасибо за разъяснение, если всё это придумано для энергонагруженного механизма, то грош цена таким конструкторам, ей богу - несерьёзный двигатель. Приходилось видеть у немцев маленькие садово-огородные тракторишки, была возможность осмотра, что сказать?! Даже в мелочах видно немецкую аккуратность и завидную надёжность, ведь много тогда было техники ещё довоенной, всё сохранили в первозданном виде (ну, может что и новодел), не это главное, главное - тракторист в опрятном комбинезоне, морда не в мазуте, и НИКОГДА не видел стоящей на обочине неисправной техники! Может мне так повезло?
Минитрактор TZ-4K-14,
хорош тракторок - но хочется его усовершенствовать!
вот этим и занимаюсь
Поискал информацию на "Фермер. ру": сплошь и рядом мнение, что трактору цены нет, а двигателем проблемы. Меняют и забывают, как и звали. А тракторок, действительно хорош!
быстросъемное прицепное устройство (фаркоп) для легкового прицепа:
http://sf.uploads.ru/t/Euosl.jpg
http://s4.uploads.ru/t/B8vM4.jpg
http://s3.uploads.ru/t/GSjrV.jpg
в очередной раз забарахлило электрооборудование - решил приспособить тракторный генератор
http://s1.uploads.ru/t/MI0o9.jpg
http://s1.uploads.ru/t/aFiKz.jpg
http://s9.uploads.ru/t/felyd.jpg
http://s6.uploads.ru/t/jd2pB.jpg
http://sa.uploads.ru/t/IjmDE.jpg
http://s8.uploads.ru/t/2ErwQ.jpg
http://s7.uploads.ru/t/K9LwR.jpg
http://s5.uploads.ru/t/dyfXm.jpg
http://s3.uploads.ru/t/njFRK.jpg
http://s7.uploads.ru/t/yS1t8.jpg
http://sd.uploads.ru/t/PW29H.jpg
Отредактировано сергей курков (8 декабря, 2017г. 20:02:02)
