Минитрактор TZ-4K-14
Сообщений 61 страница 90 из 345
61
Присоединить к чему???
вместо родного двигателя .установить рд 270.
валентинович написал(а):
Wert1983
подскажи пожалуйста как присоеденить двигатель .что для этого нужно .
1)чертеж
2)Маховик ЗАЗ, задняя часть коленчатого вала ЗАЗ, корзина сцепления ЗАЗ, диск сцепления родной от трактора TZ4K14
3)Хороший токарь и сварщик
http://savepic.ru/8758048m.jpg
http://savepic.ru/8736544m.jpg
http://savepic.ru/8725280m.jpg
http://savepic.ru/8780579m.jpg
спасибо
спасибо
привет всем! смотрю здесь у вас активное обсуждение, буду рад, если смогу чем-то помочь - пишите! всех с прошедшим праздником!
http://savepic.ru/8810723.jpg
мастер написал(а):
ремонт кардана
навеска фрезы
http://s7.uploads.ru/t/GYw7J.jpg
http://s0.uploads.ru/t/5wSek.jpg
http://s8.uploads.ru/t/BYDuL.jpg
мастер написал(а):
усовершенствовать!
http://s0.uploads.ru/t/qrAMw.jpg
http://s9.uploads.ru/t/DqsAd.jpg
http://s4.uploads.ru/t/fUkOR.jpg
http://s8.uploads.ru/t/Nr65k.jpg
мастер написал(а):
ремонт кардана
http://s4.uploads.ru/t/FwzGE.jpg
http://sd.uploads.ru/t/4ZTwS.jpg
http://s0.uploads.ru/t/0xBvH.jpg
мастер написал(а):
ну вот еще не нравится мне угол опрокидывания  платформы -увеличить бы как, кто подскажет?
вот добрался, и что получилось!
http://sd.uploads.ru/t/Mu8qk.jpg
Отредактировано мастер (13 июня, 2016г. 21:12:22)
мастер написал(а):
может быть у кого то есть фото ручника прицепа? или схема?
применил газоновский ручник
http://s4.uploads.ru/t/SX61q.jpg
http://se.uploads.ru/t/va8b2.jpg
http://s4.uploads.ru/t/xNf2V.jpg
http://s3.uploads.ru/t/GkoKL.jpg
добавил дополнительные колеса
http://sa.uploads.ru/t/GiFm2.jpg
http://s0.uploads.ru/t/p8uiH.jpg
http://s1.uploads.ru/t/PTgfM.jpg
http://se.uploads.ru/t/2S6rc.jpg
мастер написал(а):
хочется его усовершенствовать!
отвал на навеске
http://s3.uploads.ru/t/pbS5k.jpg
http://sd.uploads.ru/t/vsHKj.jpg
http://s0.uploads.ru/t/2hUQN.jpg
http://s0.uploads.ru/t/BvSk4.jpg
http://s3.uploads.ru/t/IMRtp.jpg
http://sh.uploads.ru/t/86NUc.jpg
электрооборудование
http://sd.uploads.ru/t/kujOR.jpg
http://sd.uploads.ru/t/m8CxS.jpg
http://sg.uploads.ru/t/HbuNF.jpg
навесной сцеп борон
http://sd.uploads.ru/t/cu15F.jpg
http://s3.uploads.ru/t/oarAY.jpg
http://s4.uploads.ru/t/fEpVa.jpg
Отредактировано сергей курков (28 марта, 2017г. 20:30:15)
навесной сцеп борон
Переднюю часть борон лучше делать на жёсткие поводки, тогда при подъёме, переездах, да и в работе не болтаются.
http://sd.uploads.ru/t/pGkr6.jpg
http://s9.uploads.ru/t/dGIQu.jpg
Вот здесь есть моменты на которых видно поведение борон на поворотах и при подъёме.
возможно и так. я пока экспериментирую по длине цепей  в работе и при транспортировке. в вашем случае при опускании (трактор стоит на месте) возможно культиватор будет упираться на передние жесткие поводки.это не очень хорошо!
Ни чего здесь "криминального" нет. Вес культиватора очень малый, что-бы согнуть поводки,либо сломать бороны. Трогаешься и бороны занимают своё рабочее положение.
а я вот за вес своего опасаюсь - хотя определив опытным путем длину передних цепей, можно будет поэкспериментировать и с поводками.
культиватор-плоскорез.  все на той же раме.
http://sa.uploads.ru/t/vrbBI.jpg
http://s7.uploads.ru/t/O6Lxd.jpg
http://s3.uploads.ru/t/Biq82.jpg
http://sd.uploads.ru/t/0bM72.jpg
http://sd.uploads.ru/t/8IAzK.jpg
http://se.uploads.ru/t/2v7Ac.jpg
http://s4.uploads.ru/t/vbxJI.jpg
http://se.uploads.ru/t/fMTve.jpg
Отредактировано мастер (31 марта, 2017г. 20:26:27)
навесной сцеп борон
в работе
как поставить видео с компа?
регистрируешься на youtube.com закачиваешь на нем видео и потом сюда кидаешь ссылку и все!!! смотри правила вставки видео на форуме, там легко все!!! удачи...
не хотелось бы! но наверное придется, спасибо!
Можно и на Майл.ру, на ютуб не смог, всё время им что то не подходит, то пароль не такой. то ещё что нибудь...
http://s5.uploads.ru/t/VDZlT.jpg
http://s7.uploads.ru/t/6kDyW.jpg
г.цилиндр на 50 оказался слабоват для серьезного груза. собрал железо для 75го
http://s3.uploads.ru/t/gluZN.jpg
мастер написал(а):
начнем с прицепа
установил открылки
http://s4.uploads.ru/t/vJkol.jpg
http://s0.uploads.ru/t/TYzfW.jpg
http://s2.uploads.ru/t/E9wCN.jpg
http://s8.uploads.ru/t/4Ioct.jpg
http://sa.uploads.ru/t/UIH0A.jpg
http://s9.uploads.ru/t/4WUGB.jpg
http://sd.uploads.ru/t/TizXZ.jpg
установил
фонари
http://se.uploads.ru/t/lZHvY.jpg
http://s2.uploads.ru/t/iGp4L.jpg
http://s6.uploads.ru/t/EK9NB.jpg
http://sa.uploads.ru/t/4pn5b.jpg
Отредактировано сергей курков (16 июня, 2017г. 20:50:20)
установил открылки
http://sa.uploads.ru/t/xFVwW.jpg
http://s3.uploads.ru/t/frynH.jpg
http://s7.uploads.ru/t/s8Kql.jpg
ножная подача топлива
http://sa.uploads.ru/t/N5xuD.jpg
http://sf.uploads.ru/t/tGuVr.jpg
http://s1.uploads.ru/t/GnJHC.jpg
http://se.uploads.ru/t/fFiad.jpg
http://s9.uploads.ru/t/9Gmlk.jpg
http://s5.uploads.ru/t/p1SI3.jpg
начнем с прицепа
опорное поворачивающиеся колесо
http://s6.uploads.ru/t/kaGFM.jpg
http://s1.uploads.ru/t/5Xn7Y.jpg
http://sd.uploads.ru/t/fL6uh.jpg
http://sa.uploads.ru/t/2VFyt.jpg
установил
датчик и прибор температуры
http://s9.uploads.ru/t/0puRy.jpg
http://s6.uploads.ru/t/eJwj3.jpg
